23.12.2004, 11:57
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
315.000km - Kühlsystem hochgegangen...
Moin zusammen!
Gestern ist mir mein Kühlsystem hochgegangen. Nach einer Stop&Go-Fahrt in der Dormunder Innenstadt stand ich nach einem kurzen Stop (20 Minuten) im Stau auf dem Weg zur Autobahn. Auf einmal *bing* "Kühlwassertemperatur" - kurzer Blick zum Temperatur-Instrument, Zeiger war grad am Anfang des roten Bereichs, also sofort Motor aus und rechts rangerollt. Motorhaube auf, der scheiss E-Lüfter läuft nicht, Kühlsystem ist aber gewaltig am Brodeln. Also erstmal gewartet und dann Ausgleichsbehälter aufgemacht - der Fehler über den ich mich jedesmal kaputtlache wenn sich einer die Hand verbrüht... Ich vollidiot mach´s in dem Moment natürlich auch. Auch alles über die Pranke... Komischerweise nicht verbrüht, das Wasser kam mir gar nicht sonderlich heiß vor... Kam mir also schonmal gewaltig spanisch vor. Hab ihn dann abkühlen lassen und versucht zu starten und bin mit Schritttempo wie ein Waidwundes Tier zur nächsten "Wasserstelle" gekrochen. Hab ihn immer erst wieder ausgemacht sobald die Temperatur in der Mitte zwischen normal und Anfang rotem Bereich steht... Jaja, ich weiß, dass man das nicht machen soll.
Jedenfalls hab ich dann fast 8 Liter Wasser nachgekippt. Hab ihn dann laufen lassen und die Temperatur ging nur ganz leicht etwas über normal als ich ihn im Stand hab laufen lassen. BEim vorsichtigen Fahren blieb sie bei normal. Hab dann an einer Tanke nochmal geöffnet, Wasserstand ist dann abgesackt - ich nehme an, er hat sich entlüftet, hab dann nochmal ca. einen Liter nachkippen können. Bin dann nach Hause gefahren, trotz Stau und sonstwas hat er ca. 2 Stunden keine Probleme gemacht. Kein Kühlwasserverlust, perfekte Temperaturverhältnisse.
Ich hab das schon seit über 30.000km, dass er mir nach einer Langstreckenfahrt (egal ob vorsichtig Landstraße oder etwas flotter auf Autobahn) immer etwas Kühlwasser verloren hat. Wo´s hin ist, weiß ich nicht. Hab nix entdecken können. Hab aber hier schonmal gelesen, dass es am Ausgleichsbehälter liegen könnte.
Meine Vermutung für das Problem von gestern ist Thermostat. ISt immer noch das erste und da der Kühler nicht heiß war, sowie der verdammte Lüfter nicht angesprungen ist, nehme ich an es war nur der kleine Kreislauf offen.
Gibts da nen Standardproblem oder muss ich nach und nach alles tauschen, von Thermostat über WaPu bis hin zum Ausgleichsbehälter und Kopfdichtung (die, so ich bete, überlebt hat, was ich aber nicht ganz glaube), bis ich weiß, was es war???
Danke für´s lesen, musste mich mal ausheulen...
Cu Se
23.12.2004, 12:05
MOin,
aber du hast doch nicht über 8 Liter wasser wegen den Aufschrauben verloren oder ????.
Thorsten
23.12.2004, 12:06
Ach ja wenn zu wenig Wasser drinn ist dann springt in der Regel der Lüfter auch gar nicht mehr an .................
Thorsten
23.12.2004, 12:10
Thorsten
ich dumpfbirne. Hast natürlich recht. Wenn der Fühler inne Luft hängt kann nix mehr warmwerden
Und nein, ich denke nicht, dass da mal ebend 8 Liter rausgesprudelt sind. vielleicht 2 oder 3. Mehr auf keinen Fall. Wo der Rest hin ist  Muss er ja irgendwo rausgedrückt haben... Aber es war nix zu sehen...
Cu Se
23.12.2004, 12:15
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Schmeiß mal den Thermostat raus. Schätze der hängt ab und zu.
23.12.2004, 12:20
joa... Hab mir vorhin schon nen neues besorgt. 27 Oyronen  Bei Ford kostet das mehr oder weniger gleiche Teil 6 Oyronen *grrr*
Cu Se
23.12.2004, 12:26
Normal ist, wie ich bin!
Doch, die Luft wird ja auch warm (die Anzeige im Cockpit funktioniert ja auch noch).
Das Kühlwasser hat im Block gekocht und im Ausgleichsbehälter war's kalt? Ich würde vermuten, entweder das Thermostat ist hin und nur der kleine Kreislauf offen, oder die WaPu wälzt nicht mehr um.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
23.12.2004, 12:33
Moin,
ich kenn jetzt die Schaltung beim 7er nicht.
Aber normal ist der Lüfterschalter dort wo "gelüftet"wird : am Kühler
Und der Temparaturfühler für die Anzeige sitz in der Regel irgendwo am Motor und wenn der Kühler fast leer ist dann hängt der fühler für den lüfter in der Luft und nix geht mehr ( da reicht auch heise Luft nicht mehr ) , wärend sich die Tempartur an den Fühler am Motor überschlägt.... kann sein das es beim 7er nicht so ist ..
Thorsten
23.12.2004, 12:36
Also meines Wissens reagiert das Dingen dann aber nicht mehr richtig in der heißen Luft. Oder auch gar nicht mehr. Das ist jedenfalls mein Stand des Wissens...
hmm, die WaPu soll ja irgendwie so 150.000 halten wenn ich mich nicht recht irre? Würde gut hinkommen, ist zuletzt bei 150.000 gemacht worden. Hält also derzeit schon 165.000... Oder besser: hielt...
EDIT: Thorsten, hatte deinen Beitrag nicht gesehen, bin deiner Meinung, siehe oben. Der Fühler für´s Instrument sitzt oben im Ausgleichsbehälter (oder ist das KÜhlwasserstand?) und der für den Lüfter im oberen Teil des Kühlers.
Cu Se
Geändert von Yel-Cab (23.12.2004 um 12:43 Uhr).
23.12.2004, 12:53
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsens,
am Ausgleichsbehälter sitzt ein Sensor, der Alarm macht, wenn zu wenig Kühlmittel vorhanden ist. Der Tempfühler für den Zusatzlüfter sitzt am Kühler an der Beifahrerseite. Der Tempfühler für Computer und Tempanzeige sitz am Gehäuse vom Thermostaten.
Wenn Du den Thermostat erneuert hast, nimm auch den oberen dicken Schlauch am Kühler (Fahrerseite ab und befülle den Kühler bis er überläuft und in den Schlauch auch soviel Frostschutz/Wasser rein, bis er voll ist. Das beschleunigt das entlüften. Entlüften über die kleine Schraube am Thermostat.
Heizung voll aufdrehen beim Entlüften und laufendem Motor.
