13.11.2004, 11:43
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
Standlicht - Rücklicht
Hallo Forum,
ich habe zu dem Thema zwar schon mal was hier gelesen, finds aber nicht mehr.
Ich habe folgendes Problem:
Gelegentlich kommt im BC die Meldung Standlicht, dann Rücklicht.
Gleichzeitig fallen eins, beide oder auch keins der Rücklichter aus, gehen dann aber nach kurzer Zeit gleich wieder an.
Der Freundliche wollte, um den Schaden zu beheben, Teile des Kabelbaums neu verlegen, da dieser angeblich in den Kofferdeckel hineingelegt ist, und nach seiner Meinung gebrochen ist (durch die Kofferraumbewegung).
Kann das sein?
Danke für Eure Hilfe.
Stefan.
PS: e32/750i BJ 91
13.11.2004, 13:19
† August 2007
Hallo Löt zuerst das LKM nach, 1er schwarzer Kasten bei den Sicherungen und das Senfrelais, ist zuständig für die Standlichter.
Das Kabel geht nicht durch den Deckel !!!!!
Im Deckel ist nur das Kofferraumlicht und der Schalter dafür.
Gruß Reinhard
13.11.2004, 14:01
LKM-L steht auf dem schwarzen Modul drauf.
Das gelbe Relais in der Mitte davor ist das Senfrelay.
klick hier
und hier
13.11.2004, 16:00
Danke Jungs
werd das mal machen.
Der freundliche hat was von ca 400 Teuros erzählt.
Depp der depperte.
Stefan.
13.11.2004, 16:56
Wenn Du es aus Versehen "verbraten" solltest beim Loeten, Ebay unter E32 schaun, gibt es laufend fuer wenig Geld oder
http://www.gebrauchtee32teile.de
13.11.2004, 17:12
Lkm
Nur so zum wissen.
Was macht das LKM , ausser die Rücklichter zu steuern?
Und was heisst LKM?
Grüssle
unwissender Stefan :-)
13.11.2004, 18:26
Fahrzeug: E32 750i
Hallo Stefan!
LKM heißt LichtKontrollModul. Das LKM steuert, wie der Name schon sagt  , alles was Vorne und Hinten glimmt!!! Die Relaislötstellen "brechen" manchmal (oder auch öfters  ) aus. Ist nichts besonderes, kann man mit ein wenig Geschik nachlöten. Hab ich erst vor 2 Wochen machen müssen, bei mir war vorne rechts tote Hose  Anleitung findeste hier im Forum.
MFG
Sell-2
