Alt 25.07.2021, 18:55   #41
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Hier ist ein animiertes GIF meiner Drosselklappen mit ein- und ausgeschalteter Zündung. Und hier sind Videos wenn der Motor gestartet, aber kein Gas gegeben wird: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) links und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) rechts. Offensichtlich "sucht" die rechte etwas länger. Bei mir sind links und rechts auch verschiedene Teilenummern verbaut.
Geändert von kce1900 (26.07.2021 um 02:14 Uhr).
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2021, 00:44   #42
dann scheint das wohl normal zu sein, bei meinem geht die rechte auch genau so wie bei Deinem, links weniger, scheint mit dem "suchen" zusammen zu haengen.
Motor laeuft sehr ruhig, genau so wie Du ihn damals gefahren hast, als Du mich besucht hast. Hab auch noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen, nix.
Alt 03.08.2021, 23:42   #43
Habe dazu mal Johannes = extra-classics de gefragt, hier Fragen und Antworten:
Hallo Erich, zu den unterschiedlichen Leerlaufpositionen der Drosselklappen kann ich was sagen.
Viele wissen nicht, dass diese Position nicht durch den internen Poti der DK angelernt wird, sondern es erfolgt die Synchronisation anhand des Luftdurchsatzes. Die Motronic weiß nicht wie viel die jeweilige Bank leistet, sie verlässt sich daher auf die gemessene Luftmasse und stellt die DK so lange nach bis die selbe Luftmasse rechts und links angezeigt wird.
Nun kommen die Luftmassenmesser ins Spiel, zeigt einer der beiden LMM einen falschen Wert so wird fälschlicherweise nachgeregelt bis zwar der Wert stimmt, nicht aber die Luftmenge selbst. Sprich, zieht der Motor Falschluft oder ist einer der LMM aus der Toleranz so muss diejeniege Bank mehr leisten die eine weiter offen stehende DK hat.
Der Luftmassenmesser hat einen elementaren Stellenwert bei diesem Motor und wird oft vollkommen unterschätzt. Genau genommen ist es so, stimmt diese erste Messgröße (Luftmasse) am Eingang nicht so ist der gesamte nachgelagerte Regelprozess im Eimer.
Mein Motor, beide DK revidiert und beide LMM überholt fährt bei Zündung ein beide DK auf die selbe Position. Und so muss das auch sein wenn alles stimmt.
Rueckfrage zur Klarstellung +Missverstaendnisse zu vermeiden: wenn nur die Zuendung angestellt wird auf Stellung 2, wie kann denn der Luftdurchsatz der LMM gemessen werden, der Motor laeuft ja noch nicht. Nur die DK bewegen sich etwas und der DK Motor summt/laeuft.
Die Drosselklappen fahren sobald die Zündung angestellt wird auf die Position, die sie bei der letzten Synchronisation erlernt hatten, und zwar nicht erst wenn der Anlasser dreht sondern stehen diese schon bereit bevor der Motor gestartet wird. Die gelernten Positionen sind in der EML (im flüchtigen Speicher) abgelegt und gehen beim Abklemmen der Batterie verloren. Dann wird beim ersten Start nach Anklemmen der Batt. neu angelernt, allerdings erst wenn der Motor min. 60°C erreicht hat. Bis dahin wird auf Ersatzwert gefahren, der Motor läuft bis dahin ggf. unrund und schwankend.
Daher sage ich den Leuten immer, nachdem sie neue LMM von mir bekommen haben, unbedingt einmal Batterie abklemmen, sonst werden weiterhin die falschen Adaptionswerte gezogen, die die EML noch von den defekten LMM kennt.
Alt 26.08.2021, 01:34   #44
kce1900
OO==[][]==OO
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hab kce1900 schon gebeten, eine Anleitung zusammen zu stellen, der ist schneller und besser mit dem PC als ich.
Die von Erich angedrohte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung ist jetzt einigermassen fertig. Falls Ihr die nützlich findet, bedankt Euch bitte bei ihm. Wenn Ihr Fehler findet, bitte U2U an mich, damit ich sie berichtigen kann.
Alt 18.02.2024, 09:11   #45
Dier Encoder Platten hat jetzt V12Throttle aufgelegt in limitierter Stueckzahl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e31-v12throttle.com/
Geändert von Erich (18.02.2024 um 09:18 Uhr).
Alt 13.12.2024, 21:39   #46
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Klasse, daß der Anbieter aus den USA sich offensichtlich sehr liebevoll um M70 Teile kümmert.
Ich hänge mich hier mal mit einer technischen Frage mit rein:
Mein S70 gibt nach dem Abstellen nach kurzer Fahrt von beiden Drosselklappen lautere Surrgeräusche von sich. (Haube wird unmittelbar geöffnet zwecks Anschluß Batterietrimmer)
Kurios hierbei ist, daß der Schlüssel dann schon abgezogen ist!
Geht augenscheinlich so 10 Minuten von Statten bis quasi alle Steuergeräte in den Schlaf gehen, dann hörts auf.
Das Surren u.U, auf einen Defekt hindeutet habe ich gelesen und verstanden, aber sollten die nicht trotzdem auch stromlos sein, wenn die Zünding aus ist??
Alt 14.12.2024, 10:24   #47
eigentlich sollte, wenn Zuendschluessel aus/ab ist, keine Power mehr auf den DK sein, untersuche mal den Zündanlassschalter Nr. 3 ob der weiterhin auf Stellung 2 bleibt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nition_switch/ das die EML Steuergeraete mitllerweile auch defekt gehn, ist ja bekannt, aber wenn Zuendung aus, sollte da eigentlich kein Saft mehr drauf sein, allerdings kenn ich den E31 850 CSI auch nicht so gut mit der S70 Steuerung, muesstest mal im Stromlaufplan schaun, ob das EML ueberhaupt bestromt wird bei Zuendung aus, wenn nicht , zieh mal kurz den Zündanlassschalter Stecker ab sofort nach Schluessel auf Aus oder raus, musst Du natuerlich etwas vorbereiten, Verkleidung vorher ab etc . Hab leider nur US ETM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/ Zündanlassschalter ist ja ein bekanntes Problem am E31, oft springt er ja deshalb nicht an, auch E38 wird so einiges aufgelistet durch defekten Schalter Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=135081
Geändert von Erich (14.12.2024 um 23:11 Uhr).
Alt 14.12.2024, 19:31   #48
Denis!
Sammler!
Erich, vielen Dank für diese Info.
Wir reden über Baujahr 1995 mit EWS, von daher könnte das u.U. zum Tragen kommen.
Es funktioniert ansonsten alles einwandfrei, nur dieses Surren von den DKs ist mir halt irgendwann aufgefallen.
Fahrverhalten ist ebenfalls ansonsten normal.
Ich werde das mal in Augenschein nehmen...
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 13:02
Elektrik: Tages-km-Zähler nullt bei Ausschalten der Zündung drmechman BMW 7er, Modell E32 7 05.06.2006 21:03
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
