Alt 31.12.2004, 13:34   #1
Misster-K
V8...
Benutzerbild von Misster-K
Fahrzeug: 730IA (E38), BMW 740IA (E32)
Standard HILFE! Ölwanne für M60 4.0 gesucht.
Hallöchen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Fahre seit ca. 14Monaten einen 740i BJ. '92. - bisher ohne größere Probleme. Nun ist mir allerdings folgendes passiert: Vorsichtig in die abschüssige Einfahrt meiner Süßen gefahren, was ich sonst nicht gemacht habe, da diese recht unzweckmäßig ist... Nunja es gibt immer ein erstes Mal Jedenfalls reingefahren, hat's erstmal am Unterboden böse geschrammt. Nun musst ich natürlich auch wieder raus irgendwann. Und wieder kratzte es übel und ich hing sogar kurzzeitig an einer Art Betonstufe fest Natürlich erstmal sorry gekotzt. Naja dann gings heim und den nächsten Tag, als ich in die Garage ging sah ich schon einen 'Ölfleck' von ca. 20cm Durchmesser. Bin ich gleich in die Werkstatt- Resultat. kleiner Riss in der Ölwanne direkt neben der Ölablassschraube und es tropft und tropft. Man kann nirgends mehr wohin ohne seinen Parkplatz zu markieren. Neuteil beim Freundlichen ca. 250Eus! Muss das sein?? Es gibt laut Aussage des Verkäufers nicht mehr die Ölwannen, wie sie anfangs verbaut wurden, sondern überarbeitete, in denen z.B. der Öldrucksesor oser so schon verbaut ist. Und das gibt es nur noch komplett. Nun Meine Frage. Hat von euch noch jemand eine intakte, gebrauchte o. neue Ölwanne für den 4.0 V8 abzugeben? Würde mich über jedes Angebot oder Hilfe freuen. Ach ja, schweißen is dort bissl blöd, weil schonmal geschweißt wurde und der Riss eben neben der Ablassschraube ist, sodass ´man das Gewinde beschädigen KÖNNTE. Ich bin leider kein Techniker und kann dies nicht einschätzen. Was meint ihr?
Danke im Voraus
MfG Misster-K
Misster-K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2004, 14:49   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Laut Teilenummer wurde der untere Teil der Ölwanne auch im
E31: 840
E32: 730 M60
E34: 530 ; 530 M60 ; 540
E38: 730 ; 735 ; 740d , 740 M60 ; 740 M62
E39: 535 ; 540
verbaut.
Da die V8 ja selten sind würd ich es auch mal im 5er Forum versuchen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2004, 16:02   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Standard M60 Ölwanne(n)
Die Ölwanne der M60 Motoren wurde tatsächlich zwischendurch (Zeitpunkt unbekannt) geändert, da sich das Material bzw. die Konstruktion wohl als "zu weich" erwies.
Ebenso wurde die ursprüngliche, einfache Korkdichtung durch eine Metallträgerdichtung mit Gummilippe ersetzt.
Die alte Wanne mit alter Dichtung führte unter anderem dazu, das sich das Teil nach mehrmaligem leichtem nachziehen (was ja gerade in freien Werkstätten gerne mal gemacht wird) so sehr verzog, das sie spätestens bei der nächsten Kontrolle der Ölpumpenschrauben nicht mehr verwendbar war (hatte bereits das Vergnügen..)
Die geänderte Wanne ist deutlich flacher und fasst geschätzte 150ml weniger Öl, weshalb auch der Ölniveauschalter angepasst wurde (8mm kürzer) aber nach wie vor separat zu beschaffen ist - somit ist die Aussage Deines Freundlichen nicht ganz richtig.
Das Interessant ist übrigens, das es -wie man eigentlich erwarten sollte- passend zur neuen Wanne keinen geänderten Ölmeßstab gibt...
Aus o.g. Gründen rate ich Dir also vom Einsatz einer gebrauchten, "alten" Wanne ab, falls sich keine geänderte gebrauchte auftreiben lässt, hier nochmal eine Übersicht über Teilenummern und Einzelpreise:
TNr. alte Wanne: 11 13 1 733 273 (n/a)
Korkdichtung: 11 13 1 733 271 (n/a)
passender Niveauschalter: 12 61 1 747 119 (ca.93EUR)
TNr. neue Wanne: 11 13 1 702 891 (ca. 136EUR)
Metallträgerdichtung mit Gummilippe: 11 13 1 436 324 (14,50EUR)
passender Niveauschalter: 12 61 1 704 468 (ca.93EUR)
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 13:00   #4
knaller
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang 7/95
denk dran, auch die Festigkeit der Oelpumpe zu kontrolieren. Ist kein Aufwand mehr, wenn die Oelwanne schon ab ist.
Gruss, Knaller
knaller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Und erneut wird ein Käufer gesucht! B11 4.0 Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2004 10:14
Innenraum: Schnelle Hilfe Navi gesucht elelom BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2004 11:31
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 22:40
Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2004 11:26
Motortemperatur - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2004 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
