Alt 01.11.2004, 13:14   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Frage zu Pentosin
ich möchte bei meinem 91er 750 das Servoöl auffüllen, da es ein wenig niedrig steht. (Nach 20mal Bremspedaltreten ca. 2 cm unter dem Netz).
Auf dem Ausgleichbehälter ist der grüne "CHF 11S"-Aufkleber angebracht. Das Zeug darin ist jedoch eher gelb als grün. Ich habe sowohl die vorhandene Flüssigkeit als auch die neue aus der Dose in ein Zewa-Tuch ziehen lassen, und der Unterschied war recht deutlich.
Aus der Forumssuche bin ich nicht recht schlau geworden. Ich möchte da kein Risiko eingehen und einfach nachschütten.
Verfärbt sich 11S von grün zu gelb ? Oder ist da gar ein gelbes ATF drin ? Kann ich das 11S nachschütten ?
Danke für Eure Hilfe,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2004, 13:40   #2
Auf meinem 11/88 Baujahr ist ein gruener Aufkleber auf dem Behaelter und da steht drauf Pentosin CHF 7.1
Was fuer ein Produktionsmonat ist Deiner denn? Wenn das CHF 11 S sein soll, dann denke ich mal dass der Aufkleber eine andere Farbe hat.
Laut Bentley Buch haben alle ab Bj 11/91 CHF 11S.
Bild von meinem von Samstag:
Herstellmonat/-jahr kannst Du hier feststellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Alt 01.11.2004, 18:54   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Erich
hast du dich immer noch nicht durchgerungen u. das schöne alte <Teil aus dem Schaufenster geholt???
gruss jürgen
Alt 02.11.2004, 02:24   #4
Standard Jürgen
das gute alte Teil - ich denke Du meinst den Highliner mit 11 k KM - steht immer noch da im Schaufenster.
Und wenn ich den haette, haette ich nix mehr zu schrauben
Da ich ja seit kurzem eine ungeahnte Moeglichkeit habe zu Schrauben, macht mir der alte noch viel mehr Spass, siehe Dachhimmel erneuern und Samstag habe ich die Scheinwerfer von Innen gereinigt (eine Heidenarbeit am V12) und auch noch den Rost unter den Tueren beseitigt.
Alt 02.11.2004, 10:45   #5
TBF
er ist Ende September 1991 vom Band gelaufen. Der Aufkleber ist der CHF11S Aufkleber in grün.
Wie finde ich raus, was da drin ist ?
Tim
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 11:32
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
Pentosin Ersatz gefunden Erich BMW 7er, allgemein 6 07.02.2004 05:59
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Pentosin u. LHM mischen? rocky BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2002 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
