11.01.2005, 12:38
Fahrzeug: 730i vFl
Auto kuppelt von allein ein
Hi Leute
also erstmal zu dem Problemkind es ist´ein 730i Handschaltung Bj 1988.
So das Problem ist folgendes wenn ich längere Zeit fahre und oft hoch und runter schalte oder, wie im Stadtverkehr halt an einer Ampel und oder Kreuzung die Kupplung getreten lasse, wandert der Schleifpunkt oder besser gesagt das ganze Pedal nach unten. Das heist das Pedal kleppt regelrecht am Boden und ich muss es mit meinen Fuß manuell wieder hochziehen. Dann funktioniert es wieder ne zeitlang.
Nun wahr ich in der Werkstadt und der Mechaniker sagte er könnte nicht genau sagen wo der Fehler liegt er kann nur erstmal den Nehmerzylinder(zufällig auf Lager) tauschen und hoffen,daß es dann weg ist.Weil der Geberzylinder ein größerer Aufwand und teurer ist.
Gut der Nehmerzylinder wurde gewechselt das Problem ist aber immer noch da.
Da die Probefahrt des Mechanikers wohl nicht so lange war hat er das Prob wohl nicht gemerkt.
Jetzt meine Frage kann man irgendwie feststellen ob es definitiv der Geberzylinder ist? Ich will nicht nochmal unnützte Geld ausgeben.Und woran könnte es eurer Meinung nach liegen? Achja und kann man gebrauchte Geberzylinder einbauen oder müssen des neue sein. Hab noch einen vom 735.
11.01.2005, 13:15
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Also wenn der Nehmerzylinder gewechselt wurde, kann es nur noch der Geberzylinder sein. Versuche es doch mit dem den Du noch liegen hast. und vergiss nicht nach dem wechseln das System zu entlüften.
Gruß, Mario
11.01.2005, 14:25
Fahrzeug: 730i vFl
Okay
Also existieren dazwischen keine Federn mehr die ausgelutscht sein können oder ähnliches? Und wie wenn ich Fragen darf mach ich das mit dem Entlüften bin technisch nicht so der schlaueste?
11.01.2005, 14:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Zoidberg !
Nein.
Man sollte durch den Bremsfluessigkeitsbehaelter zwangsbefuellen.
( Spezialdeckel und Druckluft )
Entlueften mit 'Pedal treten' geht nur gut, solange der
Geberzylinder noch richtig arbeitet.
Dazu die Entlueftungsschraube am Nehmerzylinder lockern.
Gruss Manu
11.01.2005, 17:59
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Hallo Zoidberg
Für den Geberzylinder gibt´s einen Rep.satz kostet etwa die Hälfte des kompletten Zylinders.
Habe ich gerade hinter mir
Jürgen
12.01.2005, 09:19
Fahrzeug: 730i vFl
Okay dann werd ich des mal am Wochenende versuchen. Zu dem Reperaturset gibt es das bei BMW direkt? Wahrscheinlich schon oder. Und zum ausbau Ist da irgendwie viel druck drauf nicht das ich mir den ganzen Innenraum mit der Bremsflüssigkeit versaue, oder hält es sich in Grenzen?
12.01.2005, 12:39
Hallo Zoidberg !
Druck ist nur auf der 'Aussenseite' (Motorraum) drauf,
und das eigentlich auch nur, wenn man auf's Pedal tritt.
Bremsfluessigkeit laeuft schon ein wenig raus,
wenn man die Leitung abschraubt.
Gruss Manu
13.01.2005, 15:09
Fahrzeug: 730i vFl
Danke schön werde es de am WE ausprobieren.
18.01.2005, 20:05
Fahrzeug: 730i vFl
So hab am WE jetzt versucht die Kupplungzu richten als ich die ganze Verkleidung abgeschraubt habe so ich das die Feder die das Pedal woll zurück holt nicht mehr da war.
Also bin ich schnell zum 735 der gerade geschlachtet wird und das ding ausgebaut und bei mir eingebaut.
So erster kuppel test war erfolgreich auf einer längeren Fahrt und häufigen Kuppeln viel mir immer mehr auf das bevor die Kupplung betätigt wird ungefähr 1,5-2 cm leerlauf ist.
Ausserdem kommt die Kupplung immer etwas Zeitverzögert also sie kommt träge demFuß hinterher.
Jetzt meine Frage kann es sein das die 3000 km (fahre nur Autobahn ) die ich ohne die Feder gefahren bin die Kupplung so ausgelutscht hat das ich so nen Spielraum habe? Oder ist evtl die Feder vom 730 kürzer wie die vom 735?
Achja und noch was ich hab ja mit dem Gedanken gespielt den Geberzylinder auszutauschen. Aber als ich ihn dann vor mir sah kam ich nur an eine Schraube. Die am Pedal. Wennich aber die löse kann ich des Ding noch lange nicht ausbauen.
Danke für eure Antworten
18.01.2005, 20:29
Fahrzeug: E32 - 750i
Also hierzu kann ich dir nur sagen, dass die Druckfedern die Gleichen sind.
Somit kannst du das schon mal ausschließen.
Grüße Aurelio
