Alt 09.12.2004, 23:47   #31
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zieh doch einfach mal den Stecker vom Luftmassenmesser ab! Der Motor läuft dann auf der anderen Bank weiter! Wenn Du irgend etwas verdreht hast - dann merkst Du das ganz schnell! Schau das jede hälfte für sich optimal läuft und dann beide wieder zusammen!
Frank - der sich vorkommt als wenn dieser Tip immer ignoriert wird
Alt 09.12.2004, 23:56   #32
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hi Chatfuchs,
danke fur den Tip, das werde ich morgen vormittag direkt prüfen. Irgendwie muss das so eine Kleinigkeit (meine Dusseligkeit) sein
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 01:00   #33
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Peter, funktioniert deine EML-Leuchte im Kombi einwandfrei oder leuchtet diese nach dem Start kurz auf oder brennt sogar immer?
Ist diese OK fehlt deinen DK auf den ersten Blick nichts, also synchron laufen die dann auch! Und hättest du an denen was vertauscht würde die EML immer brennen.
Dieses wäre eine Möglichkeit, aber es hat keinen Sinn wenn ich dir weitere nenne und du nicht weisst ob Du vielleicht etwas falsch gemacht hast beim Zusammenbau. Denn hellsehen kann ich noch nicht!
Darum bitte noch mal nachkontrollieren!!!
Geändert von Roman (10.12.2004 um 01:27 Uhr).
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2004, 10:33   #34
PeterM.
Standard Fehler gefunden
so, nun habe ich heute vormittag nochmal alles kontrolliert, und siehe da, der Unterdruckschlauch meines nachgerüsteten GAT-Systems welches an die Drosselklappe links geht, war eingerissen.
Das defekte Stck. abgeschnitten, wieder drauf gemacht und alles läuft wunderbar rund.
Vermutlich war die Unterdrucksteuerung durch den Riss nicht syncron, sodass die linke DK einen Tick später reagiert hat. Das jedenfalls meine Vermutung.
So, nachher mache ich nochmal ein ausgiebige Probefahrt und dann sollten keine Fehler mehr auftauchen (hoffe ich)
Peter
Alt 10.12.2004, 11:30   #35
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo @PeterM ...
Na dann mal Glückwunsch zum Befund der Fehlerquelle ... Ich hoffe, das alles jetzt in Ordnung mit dem V12 ist und du wieder Spass an deinem Bimmer hast ...
Viele Grüße aus HH ...
@freak
Alt 10.12.2004, 11:54   #36
PeterM.
Probefahrt hinter mir, und Ende gut alles gut.
Es war tatsächlich der eingerissene U-Schlauch, denn jetzt läuft der wie ein Uhrwerk.
Macht wieder richtig Spaß
Danke für alle Tipps und Ratschläge und bis zum nächsten Mal
PeterM.
Schon wieder unrunder Motorlauf.... Knetepappi BMW 7er, Modell E32 7 07.04.2005 15:31
Motorraum: Unrunder Motorlauf, Einstellung des Ventilspiels DasPhantom BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2004 01:17
Motorraum: Unrunder Motorlauf durch ............??? Tony BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2004 01:15
Unrunder Motorlauf 730i Bayerli BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 19:11
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
