Alt 05.12.2023, 11:42   #31
~ 60 Grad C sollte es da ja wohl nicht werden und der Sonne ist es hinter dem Bedienteil auch nicht ausgesetzt, Kollege hat jedenfalls noch keine Reklamation erhalten. Er meint, PLA ist einfach zu verarbeiten und das populaerste Thermoplastic fuer 3D Druck, bin da nicht der Experte. Falls es Beschwerden geben sollte, wird er sich was ueberlegen betr. Material. Sind natuerlich keine massenweise Rueckmeldungen bisher, soviel E32 gibt es ja auch nicht mehr. Und wenn einer weiter experimentieren will und ein besseres Teil produziert, auch schoen. Ich will den Kollegen auch nicht zuviel Nerven, er hat mir nen Gefallen getan und gut ist, wenn es einer besser kann, soll er es machen.
Oder halt so machen wie logo oben mit Bildern: da ich meinem 3d Drucker diese feinen Strukturen nicht zutraue, habe ich die Dreiecke heute mit einem festen Draht und meinem Dremel modelliert. Morgen, wenn der 2k Kleber getrocknet ist, kann ich berichten, ob es funktioniert........Kurze Rückmeldung: Experiment geglückt, es funktioniert Gruß Angelo
Geändert von Erich (05.12.2023 um 11:49 Uhr).
Alt 24.12.2023, 12:28   #32
Hab die Bedenken wegen der Temperatur dem 3D-Druckkollegen mitgeteilt, nach weiteren Tests wird er nun damit beginnen, die naechste Serie Anfang 2024 aus PETG zu drucken, Tests eingebaut im IHKA Bedienteil laufen bereits mit PETG. Laut inet hat es folgende Eigenschaften:
Der Einsatz von PETG Filament ist eine gute Alternative für technische Teile, die höheren Temperaturen oder stärkeren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind und dadurch die Verwendung von PLA nicht mehr möglich ist.
PETG ist etwas weicher und flexibler und dadurch sehr schlagfest. In Kombination mit seiner hohen Zugfestigkeit, ist es ideal geeignet für Teile, die eine hohe mechanische Beständigkeit erfordern. Die vergleichsweise hohe UV- und Temperaturbeständigkeit machen PETG Filament auch zu einer ausgezeichneten Wahl für Gegenstände, die im Freien verwendet werden sollen. Auch bei höheren Temperaturen, wie z.B. in Innenräumen von Autos an heißen Sommertagen, sind Teile aus PETG-Filament deutlich stabiler als solche aus PLA.
PETG Filament eignet sich gut für Teile, die wenig oder gar keine Nachbearbeitung, also das sogenannte Post-Processing, benötigen. Im Bereich 3D-Druck PETG glätten zu können, ist daher kaum möglich. Durch die hohe chemische Beständigkeit kann es nach dem Druck nicht mit Lösungsmitteln, wie z.B. Aceton geglättet werden. Auch für Schleifen oder nachträgliches Lackieren ist PETG-Filament nicht gut geeignet. Versuche deshalb, die Teile so zu konstruieren, dass diese so wenig Nacharbeit wie möglich benötigen. Aufgrund des großen Sortiments an verfügbaren Farben ist ein Lackieren zumeist nicht mehr notwendig.
Alt 25.12.2023, 02:57   #33
harrry
Klingt gut...
Alt 19.12.2024, 04:24   #34
seit 1 Jahr machen wir die nur noch aus PTEG, hab welche auf Lager bei Bedarf.
gibt von BMW keine IHKA Klimabedienteil Halteklammer 64111374250 mehr, die baut im E34 Forum Mitglied hagen.kmp aus Filament mit Kohlefasern, um die Stabilität zu erhöhen. Bietet da an + auch bei Kleinanzeigen , zur Info Verkaeufername da: Hagen Kamp
Alt 19.12.2024, 06:52   #35
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Ich habe auf Facebook 3 stk dieser Halteklammern bestellt.
Es wird mit einem HP FJM Drucker (was auch immer das ist) hergestellt.
Es wird von einem Niederländer "vertrieben" kommt aber direkt aus China.
Bin gespannt ob das was wird.
Ich habe diesen Thread erst jetzt gesehen ansonsten wäre es mir lieber etwas bereits getestetes zu verbauen.
Der Hagen hat bei Kleinanzeigen aber nur die Halteklammer im Angebot?
Geändert von ossi730v8 (19.12.2024 um 14:29 Uhr).
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2024, 08:40   #36
Der Hagen hat nur die Halteklammer im Angebot. Vergleich in seinem Angebot die Bilder der originalen + seiner 3D Version, natuerlich ist die Oberflaeche nicht so glatt bei seinem u. getestet hab ich sie selber nicht. Die pro IHKA 2 x Endplatten + 4 Schieber gibt es bei mir aus PTEG
Geändert von Erich (19.12.2024 um 09:41 Uhr).
Alt 19.12.2024, 09:44   #37
ossi730v8
Was hätte es bei dir gekostet?
Alt 19.12.2024, 14:10   #38
harrry
Istr nachzufertigen mit einem 3D-Drucker - auch haltbar. muss man ggf nur etwas probieren.
Habe mal 2 Teile nachfertigen lassen: Anschlagsgummis für die Schlösser des Verdeckdeckels beim E30-Cabrio. Und den Gummi um den Tankeinfüllstutzen beim E60.
Heizung/Klima: Reparatur Klimabedienteil Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 24.11.2020 08:27
E32-Teile: Reparatur IHKA + Klimabedienteil 750 88' burtz Suche... 0 24.08.2016 15:52
Getriebe: E38 Schaltgetriebeumbau moeglich? obraun250r BMW 7er, Modell E38 12 12.11.2009 00:32
Warnung Geschwindigkeitsbegrenzung moeglich? küfi BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2005 03:16
Klappholz-FB Ersatz moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 35 19.04.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
