Alt 20.05.2025, 15:15   #1
whahn
Fahrzeug: E32-750i (07.1993)
Standard Schiebedach
Hallo zusammen,
mein E32 hat mal wieder eine - diese Mal - kleine Macke: Das Schiebedach geht auf und zu, aber nicht nach oben.
Ich habe zunächst an den Schalter gedacht und diesen ausgetauscht. Das bringt aber keine Änderung.
Hat Jemand eine Idee, wo der Fehler stattdessen liegen könnte?
Bess demnähx,
Wolfgang
„Immer eine Handbreit Sprit im Tank“ :-)
whahn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2025, 15:22   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Lässt es sich mechanisch mit dem 6-Kant* aus dem Bordwerkzeug per Hand nach oben drehen ?
* Position #12
Alt 20.05.2025, 15:54   #3
whahn
Das hatte ich noch nicht versucht, aber ja: Das funzt.
Alt 20.05.2025, 16:07   #4
Movie222
Dann würde ich zuerst mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen.
Falls es danach immer noch nicht geht, wäre mein nächster Verdächtiger der Positionsschalter (Blau).
Vielleicht hat noch jemand anders eine Idee
Alt 20.05.2025, 16:19   #5
whahn
OK, werde ich anschauen - aber erst nächste Woche. Ich bin jetzt erstmal unterwegs ...
Vielen Dank schon mal!
Alt 21.05.2025, 00:07   #6
nik_527
Benutzerbild von nik_527
Fahrzeug: E32 740i 03/93 individual macaoblau, E34 520i 03/93 granitsilber, Lada 2106 1500 ljusbeige 07/86
Ich hab mich letztens erschreckt als nach der Bewegungsfahrt meines E34 das Schiebedach nicht mehr zu ging... Letztendlich ein paar Mal mit dem Sechskant gedreht und gleichzeitig den Schalter betätigt, funzt wieder. War wahrscheinlich nur schwergängig oder verharzt. Vielleicht hast du ja Glück damit, ich drücke die Daumen.
nik_527 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2025, 16:28   #7
whahn
Hallo zusammen,
ich habe mir eben nochmal die Funktion des SD angesehen. Der Antrieb stoppt in den Positionen 'zu' und 'offen' (SD ganz hinten). Das Anheben sollte funktionieren, wenn das Dach geschlossen ist. Daher ist meine Vermutung, dass der Positionsschalter in Ordnung sein müsste.
Wenn ich damit falsch liege, müsste ich den Antrieb mal ausbauen. Wie wäre denn dann die weitere Diagnostik.
Alt 26.05.2025, 16:40   #8
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Initialisiere das Schiebedach doch erst einmal (neu).
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...12&postcount=3
Sorry, mein Fehler - ist ja ein E32.
Kann man da auch initialisieren am Schalter?
Den Beitrag kennst Du?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=81198
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2025, 15:52   #9
whahn
Danke für den Hinweis - werde ich probieren, wenn ich wieder im Lande bin ...
Elektrik: Schiebedach patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.08.2014 17:31
E32-Teile: Schiebedach Asrael Suche... 2 17.06.2011 12:05
Karosserie: schiebedach Andre740i BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2010 18:18
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
schiebedach phil25 BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2007 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
