Alt 08.04.2025, 13:48   #81
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Leider kann ich deine Frage mit Bezug auf das Alte Steuergerät nicht beantworten.
Beim neuen SMM bleiben die Fehler nach meiner Erfahrung auch ohne Stromversorgung erhalten.
Hast du ein Foto von der Platine des alten SMM?
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2025, 14:41   #82
von der alten Platine hab ich leider kein Bild, vor 10 Jahren hatte ich in Post 27 mal Bilder der Innereien gepostet, allerdings vom neuen.
Evtl. hat hier noch einer Bilder von der Platine des alten SMM
Alt 10.08.2025, 23:39   #83
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
So, kleines Update zu der ganzen Sache von meiner Seite:
Ich kann demnach zumindest bestätigen. daß das Sitzmemory prinzipiell auf jeden Fall gelesen / gelöscht werden kann - ob mit Erfolg auf die bekannte Problematik weiß ich aktuell allerdings noch nicht.
Eine weitere, etwas umständlichere Möglichkeit wäre jetzt ggf. noch ein defektes Memorymodul z.B. direkt im 525i unterm Sitz anzustecken und zu versuchen über den E34 Kabelbaum auf das Modul zu zugreifen.
Das im 525i aktuell Verbaute dürfte sogar aus einem E32 stammen...
So, erneutes kleines Update zu der ganzen Sache von meiner Seite:
Hatte in meinem Fundus jetzt zuletzt noch ein Memory Steuergerät (8.356.510) gefunden und heute dann endlich mal provisorisch in meinem 12.94er 525i E34 angeschlossen und ausgelesen...
Eingelagert war es als defekt mit gespiegelten Fehlfunktionen in Sitzneigung, Lehne und Kopfstütze.
Es fanden sich 28 Fehler im Fehlerspeicher bzgl. Potentiometer und Antriebseinheiten.
Fehlerspeicher gelöscht und er war und blieb umgehend fehlerfrei!
Der unmittelbare Test bliebt kurzfristig aus, da es offensichtlich nach dem Auslösen ein Sperre oder kurze Erholungsphase gibt, in der der Sitz nicht bewegt werden kann.
Kurz darauf dann der Test: Alle Funktionen funktionierern wieder einwandfrei - keine Fehler mehr vorhanden!!
Ich werde bei Zeiten dieses zurück gesetzte Steuergerät mit dem noch Fehlerhaften, Baugleichen aus besagtem 03.93er 740iL tauschen und dann versuchen auch dieses über den E34 zurück zu setzen und an dieser Stelle berichten...
Fazit ist zumindest, das der Fehler offensichtlich behandelbar ist, um das ggf. ein für allemal abzuschließen...
Alt 13.08.2025, 23:13   #84
Denis!
Sammler!
Steuergerät aus dem 03.93er 740iL zwischenzeitlich ausgebaut und heute über den 525i ausgelesen...
Einziger, vorhandener Fehler war die gespiegelte Funksionsweise Kopfstütze.
Genau das war auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Fehlerspeicher gelöscht...
Der Antrieb der Kopfstütze wie auch alle anderen Funktionen funktionieren wieder einwandfrei...
Geändert von Denis! (13.08.2025 um 23:30 Uhr).
Alt 14.08.2025, 07:49   #85
Markus525iT
Das kenne ich so auch noch von meinem E34.
Löschen über DIS hat das Problem beseitigt. Manchmal länger, manchmal kürzer, leider nie dauerhaft.
Ich meine (aber es ist schon länger her), dass auch die Funktion "Steuergeräte Reset) den gleichen Effekt hatte. Batterie abklemmen hat nicht geholfen.
Markus
E32-Teile: Lautsprecher HiFi hinten / Sitzsteuergerät svw735 Suche... 3 02.04.2014 22:31
Beifahrer Sitzsteuergerät Hero Suche... 0 30.08.2011 08:57
Karosserie: Signale beim Abschließen vitus001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
