Alt 19.03.2025, 14:32   #1
cumulusthermik
Fahrzeug: E32 750iL 05.93
Standard Xenon Beleuchtung
Hallo Zusammen,
leider ist mein Xenon Scheinwerfer System Hella ausgefallen. Es bleibt also entweder eine aufwändige Reparatur oder aber die Umrüstung auf ein Vorschaltgerät aus dem Zubehör. Die Fa. Litex bietet solche Geräte an und nach Auskunft eines Mitarbeiters hat er so etwas auch schon mal für einen E32 gemacht. Problem: Die Fehlermeldung im Display. Nun habe ich schon gelesen, dass man Das LKM manipolieren kan. Mir wäre lieber, wenn ich das erwartete Signal an das LKM zurücksenden könnte. Daher meine Frage: Weiß jemand was für ein Signal von dem Vorschaltgerät an das LMK bei intaktem Scheinwerfer gegeben wird. Im voraus dankend für eine Antwort.
cumulusthermik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2025, 19:50   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
das Steuergerät verhält sich wie eine 55W Glühlampe.
Alles OK : Ca. 2,6 Ohm gegen Masse
Fehlerfall : Unterbrechung
Das müsste Dein neues Steuergerät simulieren und dann klappts auch mit der Check-Control.
Du musst aber die Verkabelung anpassen oder mit einem Relais arbeiten. Die Leitungen mit geschaltetem Plus am Scheinwerfer haben keinen ausreichenden Querschnitt!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2025, 23:13   #3
cumulusthermik
Hallo Sascha,
ich danke Dir für die Antwort. Ich habe noch die Frage, ob der Strom für das Checkkontroll die ganze Zeit fließen muss, weil Du ja geschrieben hast, dass bei OK 2,6 Ohm gegen Masse geschaltet sein sollen. Heißt das, dass parallel zu den 35W des Vorschaltgerätes immer die 55W Leistung für den Checkkontroll simuliert werden? Dafür reicht der Querschnitt der schwarzen Leitung doch auch nicht. Vielleicht habe ich einen Gedankenfehler aber kann es sein, dass die Leistung für die Kontrolle größer ist als die für den Verbraucher selbst?
Martin
Alt 11.07.2025, 21:50   #4
Zitat von cumulusthermik Beitrag anzeigen
..leider ist mein Xenon Scheinwerfer System Hella ausgefallen. Es bleibt also entweder eine aufwändige Reparatur oder aber die Umrüstung auf ein Vorschaltgerät aus dem Zubehör. Die Fa. Litex bietet solche Geräte an und nach Auskunft eines Mitarbeiters hat er so etwas auch schon mal für einen E32 gemacht.
Ich vermute Du meist die Firma Lichtex anstatt Litex, die bieten Steuergerate fuer Xenon an und auch Xenon Brenner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://lichtex.de/xenon-licht-steue...t-control-unit
Stichworte
fehlermeldung, hella, xenonbeleuchtung
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 21:40
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Bosch Beleuchtung Xenon im 750er ML-KFZ BMW 7er, Modell E32 4 04.11.2002 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
