Alt 12.08.2024, 13:15   #61
Brainstormer
Fahrzeug: E38-730i (01.1995), 528i, 523i, 520i, 520iT, 318Ci
Beim M52 ist das so, der läuft dann mit Default-Werten, selbst schon ausprobiert.
Beim M60 müsste ich gucken, ob ich was dazu finde.
Brainstormer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2024, 16:10   #62
Brainstormer
Zu Deiner Frage mit dem LMM habe ich bisher nichts bei mir gefunden.
Zur Frage, wie man die Durchlässigkeit der AGA im eingebauten Zustand testen kann, jedoch im Netz.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/9TlygJMxTps?feature=shared&t=234
Ob man beim E32-Lambdasondenanschluss gut dran kommt, weiß Du besser als ich.
Ansonsten stöber mal in englischsprachigen Foren via Google nach „ M60 rough idle“ z.B.
Da in US etc. ja auch einige V8 BMW laufen und liefen,
findet sich da möglicherweise was.
Für unseren 528 hatte ich dort auch schonmal eine Problemlösung gefunden.
Alt 12.08.2024, 17:32   #63
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Danke für die Infos
Ich schaue mal was sich da machen lässt
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2024, 18:30   #64
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Jopp Schraubensicherung Isoliert, also da mal die Kontaktflächen kelbe- und farbfrei machen. Wichtig ist das die Zündsüpuhlen einwandfrei Massekontakt zum Motor haben.
Alt 12.08.2024, 19:20   #65
ossi730v8
Ich habe beide Kontakte gesäubert.
Die Bolzen sind aber alle eingeklebt.
Ich könnte die Abstände zwischen den Spulen messen und passende Massebänder bestellen.
Sieht scheisse aus aber wenns funktioniert warum nicht.
Das originale Masseband unter die Spule oder unter die Mutter?
Edit:
Ich mache es mit Kabeln aus dem Car-Hifi bereich.
Das kann ich einigermaßen schön verlegen und es sieht original aus (oder originell )
Geändert von ossi730v8 (12.08.2024 um 20:45 Uhr).
Alt 12.08.2024, 20:32   #66
Brainstormer
Bringt die Lima eigentlich im Leerlauf was sie soll?
Wärst nicht der erste, bei dem im Laufe der Zeit die Stromversorgung schwächelt.
Alt 12.08.2024, 20:42   #67
ossi730v8
Ich habe ein Batteriewächter verbaut und laut der ist die Ladespannung OK.
Ich meine auch mal mit dem Multimeter gemessen zu haben und mir viel nichts negatives auf.
Alt 13.08.2024, 10:40   #68
oetti
Allround Dilettant
Unter die Mutter
Alt 08.09.2024, 16:44   #69
ossi730v8
Gestern von Urlaub zurück und heute gehts gleich an den 7er
Ich habe die Massepunkte nochmals gesäubert und die Masseleitung unter die schraube gelegt.
Jede Zündspule hat nun eine eigene Masseverbindung.
Diese habe ich vom Original Massepunkt im Kopf auf eine Verteilerleiste gelegt und von dort dann auf die restlichen Zündspulen.
Trotzdem ist der Leerlauf unrund.
Sieht auch scheisse aus, gut dass es nicht an dem liegt
Ich habe jetzt die Klopfsensoren unter der Ansaugbrücke in verdacht.
Die sahen optisch nicht so gut aus.
Kann es daran liegen?
Hier mal ein Youtube Video wie der Wagen läuft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/y74lpOVQl...2Jm1SX9sWQXdwX
Alt 08.09.2024, 18:38   #70
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Habe gerade nicht auf den Schirm wo die Kabel der Klopfsensoren enden. Aber wenn man sie abstecken kann, würde ich das mal probieren.
Als Ursache würde ich sie zwar eher ausschließen, aber ein Versuch ist es schon wert.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 15:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 13.04.2020 00:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 18:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
