23.05.2024, 11:51
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Problem mit Drehfallenschloss Fahrertür
Moin Moin,
Bei meinem 91er 730i "spinnt" ein wenig das Türschloss an der Fahrertür. Ich kann ganz normal das Fahrzeug verriegelt, aber wenn ich es entriegeln möchte gehen alle Türpins hoch ausser der Fahrertür selbst. So nach dem 10. Versuch geht das Türschloss dann mit auf.
Ist es das Schloss selber oder irgendwelche Halterungen ect die die Öffnung blockieren?
Türverkleidung hatte ich noch nicht runter um nachzusehen.
Falls es das Schloss selbst ist, passt das aus dem E34 ? Könnte da ein nagelneues extrem günstig bekommen
Liebe Grüße
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
23.05.2024, 12:32
Teilnummern des Schlosses und deren Teile kannste alle hier vergleichen vom E32 und E34, auch auf Baujahr achten, http://de.bmwfans.info/ kann mich nur erinnern, dass beim E34 zu einem gewissen Zeitraum was geaendert wurde.
ich glaub aber nicht, dass es das Schloss selber ist, sondern wahrscheinlich die Verlinkungen, da sind ne Menge Tuellen drin und wenn die zerkruemeln und rausfallen passt das alles nicht, Beispiel http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rol_door_lock/
51211937233 Tülle , 52208238999 Tülle
da muss die Tuerpappe ab und alles untersucht werden, evtl. ist ja auch der Halter gebrochen , was oft ist, Schwachstelle https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-bracket/ oder es ist verharztes Fett im Tuerschloss https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-mechanism/
23.05.2024, 12:49
Vielen Dank @Erich für die ausführlichen Informationen.
Werde mich am Wochenende mal dran setzen und die Türverkleidung abbauen und mal alles kontrollieren und sauber machen.
Wenn ich dran denke werde ich dann die evtl Reparatur fototechnisch dokumentieren und hier hochladen.
Andreas
23.05.2024, 12:56
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Der E34 hatte nur bis 09/1991 das Prinzip des E32, danach wurde das Sytem komplett überarbeitet und ist nicht kompatibel.
Kontrolliere auf jeden Fall die Freigängkeit des Flaschenzuges der Schließzylinder, ZV-Stellantrieb und Türschloss miteinander verbindet. Das Problem muss eigentlich daran liegen.
23.05.2024, 13:01
Danke @Zlatko
Das ist mal wirklich interessant, ich dachte der E34 hat dasselbe Schließsystem über alle Baujahre.
Schaue mir aber wie erwähnt alles genau an und werde auch mal alles reinigen und neu schmieren.
Andreas
23.05.2024, 20:58
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Bei mir war das Teil auf dem Bild gebrochen, ist soweit ich weiß die Betätigungsstange vom Magentschalter bzw. Antrieb.
