20.11.2004, 21:01
Fahrzeug: BMW 728i (E38) 730i (E32)
Lordosen gehen nicht
Hallo BMW Freunde,
habe seit 4 Monaten el. mit Memory Buffalo Ledersitze im Wagen, die mit Lordose ausgestattet sind. Nur leider tut sich nichts wenn Ich die Knöpfe betätige. Muß man die noch seperat anklemmen?  Denn Leuchten tun beide und es sind auch die Kabel dafür da.
Danke und Gruß
20.11.2004, 21:41
U2U Geheimhalter
Bei mir habe ich den Schalter von Innen gereinigt. Aber vorsichtig öffnen, fliegen sonst die Teile durch die Gegend.
Gandalf
10.12.2004, 20:09
Hallo gandalf,
danke für den Tipp  , aber leider geht es immer noch nicht
11.12.2004, 15:41
Mr. Diesel
liegt in der regel immer daran das sie jahrelang nicht benutzt werden, genau wie die hinteren kopfstützen. versuch einfach mal ne weile hin und her zu drücken. wenn sich die mechanik nicht löst, 12 volt direkt auf den motor geben, dann kommt er sicher. die steuerung ist leider so geschalten, das bei erhöhtem stromberbrauch (endstellung) die stromzufuhr abgeschaltet wird. wenn nun was klemmt oder durch altes öl verklebt ist dann schaltet der motor gleich wieder ab wenn du drückst weil die steuerung denkt die lordose befindet sich in endlage.
mfg Benni
11.12.2004, 18:22
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
18.08.2005, 20:58
Hi Warp 735
Cool,
danke es hat geklappt die Lordosen gehen jetzt beide wieder...........habe wie Du es meintest direkt 12V drauf gegeben.
Vielen Dank
18.08.2005, 23:17
Mr. Diesel
na das hört man doch gerne das es funktioniert hat..
mfg Benni
11.12.2005, 13:40
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Lordosen
11.12.2005, 16:20
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
11.12.2005, 17:52
