Alt 04.11.2004, 22:02   #1
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Frage 735iA Ventilspiel
Hallo Jungs,
ich muss bei meinem BMW 735iA Baujahr 04/92 die Ventile einstellen.
Ich denke das ist ein M30 Motor,oder
Mir wurde gesagt das der Sollwert für das Ventilspiel ist bei Einlaß- und Auslaßventilen gleich groß !!!
Bei kaltem Motor 0,30mm ,warm 0,35mm
Wer kann mir das bestättigen ???
Maradi@7er.com
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 22:13   #2
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
...probier es mal mit der Suchfunktion, da gibt es einige Beiträge.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2004, 22:18   #3
Maradi
Danke Jak !!!
Alt 05.11.2004, 07:04   #4
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Ventilespiel einstellen
Hallo Maradi
Das mit dem Ventil einstellen ist ein bisschen speziell. Ich hab`s am Mittwochabend das erste mal bei einem BMW gemacht. Kannte bis dort nur die Einstellmöglichkeit mit Feinschrauben. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass um die Ventile herum wenig Platz ist, bzw. überall Stege sind. Aber es geht schon. Viel glück.
Bitte kontrollier auch die zwei Schrauben für die Ölverteilung über der Nockenwelle. Achtung sind Holschrauben, können bei zu viel Power abbrechen, werden aber gerne lose....
Gruss Marco
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 11:44   #5
Maradi
Daumen nach oben Ventilspiel
@ mäc
Marco danke für Deine wertvollen Tipps !!!
Maradi
Alt 05.11.2004, 22:08   #6
Maradi
Frage Ventilspiel...
@ mäc
Marco wie hast Du Deine Ventile eingestellt ??? 0,30mm 0,35mm ?
Ich dachte Auslaßventil bekommt immer mehr spiel als Einlaß...
Maradi
Alt 06.11.2004, 05:54   #7
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
meine waren damals auf 0,3 0,3 eingestellt.0,28 geht aber auch - mußt du nach gehör urteilen.
gruß..
Alt 06.11.2004, 10:49   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Das Maß ist 0,3 mmm für Ein und Auslaß (ohne Kat 0,3 Ein , 0,35 Auslaß)
Stell Sie so ein das 0,3 Leicht durch geht! (Meiner läuft damit absolut ruhig) Dann gehst du kein Risiko ein das Sie durchbrennen. Das mit der Mehr Leistung bei gnappen Ventilspiel ist Spinnerei. Die Leistung ist überhaupt nicht meßbar und geht nur auf Verschleiß.
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 07:17   #9
mäc
Standard Ventilspiel differenz 0,3 - 0,35
Hallo Maradi
Normalerwiese ist es schon so, da dass Auslassventil auch wärmer wird, habs mal so gelernt. Aber vielleicht hat es BMW ja mit anderen Materialien wieder ausgeglichen ( z.B. andere Wärmeausdehnung...) is nur so ne Vermutung.
Mit dem von UBE beschirebenen Vorgehensweise, dass die 0,3 durchgeht, kann eigentilch nichts schiefgehen, und er läuft seidenweich...
Gruss Marco
Motorraum: Motoröl 735iA DasPhantom BMW 7er, Modell E32 43 27.10.2004 21:35
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
