Alt 15.11.2004, 18:49   #11
Thorsten730i
@ der gletschernde 735:
das ist ja Geil , Danke
@ BBB :
was ist den mit ATE ??
geht wieder um die Scheiben ?
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 20:27   #12
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
@ BBB :
Thorsten
wie ich schon einmal sagte
kein ate in bmw
wenn ihr darauf hören wollt gut wenn nicht euer pech !!
nur im gegensatz zu einigen leuten hier spreche ich aus erfahrung !
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 20:47   #13
Thorsten730i
Moin,
und NOCHMAL von was redest du ????
Darf ich nicht mal mein ATE Sattel Reparieren ??
Wegwerfen und ein Girling oder so kaufen ??
Thorsten
Alt 16.11.2004, 15:22   #14
BBB
Moin,
Thorsten
ich rede nicht vom sattel
ich reden von scheiben
Alt 16.11.2004, 18:57   #15
Thorsten730i
Ja OK, das Thema ist ja durch
Alt 18.11.2004, 18:52   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich möchte bestätigend einwerfen ATE-Scheibe in 7er = großer Mist, allerdings Bremsanlage bis auf die Scheiben und Klötze von ATE = OK (=Werkszustand bei mir; nun schon seit 12 Jahren....).
Hatte zweimal hintereinander ATE Scheiben vorne drauf (1 x Tausch auf Garantie, kurz danach kam dasselbe wieder) - die Dinger bekommen nach 1500 -2000 km selbst bei vorsichtigstem Einbremsen einen Höhenschlag. Nach 1500 km Einbremsens einmal aus 150 ganz normal leicht zur Tanke auf der AB abgebremst, um den Tank wieder zu füllen --> Scheibe krumm!
Wenn man dann mal sanft bei 80-100 bremst, schlägt das Lenkrad - aber wie!
Harry
Alt 18.11.2004, 20:54   #17
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Ich will alte Kamellen nicht wieder aufwärmen ... ein kurzes JA oder NEIN reicht mir !
Gilt die NICHTEMPFEHLUNG von ATE-Bremsscheiben auf für die PowerDisk von ATE ?
Und auch uneingeschränkt für den 5-er (E 34) Bereich ?
(man beachte natürlich, daß ein E 34 um Einiges leichter als ein E 32 ist !)
Hatte mit ATE immer nur gute Erfahrungen gemacht, sowohl im Senator B als auch im Omega A Caravan.
(wobei BEIDE ja keine Leichtgewichte sind und der Senator B einem E 32 ja ebenwürdig ist )
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2004, 21:33   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
In welcher Hinsicht?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.11.2004, 07:57   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi,,
ATE-Scheiben für BMW = Mist, auch E34. Ursache: Wahrscheinlich Material nicht gut genug und nicht entsprechend vergütet und nachbehandelt, die Scheiben sollen sich schon bei 500 Grad verziehen.
Über Powerdisk kann ich keine Erfahrungen vom mir beisteuern, aber was man so hört, ebenfalls ungeeignet.
Scheiben und Beläge nur original und bei einem bekannten BMW Händler gibts die ja auch mit ordentlich Rabatt, so daß Du in jedem Fall mit anderen Scheiben und Belägen Dich nur schlechter stellst. Ich hatte auf den Rat eines Bekannten vertraut und 280 Euronen mit ATE vernichtet. Für die Vorderachse wars bestimmt auch kein Vergnügen die Mistdinger montiert zu haben.
Harry
PS. Ich habe da noch zwei ATE-Scheiben für vorne mit nur 4000 km rumliegen, wenn Du extrem günstig welche haben willst....
Alt 19.11.2004, 18:24   #20
BBB
ReneausE
wir dürfen bei uns ate nicht mehr verkaufen für bmw`s ausser dem 3er
egal welche ob powerdisc oder normal
wenn zubehör dann nur brembo scheiben mit textar belägen ansonsten
mach es wie sehr viele hier und kauf deine bremsen beim freundlichen ( obwohl ich immernoch denjenigen der das macht für einen vollidioten halte
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 26.12.2002 02:34
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 01:35
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Bremse hinten thomas BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
