Alt 30.10.2025, 08:38   #1
Vik2399
Fahrzeug: E32-730i 1990
Standard E32 auslesen klappt nicht!
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen E32 erworben und will nun einmal ins EGS Steuergerät gehen um dort den Fehlerspeicher auszulesen, der für meine weitere Diagnose am Getriebe wichtig ist.
Jedoch klappt die Kommunikation zum Fahrzeug nicht, weder mit I**A oder D*S. Ich benutze von do it Auto den USB zu ADS Adapter und habe auch alle Einstellungen vorgenommen, damit das Auto per ADS Protokoll angesprochen wird. In I**A ist es so, dass nur manchmal BATTERIE EIN leuchtet, aber nie Zündung ein. Und in D*S kommt bei der Abfrage nach dem EGS nur "Please Wait".
Ich habe schon mit dem Multimeter durchgemessen und alle Pins sind in Ordnung
Was könnte nicht stimmen? Ich habe eine VM aufgesetzt extra nur für das ganze Geraffel mit Win 7 32 Bit.
IFHSrv32 läuft, Diaghead läuft, Ediabas auch und der Stecker wird als COM1 erkannt.
Gibt es vielleicht jemanden in der Nähe Lüneburg der mir helfen könnte? Es gibt leider kaum Leute die sich damit auskennen
Vielen Dank im Voraus
Vik2399
P.S. Sorry wenn ich ein paar Sachen vergessen habe, ist mein erster Oldtimer!
Vik2399 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2025, 08:46   #2
Markus525iT
USB zu ADS funktioniert nicht.
Du brauchst den ADS Adapter mit RS232 Anschluß und einen passenden Laptop dazu.
Markus
Alt 30.10.2025, 08:48   #3
Vik2399
Wirklich jetzt? Warum wird der Adapter so angeboten, dass der so mit USB-ADS funktioniert?
Alt 30.10.2025, 10:09   #4
Markus525iT
Kann sein, dass er irgendwie funktioniert.
Beim E32 klappt das jedenfalls nicht wirklich zuverlässig
Markus
Alt 30.10.2025, 10:36   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
In der Bucht gibt momentan ein Dell mit RS232 Anschluß. Für wenig.
Link funktioniert leider nicht, da kommt dann Werbelink.
Geh auf Ebay und gib das in die Suche ein, dann kommt ein günstiges:
Dell Latitude D520 funktionstüchtig mit physischer RS232 Seriellen Schnittstelle
Und nein, ich bin das nicht, mir ist momentan nur danach, zu helfen.
Gruß Achim
Alt 30.10.2025, 13:49   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Vik2399 Beitrag anzeigen
...will nun einmal ins EGS Steuergerät gehen um dort den Fehlerspeicher auszulesen, der für meine weitere Diagnose am Getriebe wichtig ist.
Für welches Fehlerbild soll denn etwas im Fehlerspeicher stehen ?
Alt 30.10.2025, 14:22   #7
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Weil er bei späteren Modellen durchaus funktionieren kann.
Nur der E32/E34 oder auch der E28 sind eben weit davor. Die einzige Gemeinsamkeit ist: es ist derselbe Stecker. Mehr schon nicht.
Guck mal nach, wann USB auf den Markt kam. Und wann der E32
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 30.08.2003 15:13
Reinluftfilter gewechselt, Einbau klappt nicht..., Trick 17? niceuwe BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2003 23:27
Navigation: "Teile sperren" klappt nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.12.2002 06:26
AUSSENSPIEGEL KLAPPT PER KNOPFDRUCK NICHT EIN, WER WEIS RAT? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 04.12.2002 18:08
Heckrollo klappt nicht ein !? Daniel BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2002 02:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
