Alt 27.09.2023, 21:17   #1
JulianE34
Fahrzeug: E32 735i Highline
Idee 735i Kombiinstrument Ganganzeige Automatik bleibt dunkel
ich habe seit diesem Sommer einen 735iA und habe schon ein Problem, bei welchem ich nicht weiterkomme, auch nach Suche hier im Forum.
Meine Ganganzeige ist dunkel. Und sie bleibt auch dunkel, nachdem ich ein neues Birnchen (1,5W) eingebaut habe. Auch habe ich die Kontaktstellen schon mit einem Glasfaserstift vorsichtig vorne und hinten an der Leiterplatte angeschliffen.
Es fing vor ein paar Wochen damit an, dass die Beleuchtung dort manchmal ging, manchmal nicht. Ich dachte, es liegt an der Lampe und wäre einfach auszutauschen.
Hat jemand eine Idee was es noch sein kann und vor allem wie ich es testen kann? Man kann ja erst immer die Zündung starten, wenn der Airbag wieder eingebaut ist etc.
Vielen Dank für eure Hilfe und Liebe Grüße
Julian
Dateityp: jpg 1695845590716.jpg (47,2 KB, 27x aufgerufen)
JulianE34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2023, 11:13   #2
uli07
Hast du mal die Spannung an dem Birnchen gemessen? Nicht das ne kaputte Birne eingebaut wurde obwohl neu oder das nen Kabelbruch vorliegt und an der Birne keine Spannung ankommt.
Alt 28.09.2023, 19:58   #3
JulianE34
danke für deine Antwort!
Wie kann ich denn die Spannung messen?
Die Batterie ist ja während der ganzen Prozedur abgeklemmt und kann erst wieder angeklemmt werden, wenn der Airbag + Lenkrad wieder dran ist. Dann komm ich aber nichtmehr ans KI.
Kaputte Birne kann ausgeschlossen werden!
Liebe Grüße
Julian
Alt 29.09.2023, 09:32   #4
uli07
Alles provisorisch zusammenbauen und dann messen. Oder die Lenksäule absenken um nicht das Lenkrad abbauen zu müssen, oder zwei dünne Drähte in oder an die Fassung bauen und dann messen. Da gibt es etliche Möglichkeiten.
Kombiinstrument E32 735i M30B35 Automatik E32Holgersson BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2022 07:34
Elektrik: Ganganzeige im Kombiinstrument dunkel Thomas_78 BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2014 16:30
Checkcontrol TKZ und Ganganzeige dunkel drz01db3r6 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2010 20:52
Elektrik: Bordmonitor bleibt dunkel JensE38 BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2010 21:11
Elektrik: Automatik - Ganganzeige tombigts BMW 7er, Modell E32 14 26.06.2006 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
