Alt 29.03.2024, 14:16   #1
gary666
Benutzerbild von gary666
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
Standard Rückschlagventil Ölfiltergehäuse M60
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Rückschlagventil fürs Ölfiltergehäuse für nen M60 Motor,
nach langer Standzeit von meinem Wagen, stellte die Werkstatt meines Vertrauens fest, das sich das alte Kunststoff Ventil aufgelöst hat.
Zum Glück wurde der Wagen nicht gestartet, ansonsten wäre jetzt wahrscheinlich noch mehr kaputt! Ich habe schon alles Mögliche gegoogelt werde aber nicht fündig....
Ich hoffe jemand hat noch eins oder einen Tip.
Ich habe schon rausgefunden, das mal jemand welche aus Metall nachgebaut hat, dann aber von BMW verklagt wurde und sie nicht mehr vertreiben darf.....
Das Getriebe ist auch gerade zur Überholung unterwegs, ich hoffe es wird alles zum Jahrestreffen fertig.
Danke schonmal für die Hilfe....
gary666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2024, 22:21   #2
hitchhiker5
Fahrzeug: e34 540iT6, e39 530d
Verständnisfrage: was geht denn kaputt, wenn es nicht mehr arbeitet? Ich dachte das verhindert nur, dass das Gehäuse leerläuft und es etwas länger dauert bis der Öldruck aufgebaut ist? Alternative evtl. Ein Rückschlagventil in der Zuführenden Druckleitung einbauen?
Geändert von hitchhiker5 (29.03.2024 um 22:37 Uhr).
hitchhiker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2024, 12:18   #3
gary666
Hallo, ich kann leider nur sagen, was der Mechaniker mir sagte.
Er meinte das durch das lange stehen, das Kunststoffventil vom Öl zerfressen wurde.
Und genau, der Motor ein paar Sekunden dann keinen Öldruck hätte, was aber auf Dauer nicht gut sein kann!
Ich werde ja wohl nicht der Einzige mit diesem Problem sein....hoffe ich...
Alt 31.03.2024, 12:53   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hat dein Mechaniker keine Lösung?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2024, 13:36   #5
gary666
Nein, leider nicht!
Deswegen habe ich ja aufs Forum gehofft....
Alt 31.03.2024, 14:30   #6
ManiBo
Weiß nicht wie es beim M60 aussieht.
Mein M62B44TÜ hat auch ein separates Gehäuse.
Den Ablauf hab ich mit einer Schraube verschlossen,geht auch.
Alt 31.03.2024, 15:47   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Laut Online ETK ist das ganze Gehäuse komplett neu lieferbar (mehr als 14 Tage).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/oelfi...421745562.html
Alt 31.03.2024, 17:23   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Es gibt 3 Möglichkeiten
-Gehäuse wechseln (Drecksarbeit)
-reparieren gemäß Salzpuckels Eigenbau (leider ohne Details zur Aktion)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=166571&page=
er hat mal vor Jahren damit rumgespielt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-oelbehaelter.htm
Also keine Ahnung ob das nachvollziehbar ist
-oder einfach die Hohlschraube der Rücklaufleitung gegen ne Vollschraube auswechseln, dann bleibt aber das Öl zum Filterwechsel im Gehäuse drinne,
also auch nicht schön, aber könnte man da eigentlich nicht ein Ventil hinmachen dass man dann zum Ölwechsel aufmachen könnte
Oder noch besser, glaube das würde ich probieren wenn ich das Problem hätte,
ein Ventil in die Rücklaufleitung und das dann kurz zum Ölwechsel öffnen damit die Plörre in die Ölwanne rückfließt
Weiß jetzt echt nicht wie genau es an der Stelle mit Platz aussieht und ob es eben ein anständiges Ventil für den Durchmesser gibt und wie es in die Leitung einzubringen wäre.
Chris
leider keinen 740er mehr
Rückschlagventil Bremskraftverstärker hannesz BMW 7er, Modell E32 8 22.02.2018 11:08
Rückschlagventil AE1 BMW 7er, Modell E32 13 15.01.2012 17:56
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 05:37
Rückschlagventil wie und wo E32_one BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2008 23:18
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
