Alt 30.12.2004, 21:11   #41
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hast Du hier schon mal reingeguckt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...ts_v1.1-1.html
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 15:09   #42
seh-product
Fahrzeug: 735I (32)
Danke für den Tipp.
Ich glaube oben und unten warm ist auch ok
seh-product ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 13:55   #43
misi
Standard Heizung
Hilfst du mir bitte mit Heizung Probleme? Habe ich 730 E32 gekaft und die Luft kommt hinten nur kalt raus.
Alt 14.02.2005, 14:09   #44
Standard Hallo Michal
bei Euch ist es sicherlich sehr kalt.
Was genau meinst Du mit hinten? Zwischen den vorderen Sitzen die Duesen fuer hinten (Ruecksitze)?
Da kommt leider immer nur kalte Luft raus, das ist so gewollt. Schau mal hier:
Schau mal hier rein, da siehst Du alle Komponenten fuer die Klimaanlage, die auch IHKA genannt wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Wenn Du keine Betriebsanleitung hast, die kannst Du hier runterladen und ausdrucken lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://people.freenet.de/hetleg/e32/
Wenn englische Sprache besser ist, geh auf meine website unten, da gibt es eine in Englisch, und auch Stromlaufplaene usw.
Wenn noch Fragen sind, bitte melden und das Problem moeglichst detailliert schildern.
Alt 19.03.2006, 20:26   #45
Tramkermit
Benutzerbild von Tramkermit
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
habe die berühmten heizventile getauscht,bei einem war der plastestift abgebrochen,beide gummidichtung komplett zersetzt.
im selben gang gleich nach zuwapu eingebaut.
nun heizt auf beiden seiten wieder wie eingestellt
aber meine füße kochen immer noch,wo kann ich nun diesen fehler finden und beseitigen?
Tramkermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 18:27   #46
Tramkermit
wenn ich auf 20 grad und kälter stelle,schließen die fußklappen,und meine füße erholen sich-grins
ne andere frage,läuft die zuwapu,bei stehendem motor und zündung an?
wenn ja,wer ist dafür verantwortlich?da bei mir keine warme luft nach 10min kommt,aber pumpe läuft
Alt 04.04.2006, 21:44   #47
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Das könnte das Motor-Thermostat sein, oder Luft im System.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 10.11.2007, 12:57   #48
Piero
Benutzerbild von Piero
Fahrzeug: 735i 1997
Standard Heizung
hatt jemand ne gute losung gefunden????
Piero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 14:16   #49
Piero
Fahrzeug: 735i 1997
endlich habe ich es gefunden leute und eine sehr gute prei 65,90
Dateityp: jpg 680a_1.jpg (18,6 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Piero (13.11.2007 um 16:30 Uhr).
Alt 13.11.2007, 19:18   #50
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
vielen dank. wonach suche ich denn bei ebay, heizungsventil?sicher, dass es das ist?
viele grüße
fortuna coa est...
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima und kein Ende Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2007 20:55
DVB-T und kein Ende LoFo eBay, mobile und Co 0 06.10.2006 16:56
Innenraum: DVB-T und kein Ende... msbusicon BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.03.2006 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
