| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.12.2004, 17:30 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730i V8 10/92
					Zitat von Scholle
				 Hallo habe leider gerade  erst die Sache mit dir in Petersburg mitbekommen.
 Ich höre auch hier im Forum immer sehr schnell die Äußerung Kopfdichtung defekt.Wenn es danach gehen würde hätte ich schon 5 mal die Kopfdichtung hinüber gehabt.
 Fakt ist das fast jeder von uns schon einmal Wasserverlust hatte,davon gehe ich auf jedenfall mal aus.Bei den 7ern die ich bisher gefahren habe,hatte ich immer das Vergnügen irgendwann einmal Wasserverlust zu haben.Bisher war es immer ein undichte Stelle Schlauch,Schelle etc.
 Ich empfehle dir einmal den Deckel für die Motorölbefüllung abzunehmen.Wenn du dort im Deckel eine weisse Ablagerung vorfindest es ist so gut wie sicher das dein Wagen einen Kopfdichtungsschaden hat.
 Mich stört z.b. das der Wagen im normalen Temperaturbereich läuft.Bei den Kopfdichtungsschäden die ich bisher erlebt habe,keine BMW Fahrzeuge, ging das ganze eigentlich recht schnell.Starker heller Qualm aus dem Auspuff,auch wenn der Wagen warm war,dann schnellte irgendwann die Temperatur ruck zuck in den roten Bereich und die Kiste war hin.
 Wenn der Wagen einen Kopfdichtungsschaden haben sollte muss er sehr gering sein,aber das kann ich mir bei den Strecken die du zurücklegst nicht vorstellen denn so ein Dichtungsschaden verstärkt sich eigentlich sehr schnell bis zum totalen defekt.
 Auch das du keine Ablagerungen am Wasserbehälter gefunden hast und eigentlich einen geringen Wasserverlust hast macht mich stutzig.
 Klar bei meinen 7ern habe ich noch keinen Kopfdichtungsschaden erlebt und weiss darum nicht ob ein BMW da anders reagiert,aber Motor sollte Motor sein.
 Gruß Scholle
 |  und woher kommt dann deiner meinung nach das co im kühlwasser ?? |
		|  06.12.2004, 18:08 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
 Zu Bedenken ist, das gerad im Kurzstreckenbetrieb , wo der Motor nicht mal richtig warm wird sich Kondensat im Motorraum absetzt. Da ist dann immer weißer Schleim am Einfüllstutzen. MathiasS
		|  06.12.2004, 22:17 | #33 |
	| alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
 Moin,Gruß von Bootsmann!
hatte mal das gleiche Problem bei meinem 535er!
Letztendlich lag es bei mir an einer nicht einwandfreien Lüfterkupplung und einem schadhaften Thermostat!
BMW wollte mir einen neuen Zylinderkopf verkaufen!
Nach Austausch der Teile und einer gewissenhaften Entlüftung war der Spuck vorbei!- hatte danach nie wieder
Ärger!   |
		|  07.12.2004, 00:29 | #34 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 An das chemische Verkleben einer durchgebrannten Kopfdichtung kann ich nicht wirklich glauben, da ist der Verbrennungsdruck doch zu hoch. Und warum den Kühler und die Heizungsventile verkleben wenn der nichts hat?
 Wieviel Wasser braucht er denn?
 Mein 735i hatte ein kleines Leck in der Kopfdichtung, auch CO im Kühlwasser gemessen. Lief noch von 160.000 KM bis 240.000 KM und wurde diese Jahr nochmals weiterverkauft. Nachfüllen beim Tanken hat bei mir gereicht.
 Die beschädigten Kerzen würde ich klar reklamieren. Den Wagen zurück wie Sie Ihn bekommen haben.
 Gruß nob
		|  07.12.2004, 01:54 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also ich habe mich auch schon bald dumm und dusselig am V12 gesucht also ich nicht wusste wo mein Kühlerwasser bleibt. Die Reaktionen aus dem Forum hier kennst Du ja. Aber bei mir war der Motor nicht das Problem, sondern 2 andere Dinge. Eine kleine Undichtigkeit am Kühler und dann noch ein defekt an den Schläuchen die zur Heizung ins innere führen. Die sind besonders blöd, da schwer zugänglich und wenn da Wasser raus kommt - dann kannst Du das nicht sehen. Fliesst direkt runter auf den heissen Krümmer und verdampft.
 Ich würde in Deiner Situation als erstes nochmal selber den Kühlkreislauf abdrücken lassen evtl. auch das mit dem Kühlerdicht probieren. Kühlerdicht ist eben nur Mist für die Heizungsventile ... aber da hast Du bei der Kostenrechung mit 2000 Euro das kleinste Problem. Würde da vorher den Stecker abziehen ... dann sind die eben die erste Zeit einfach offen.
 Drücke Dir die Daumen
 Frank
		|  07.12.2004, 07:33 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
				 Zu CO-Test im Kühlwasser
 Im Prinzip ist dieser Test schon sehr zuverlässig. Aber man muß ihn auch korrekt durchführen.
 Der Test ist extrem feinfühlig, wenn Du das Meßgerät beim Ansaugen aus 20 cm nur leicht anhauchst, schlägt die Farbe bereits um (ich meine die Dinger, die einen Luftbalg haben).
