Alt 25.06.2024, 13:52   #1
gary666
Benutzerbild von gary666
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
Standard M60 Ölfiltergehäuse
ich bin auf der Suche nach einem Ölfiltergehäuse für einen M60 Motor!
Die Teile Nr. lautet 11421704919.
Es ist seit 2021 nicht mehr lieferbar!
Vielleicht hat ja noch jemand eins da, am liebsten neu!
Das Ventil innen hat sich bei mir aufgelöst, und das gibt es nicht einzeln!
Danke schonmal!
gary666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2024, 10:41   #2
siehe Kommentar von Stiefelknecht Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=246125
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=114673
Geändert von Erich (29.06.2024 um 10:47 Uhr).
Alt 01.07.2024, 14:19   #3
Xenonis
Fahrzeug: E32-740i (09.92)
Habe leider das selbe Problem.
Rücklaufventil im Gehäuse bzw. dessen Dichtring am M60B40 ist zerbröselt. Das Gehäuse läuft also leer und muss bei jedem Start erst gefüllt werden.
Aufgrund anderer Baustellen wird der Wagen aktuell nicht bewegt und daher besteht keine Eile. Ich habe mir eine M14x1,5 Schraube mit 25mm Länge besorgt und werde die wie empfohlen mit der Hohlschraube austauschen. Das Gehäuse kann dann beim Filter Wechsel ausgesaugt werden. Ich liebäugel an der Stelle mit einem Stahlbus Ventil in M14 für Ölwannen. Das könnte sozusagen als bequeme Ablasschraube fungieren.
Was mich aber beschäftigt, ist der nun unebene Boden das Gehäuses. Der Filter drück das Ventil nach unten. Dieses ist mit einer Art Plastikring zum Gehäuse abgedichtet. Fehlt nun der Ring bzw. das ganze Ventil ist dort eine Vertiefung, welche scheinbar über den Radius des Filters hinausragt. Die Frage wäre ob dann auch noch wirklich das Öl sauber durch den Filter verläuft oder sich zwischen Stützdom und Filterboden durchzwängt.
Mangels anderer Optionen werde ich aufjedenfall die Schraube testen und den Öldruck dann im Betrieb prüfen.
Xenonis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2024, 06:59   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
bin gespannt auf Deinen Bericht
Vor allem auf den Öldruck
Bräuchten dann noch die Laufleistung.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.07.2024, 10:21   #5
Xenonis
@Stiefelknecht
Gespannt bin ich auch Der Wagen sollte im Juni laufen und die H-Abnahme bekommen. Ich habe den Aufwand ein Fahrzeug, welches 9 Jahre stand, wieder fahrbar zu machen gehörig unterschätzt. Da ist das Thema mit dem Rücklaufventil eher ein kleineres Problem :/
Das gute Stück hat erst geschmeidige 196tsd KM auf dem Zähler. Für E32 Verhältnisse also fast noch nichtmal eingefahren
Motorraum: Ölfiltergehäuse M70 dansker BMW 7er, Modell E32 14 14.07.2013 01:42
Motorraum: Was ist das ? ( aus dem Ölfiltergehäuse) ather BMW 7er, Modell E65/E66 14 02.06.2012 20:07
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Ölfiltergehäuse.... Schorsch BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2007 11:29
E32-Teile: Ölfiltergehäuse für 735 E32 boarder79 Suche... 3 24.04.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
