Alt 29.11.2023, 15:06   #11
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Mittenzentrierung der Felgen richtig?
Hatte so einen Fall am E39 weil falsche Radnaben montiert wurden.
Da passte dann die Originale Felge vom E39 nicht richtig und das ganze Auto zitterte.
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 18:37   #12
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Falsche Radnaben montiert? Wie geht das?
Du meinst sicher falsche Zentrierringe?
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 20:44   #13
ossi730v8
Nein wirklich falsche Radnabe.
Beim E39 ist das Radlager mit Radnabe ein Teil.
In der Verpackung war einfach ein falsches drinnen. (Oder optisch gleiche Packung und falsche Teilenummer geliefert)
Der E39 hat 74mm und der E60 72mm zb.
Und ich vermute stark dass es die vom E60 waren.
Hat mich viel Geld gekostet bis wir drauf kamen.
Rausgefunden hat es der Reifenmensch der nochmals die reifen wuchten sollte.
Alt 30.11.2023, 08:26   #14
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Danke danke Erich, ich war in Okinawa in September für Basketball und 1 tag in Tokio. Leider nicht genug zeit für besuch. Jetzt ist meine Rechte Knie neu..sollte 25 Jahre halten
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 20:57   #15
Kump
So, endlich wieder probefahrt gemacht. Das zittierung von unter ist weg. Aber immernoch von vorne. Also irgenwas ist falsch. Alles ist neu und habe nur original teile genommen...
Alt 18.04.2024, 23:42   #16
Das zittern von unter ist weg. Aber immer noch von vorne.
bei allen Geschwindigkeiten?
Noch einmal Felgen/Reifen auswuchten lassen? Timm hat da eine lange Auflistung, E32 Shimmy Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E32/E32_Shimmy.htm
Motorstörung Leistungsabfall nur bis 30-60kmh fahrbar sivaslierhan BMW 7er, Modell E65/E66 24 03.01.2015 13:50
Elektrik: Tacho zittert ab und an...? Dr.AK BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2013 01:42
Lenkung: Lenkrad zittert zw 80 u 110 km/h atours BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2012 23:35
E 23 zittert bei 100 und 150. sh966982 BMW 7er, Modell E23 3 19.10.2007 21:37
Vibrieren beim Bremsen 70kmh - 60kmh 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2007 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
