Alt 17.05.2020, 09:32   #31
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Update!
Hi zusammen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen:
Ich hab den linken Klimaregler wie empfohlen auf MAX stehen gehabt, so gaben die Ventile Ruhe.
Dann habe ich gestern das Steuergerät hinter dem Heizungskasten nochmal rausgemacht und stellte fest, daß das Gehäuse an zwei Stellen sich handwarm anfühlte, trotz Zündung aus etc.
So, dann hatte mir vor wenigen Tagen ein lieber freundlicher BMW-Mensch aus NRW ein IHKA-Steuerteil aus einem geschlachteten 730er verkauft. Dieses Teil hab ich eingebaut.
Jedenfalls klapperten dann die Ventile in den darauffolgenden drei Stunden, wo ich in der Werkstatt arbeitete, nicht mehr.
Mal sehen, ob das jetzt des Rätsels Lösung war.
Ich berichte ggf. wieder.
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 10:54   #32
Natuerlich interessiert es immer, was denn nun die Loesung war, halte uns auf dem Laufenden.
Alt 18.05.2020, 09:22   #33
josefini1
Hi, ja, aber braucht ein bißchen Zeit, aber gerne.
josefini1
Alt 14.04.2024, 14:24   #34
josefini1
Standard Hab zufällig diesen alten Fred gefunden....
... und die Bitte, die Kommune auf dem laufenden zu halten:
Also: Bis heute scheint das getauschte gebrauchte IHKA zu funktionieren, jedenfalls gibts keine leere Batterie mehr, wenn der Wagen acht oder mal 14 Tage steht. Bei längerem Stehen hängt sowieso das Ctek dran.
Danke hier nochmal für die Hilfen damals.
VG Matthias K.
Alt 14.04.2024, 15:47   #35
Danke fuer die Rueckmeldung Defektteil kannste bei Pusches reparieren lassen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pusches.de/index.php/die...ngen-reparatur
Alt 14.04.2024, 16:00   #36
josefini1
Nochmal Danke! Es wäre nämlich meine Frage gewesen, ob man das Ding prophylaktisch repariert oder einfach liegen läßt.
vg Matthias K.
Alt 14.04.2024, 16:33   #37
259.00 EUR ist ja auch viel Geld, leg das alte defekte erst mal auf Lager und warte ab, bis das installierte den Geist aufgibt.
Alternative waere noch einer von unserem Forumselektr.-Spezis, die sich evtl. noch melden koennten bei Dir, die es billiger machen koennten.
In USA gibt es noch Programa Inc., die machen so was fuer $ 250, da kommen dann aber noch Fracht rundum +Zoll drauf + MWST Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.programainc.com/item_lis...&idcategory=28 Johannes macht sowas glaub ich auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/BMW/64...d-Klimaanlage/ aber der ist im Moment voll mit Auftraegen.
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
