Alt 17.12.2024, 17:01   #61
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Bei mir war auch der Wischerarm (gibt es noch neu bei BMW ) das Problem und nicht die ausgeschlagenen Buchsen am Gestänge. Der Arm an sich hat sich über die Zeit gesetzt/verborgen und zusätzlich war der Konus einseitig ausgeschlagenn. Blöd nur das ich vorher das Wischergestänge schon ausgebaut hatte , aber nun kenn ich die Ecke von meinem Fahrzeug auch ziemlich gut. Die Anpressdruckregulierung funktioniert tatsächlich auch noch nach 37 Jahren .
Dateityp: jpg Wischer.jpg (20,2 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von balu735i (17.12.2024 um 17:07 Uhr).
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2024, 21:28   #62
Standard zur Info
AirStrike verkauft Reparaturbuchsen. Suche in Biete nach Name, Suchworte: E32 Wischergestänge Reparaturset Buchsen,Wiper Copper Bushing replace
Teil des Textes: Im Original sind auf der Fahrerseite zwei oder drei Buchsen verbaut ( je nach Hersteller des Gestänges : Bosch oder SWF ) und auf der Beifahrerseite zwei Buchsen.1 Set besteht aus 4 passende Buchsen. Zwei Buchsen für die Fahrer ( diese zwei Buchsen sind länger , dadurch wird immer der gesamte vorhandene Platz der Bohrung genutzt ) und zwei Buchsen für die Beifahrerseite . Das Set ist bei beiden Herstellern anwendbar .Des weiteren eignet sich das Set , für Wischergestänge mit + ohne Anpressdruckverstellung. Es handelt sich hier bei um 2 Trockengleitlager Wartungsfreies DIN 1494 / ISO 3547 + 2 Sinterbronzelager (DIN 1850/3 bzw. ISO 2795 Norm)
Alt 17.12.2024, 21:33   #63
dansker
Benutzerbild von dansker
Hatte auch das Problem, das die Fahrerseitige Wischerambuchse ausgeschlagen war. Damals hatte ich dann von meinen "Teilespender" den ganzen Wischerkomplex ausgetauscht.
Alt 17.12.2024, 22:12   #64
harrry
Endlich noch jemand, der die verzogenen Arme sieht.
Ja, die Buchsen muß man erneuern, wenn Spiel vorhanden ist.
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 08:09
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Macken an der Motorhaube beim Scheibenwischer Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2003 16:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
