Alt 09.08.2025, 07:45   #1
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Standard 5HP30: Nach 3 Wochen Standzeit geht Rückwärtsgang nicht sofort rein
Hallo allerseits,
nachdem ich 3 Wochen nicht gefahren bin, starte ich gestern den Motor, gehe in R, aber die Bude fährt nicht. Nach etwa 5 bis 10 Sekunden fährt er dann langsam los.
Mir ist das schon mal passiert. Vor ein, oder zwei Jahren. Auch nach etwa 3 Wochen Standzeit. Normalerweise steht das Auto maximal eine Woche ohne bewegt zu werden. Da passiert das nicht. Auch ansonsten verhält sich das Getriebe normal.
Muss ich mir da Sorgen machen? Vor etwa 15 Jahren, so bei 120.000 hatte ich eine Getriebespülung bei einem ZF Servicepartner (Beissbarth u. Müller) in München. Jetzt hat er 170.000 auf der Uhr.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2025, 10:54   #2
Klick hier mal auf ZF 5 HP30 NO reverse, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...MWtechinfo.htm
aber bei Deinem ist es ja nur nach langer Standzeit und dann faehrt er langsam los. Aber ueberleg erst einmal dies:
Wann wurde der ATF Filter letzte Mal gewechselt?
Oelstand messen im Getriebe. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rodionenkin.de/de/pages/...0z-zf5hp30.php
Wenn der Automat nach längerer Standzeit so lange braucht um Druck aufzubauen würde ich erstmal den Ölstand kontrollieren. Evtl. saugt die ATF Pumpe ja Luft mit an.
Anzugsdrehmomente von BMW kannste doppelt checken ,siehe hier unter automatic transmission Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/bmw_torq.pdf BMW A5S560Z = ZF 5hp30 so ab ca Seite 100 .Pruef erst mal den Oelstand, ich hab fuer so was eine Handpumpe/Umfuellpumpe, gibt es fuer unter 10 EURO
Kann mich erinnern, dass das langsame Anfahren ein Problem an 4HP22/24 war, da lief nach langer Standzeit das A Kupplungspaket leer = kein Druck, das Oel war in die Oelwanne gelaufen, dauerte dann immer etwas, bis Druck aufgebaut war. Stahldichtung wurde durch Teflon Dichtungen ersetzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/side_view.jpg Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/sub_assy1.jpg
alte Version Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/input_shaft1.jpg
neue Teflon Version Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/input_shaft2.jpg
Sollte aber am 5HP nicht sein
Geändert von Erich (09.08.2025 um 21:04 Uhr).
Getriebe: Getriebeproblem: Rückwärtsgang geht nicht immer rein bimmer77 BMW 7er, Modell E38 12 02.01.2014 16:52
Elektrik: Manipulationspunkt nach 4 Wochen Standzeit NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 09.12.2013 19:49
Elektrik: Batterie nach 3 Wochen Standzeit leer 7erClassic BMW 7er, Modell E38 25 20.07.2013 11:39
5hp30 Rückwärtsgang geht nicht. Kann (Kfz-Mechatroniker) das Instandsetzten? E34M5 BMW 7er, allgemein 3 17.01.2010 12:17
Sind Standzeit von 1-2 Wochen schädlich? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 12 07.08.2005 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
