Alt 14.11.2004, 12:18   #1
der gletschernde 735
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Ausrufezeichen Meine Bremse hinten ist FEST !
Moin, Moin,
tja seit gestern brauche ich um an einer Ampel anzuhalten nicht mehr zu bremsen, denn meine Bremse hinten links ist richtig fest. Es qualmte wie die Hölle als ich zu Hause ankam. Die Fahrstrecke betrug ca. 25 km. Die Scheibe ist jetzt bläulich verfärbt. Das ich jetzt die Scheiben und Beläge wechseln muss ist klar. Aber wie sieht es mit dem Bremssattel aus? Kann mann den evtl wieder gangbar machen oder muss das gute Stück durch ein neues ersetzt werden? Vielen Dank für eure Antworten..
Ich fahre einen 735 Bj89 R6 mit Automatik. hat 213000 gelaufen.
Ist hier evtl jemand aus der Hamburger Region der sich das mal angucken könnte, oder mir beim wechsel behilflich sein kann? (LURUP)
Ich zähl auf euch.. Danke..
Gruß André
E32, 735 R6, Bj.9/89
der gletschernde 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 13:25   #2
Standard Gibt Reparatursaetze dafuer, relativ billig.
Auf Johan's Seite ist das ausfuehrlich beschrieben mit Bildern. Wenn Du seine Seite nicht kennst, klick unten auf meine und dann such nach der URL 'shrubbery.student.utwente...'
Heisst Caliper rebuilt oder so.
Alt 14.11.2004, 13:29   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was ist denn festgegangen - die Betriebsbremse oder die Handbremse?
Ich würde eher die Handbremse vermuten, da kann sich ein Stück Mechanik verhakt haben, oder das Seil klemmt irgendwo fest. Die Fußbremse halte ich für unwahrscheinlich, sobald Du den Fuß vom Pedal nimmst ist ja der Druck im System weg, somit auch von den Bremskolben.
Oder hast Du ASC+T (gab's das überhaupt im 735er)? Dann könnte das einen Hau haben und meinen, immer bremsend eingreifen zu müssen.
Wenn es tatsächlich der Bremssattel sein sollte, den kann man evtl. wieder gangbar machen, für ein Urteil müßte man den Zustand desselben sehen.
Ums Scheiben wechseln wirst Du wohl nicht drumrum kommen, wenn die schon verfärbt ist. Aber bitte immer paarweise, beide Seiten einer Achse! Und zu neuen Scheiben gehören auch neue Klötze. (Das wirst Du wahrscheinlich wissen, zur Sicherheit schreib ich's nochmal, das lesen ja auch noch andere Leute).
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.11.2004, 13:44   #4
Hallo @ VollNormal,
also ich vermute mal das es die Betriebsbremse ist, da ich die Feststellbremse noch nie benutzt habe. das liegt aber an dem Flachland rund um Hamburg.. Grins..
Ich habe nur ASC ohne T..
Ich nehme mal an das der Bremskolben nach der letzten Bremsung (Voll) nicht wieder richtig zurückgeht.
Danke für die Tipps
Danke auch an Erich
ich werde es mal probieren
Alt 14.11.2004, 14:54   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hi gletscher
ein ähnliches problem hatte ich auch, aber bei mir wars die vordere bremse. ein kolben ging nicht mehr zurück, was sich mit der zeit durch ein rubbeln im lenkrad (ohne zu bremsen) bemerkbar gemacht hat. die scheibe war natürlich auch blau und selbst die felge hatte schon eine ordentliche temperatur .
ich bin damals auf nummer sicher gegangen und hab gar nicht erst versucht den kolben wieder gangbar zu machen...war mir zu heikel --> hab nen neuen bremssattel und komplett neue scheiben und beläge verbaut. falls du auch den sattel ersetzen mußt (was ich dir empfehlen würde) stell dich schonmal auf nicht unerhebliche kosten ein . die scheiben und klötzer mußt auf jedenfall neu machen.
greetz
der art
Alt 14.11.2004, 16:12   #6
VollNormal
Tja, dann wird's wohl so sein. Meines Erachtens gibt's zwei Möglichkeiten, entweder ist der Dichtungsring des Bremskolben hin, oder es ist eine Verstopfung im System, so daß die Bremsflüssigkeit nicht zurücklaufen kann. Das der Sattel selber bzw. die Klötze im Sattel festgegangen sind, kann ich mir nicht vorstellen. Den Bremssattel zu überholen ist eigentlich kein größerer Akt, die hinter dem von Erich geposteten Link stehende Dokumentation zeigt ja auch schön die Sachen auf, die es zu beachten gilt. Man muß sich halt im klaren sein, daß es sich dabei um ein vitales System handelt, und entsprechende Sorgfalt walten lassen.
Alt 14.11.2004, 16:30   #7
Thorsten730i
Moin,
Ja das stimmt schon, aber wenn der Bremskolben defekt ist dann mach er das eben nicht mehr
Und mit defekt meine ich den defekt der eigentlich immer der gleiche ist:
ROST !
