Alt 04.12.2025, 20:41   #21
750iLe32
Benutzerbild von 750iLe32
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
Diesmal die Donuts korrekt gemessen. Beide 0,1ohm, also gut.
Mal zwei Injektoren gemessen, beide 7,4ohm.
750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2025, 22:37   #22
Da Du ja die Benzinpumpen neu machst: Wurden schon mal die beiden Benzinfilter ueber der Hinterachse getauscht im Leben des 750? Evtl. kann man das auch alles in einem Zug machen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/f...placement-v12/ der hatte die Filter auch gewechselt wg schlechtem Leerlauf, hat aber wohl nix geholfen in dem Fall , wie er schreibt. Die kurzen gebogenen Schlaeuche 26 + 27 nach den Filtern wuerd ich dann auch untersuchen und notfalls wechseln, da hatte ich schon mal Leckagen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...double_filter/
die Filter gibt es im Moment sehr guenstig von Bosch, Mann etc bei daparto
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...2?ref=fulltext
Alt 04.12.2025, 22:40   #23
750iLe32
Danke für den Tipp Erich, die Filter habe ich beim ersten Service gewechselt. Laufrichtung stimmt auch.
Alt 10.12.2025, 08:59   #24
750iLe32
Kurzes Updates bzgl. 3-poliger Kühlwassertemperatursensor 5000ohm.
Ich habe mir einen neuen bestellt bei Leebmann für ~140,00€, um zu schauen, welche Werte er abgibt.
Werte bei 8,8°c:
PIN 1 + 3= 6800ohm
PIN 2 + 3= 3412ohm
6800+3412=10212ohm
Laut Wertetabelle passt das. Also ja, man muss die beiden Werte addieren.
Temperatur [°C] R [Ohm]
-30 88.700
-25 65.300
-20 48.500
-15 36.400
-10 27.600
-5 21.100
0 16.300
5 12,700
10 9.300
15 7.800
20 6.200
25 5.000
30 4.000
35 3.200
40 2.600
45 2.100
50 1.800
Alt 16.12.2025, 08:56   #25
750iLe32
Update:
Rücklaufventile raus, neue Spritpumpen rein. Kein plug and play sondern umkrimmen angesagt.
Springt jetzt wie eine 1 an, beide Bänke laufen.
Die linke immer noch zu fett, da werde ich wohl noch weiterhin suchen müssen.
Alt 16.12.2025, 10:24   #26
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Und leiser sind die neuen Pumpen in der Regel auch.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2025, 10:27   #27
750iLe32
Ja stimmt habe ich auch bemerkt!
Habe beide Pumpen über die Sicherungen und B+ übergebrückt und habe nur den Sprit durch die Einspritzleiste fließen gehört. Dachte erstmal ich habe die Pumpen falsch angeschlossen.
Stichworte
750i, 750il, e32, m70
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 22 26.11.2025 21:01
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
740d orgelt, aber springt nicht an sese BMW 7er, Modell E38 30 22.04.2014 11:30
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
730d will nicht starten - orgelt nur cengiz BMW 7er, Modell E38 13 13.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