 D.h. wenn man den Test in der Werkstatthalle durchführt und in der Nähe ein Motor läuft ist die Fehldiagnose schon besiegelt.
 Habe ich kürzlich erst selbst erlebt. Werkstatt wollte mir erzählen, daß die Kopfdichtung defekt ist (CO-Test).
 Ich konnte das nicht so ganz glauben, bin also zum Freundlichen zur Gegenprobe (nochmal CO-Test und Drucktest vom Kühlkreislauf). Diagnose: Motor absolut gesund.
 Es war letztendlich ein defekter Visco und ein zugesetzter Kühler die Ursache. Allerdings hatte ich keinen Wasserverlust ...
 Grüße, RR
		|  07.12.2004, 08:00 | #37 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
				 Also....
 Also, Kuehlkreislauf wurde natuerlich zuerst abgedrueckt und kontrolliert, da ich ja in die Werkstatt bin um den Wasserverlust untersuchen zu lassen.
 Da ich mittlerweile der Meinung bin, dass die Diagnose von BMW stimmt und da mir EUR 2000 definitiv zu viel sind an Reperatur werde ich dieses Kuehlerdichtermittel probieren. Wie gesagt wenn's funktioniert ist's gut, wenn nicht habe ich auch nicht allzuviel verloren.
 Bezgl. der abgebrochenen Kerzenstecker sollte ich gestern einen Anruf von der Zentral (BMW Moskau) bekommen; habe ich natuerlich nicht bekommen. Die Kerzenstecker habe ich mittlerweile ueber einen bekannten in Moskau selbst besorgt (von Beru) und muss sie jetzt nur noch nach St. Petersburg bekommen.
 Ich moechte Euch allen schon mal fuer die Hilfe danken, denke dass ich am Wochenende alles erledigen kann und halte Euch dann natuerlich auf dem Laufenden.
 Viele Gruesse aus St. Petersburg
		|  13.12.2004, 21:33 | #38 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
 Christian, bist Du das ?Gruß Domenico
		|  14.12.2004, 10:42 | #39 |
	| Mitglied
				 Update
 Hallo Leute hier mal ein update bzgl. meiner Situation in Russland.
@Dom
Hallo Domenico, ja ich bin's und wie Du siehst mit ein paar Problemen!!
Jetzt an Alle!!
Also nachdem ich am Freitag morgen ueber einen Bekannten neue Zuendkerzenstecker bekommen habe, habe ich diese gleich zu BMW bringen lassen um meinen Wagen zumindest wieder in den Zustand zu bringen wie ich ihn abgegeben hatte.
Abends war es dann soweit, ich hin, mir die Rechnung geben lassen und
Natuerlich Reperatur alles auf der Rechnung; dann habe ich mal tief Luft geholt und meine Freundin, die leider immer alles uebersetzen muss, wurde etwas rot. Habe dann mal meinem Aerger richtig Luft gemacht und siehe da, es hilft       . Sofort wurden mir 90 Euro gutgeschrieben und der Wagen noch schnell gewaschen.
Ich dann natuerlich erst mal sehr vorsichtig nach Hause gefahren, am naechsten Tag los um mir diesen Kuehlmitteldichter zu besorgen. Beim ersten Auto Shop direkt fuendig geworden und ein Mittel von Mannol, STC Radiator Leak Stop 9966 besorgt. Da ich etwas Vergleichsmoeglichkeiten haben wollte, noch zu einem 2. Laden gefahren um zu schauen was es dort gibt. Als diese von meinem Problem gehoert hatten, meinten sie, um Gottes Willen, das sollte ich auf keinen Fall tun und gaben mir eine Visitenkarte einer Werkstatt auf der das Logo von BMW, Mercedes und Opel darauf war.
Nun ja, kann ja nichts schaden, dachte ich und ab zu dieser Werkstatt. Als der Besitzer oder Direktor fragte ob dies ein V6 oder V8 sei, sagte ich ein V12. Er meinte diesen Motor gab es nicht in diesem Fahrzeug. Als dann der Meister dieser Werkstatt seine Hand auf den Motorblock legte und alle anderen sagte sie sollten doch mal ruhig sein und er danach meinte, jawoll die Zylinderkopfdichtung ist hin, habe ich mich aus dem Staub gemacht.
Am Sonntag war es dann soweit, habe alles gemacht wie es in der Bedienungsanleitung dieses Mittels stand, Heizung auf volle Pulle das Mittel rein, paar Minuten im Leerlauf lassen und danach bin ich 1.5 Stunden durch die Stadt geduest. Nach ca. 50km bin ich angehalten, und siehe da, kein Wasserverlust, kein ueberhoehter Druck auf dem Kuehlsystem, Schlauch nicht hart, alles scheint OK zu sein.
Bin jetzt am Wochenende und gestern alles in allem ca. 200km durch die Stadt gefahren und habe keinen Wasserverlust mehr feststellen koennen.
Hoffe das bleibt so, drueckt mir die Daumen, dass ich noch lange Freude an meinem Fuffi habe.
Vielen Dank an all Eure Ratschlaege und Fachwissen.
Christian |
		|  14.12.2004, 13:28 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
 Hallo, der Kühlerdichter dichtet´s erst mal ab, aber bei defekter Kopfdichtung wird`s nicht sehr lange anhalten. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