Ich habe schon vielen Fahrzeuge gehabt die diesen Fehler hatten, einmal bei ein Audi 100 sogar beide Seiten gleichzeitg ( hatte vorher länger gestanden ) , Oft oder fast immer kommt das durch eine abgerutschte oder defekt Schutzmanschette, dann dringt wasser bis zum Bremskolben vor und dieser kann dann auf der Gleitfläche dann anfangen ungünstig zu Rosten und dann geht irgendwann nix mehr , Duch dir ernorme Kraft kommt der Kolben zwar immer raus aber er geht nicht mehr unbedingt rein ...
Das letzde mal wo ich das hatte war in diesen Sommer an mein BMW vorne Rechts, dort ist ( weil der Sattel so scheiXX geformt ist ) die Maschette irgendwann rausgeruscht, und das hat dann den Kolben zum Rosten gebracht
Das witzige ist das die Manschette ( nagelneu ) bei mir auch 3 rausgerutscht ist bevor es gehalten hat ( ich könnte mir gut vorstellen das sie jetzt evtl. wieder drausen ist ............... wo gerade das Thema ist die Kolben gibt es nicht zufällig einzeln zu Kaufen ???
Ein andere Fehler wäre im übrigen noch ( auch das hatte ich schon ) ein Defekter Bremsschlauch, dieser war von Außen Tadelos aber innen war er defekt und wohl aufgequollen, das kam der Kolben auch nicht mehr Zurück ...........
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 12:55   #8
Standard Hier gibts den Kolben auch einzeln !!
Hallo Thorsten,
doch die Teile gibt es auch einzeln, siehe unten ...
das sind zb die Preise Für die kbn: 0005 457
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoteile-guenstig.de
Hersteller ATE
Ich meine die Preise sind günstig und ich habe gleich mal zugeschlagen..
2115135
Bremssattel Ø 60 mm,
Bremssch.Dicke 28 mm Vorderachse links,
vor der Achse,
Herstellereinschränkung Ate,
196,04 EUR
142,47 EUR
8615005
Kolben, Bremssattel Ø 60 mm 15,21 EUR
8899008
Reparatursatz, Bremssattel 9,07 EUR
8999002
Führungshülse, Bremssattel 18,65 EUR
2115136
Bremssch.Dicke 28 mm vor der Achse,
Vorderachse rechts,
196,04 EUR
142,47 EUR
8615005
8899008
8999002
211563
Bremssattel Ø 38 mm,
Bremssch.Dicke 12 mm hinter der Achse,
Hinterachse links,
149,64 EUR
108,59 EUR
8615014
Kolben, Bremssattel Ø 38 mm Preis auf Anfrage
8815010
Reparatursatz, Bremssattel 8,54 EUR
8999002
211564
Bremssch.Dicke 12 mm Hinterachse rechts,
hinter der Achse,
149,64 EUR
108,59 EUR
8615014
8815010
8999002
Anbieter 2 (von 3)
ATE Preis pro 1 Stück -- Hinweis ! Bremssättel gehören zu unserem Austauschteileprogramm ! (siehe "Tauschartikel") Sie erhalten von uns hochwertigste und absolut neuwertige Bremssättel zum bestmöglichen Preis!-- Empfehlung ! beide Seiten prüfen
Artikelnummer Bezeichnung Beschreibung Bild
Info EVP Hersteller
Ihr EK-Preis Menge WK
11.3381-8501.2
220018
Bremssystem: ATE Hinterachse links
171,33 EUR
128,50 EUR
11.3381-8502.2
220019
Bremssystem: ATE Hinterachse rechts
171,33 EUR
128,50 EUR
11.3601-8503.2
220147
Bremssystem: ATE Vorderachse links
227,94 EUR
170,96 EUR
11.3601-8504.2
220148
Bremssystem: ATE Vorderachse rechts
227,94 EUR
170,96 EUR
Anbieter 3 (von 3)
Quinton Hazell Preis pro 1 Stück -- Hinweis ! Bremssättel gehören zu unserem Austauschteileprogramm ! (siehe "Tauschartikel") Sie erhalten von uns hochwertigste und absolut neuwertige Bremssättel zum bestmöglichen Preis!-- Empfehlung ! beide Seiten prüfen
Info EVP Hersteller
QBS1245
Austauschteil Hinterachse links
138,04 EUR
110,43 EUR
QBS1246
Austauschteil Hinterachse rechts
138,04 EUR
110,43 EUR
QBS1265
Austauschteil Vorderachse links
149,64 EUR
119,71 EUR
QBS1266
Austauschteil Vorderachse rechts
149,64 EUR
119,71 EUR
ENDE: -es folgen keine weiteren Daten
Alt 15.11.2004, 18:00   #9
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... wollte das gerade sagen ... einen Bremssattel kann man auch instandsetzten lassen !
Dann isser wieder wie neu, und das erheblich günstiger als neu !!!
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 18:23   #10
BBB
Benutzerbild von BBB
Fahrzeug: 730i V8 10/92
finger wech von ate
BBB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 26.12.2002 02:34
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 01:35
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Bremse hinten thomas BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
