Alt 11.02.2023, 12:10   #1
marv_eseries
Fahrzeug: BMW E32 735iL, BMW F11 530d
Standard Tandempumpe abdichten
Hi zusammen,
Ich bin aktuell dabei, die Tandempumpe mit dem Dichtungssatz neu abzudichten. Mein einziges Problem dabei ist, dass ich die beiden seitlichen Schrauben mit dem großen Plus nicht aufbekomme…sie sind schon kurz vorm völlig vernudeln. Meine letzte Chance wäre sie aufzubohren, aber wo bekomme ich neue her?
Hat jemand eine Idee?
marv_eseries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2023, 12:46   #2
Ich hab mir die beiden seitlichen Schrauben mit dem großen Plus eine Schraube zurecht geschliffen. Siehe Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/526913
Die zurecht geschliffene Schraube in Presse/Schraubstock/Zwinge (was halt da ist) und etwas anpressen, dass sie nicht aus dem anderen Plus rausrutscht, dann mit Schluessel oeffnen, siehe Bilder im Link oben.
Wenn du die +Schraube schon zuviel vergammelt hast: Zitat: "an der Pumpe müssen die beiden Schrauben mit dem + aufgemacht werden, habe mir dazu anfangs eine Schraube in mühevoller Arbeit angefertigt...aber nach etlichen gescheiterten Versuchen habe ich mir eine Mutter darauf geschweißt. "
das wird wohl das einfachste sein und man kann die originale Schraube mit der aufgeschweissetn Schraube wieder verwenden.
Brachial geht es mit einem Spitzmeißel, den seitlich ansetzen und dann aufschlagen.
neue Schrauben besorgen. Zitat: "Gewinde ist M18x1,5. In meinem Fall habe ich einen Lamdasondenstopfen besorgt. Zum abdichten eignet sich der O-Ring aus Erich's Dichtungssatz. Den Anschluss für die Niveuleitung habe ich mit einer normalen Schraube M12x1,5 " .. Bilder in Post 17 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=Servopumpe
Geändert von Erich (11.02.2023 um 13:15 Uhr).
Alt 19.02.2023, 17:19   #3
marv_eseries
Hi Erich,
Danke für die Antwort!
Leider habe ich nicht ausreichend Werkzeug hier um mir eine Nuss aufzuschweissen oder was zurechtzuschleifen…ich werde es jetzt nochmal mit der Heißmachen und Meisseltechnik versuchen, wenn das nicht klappt muss ich wohl aufgeben…
Tandempumpe Servopumpe Bud Spencer 83 BMW 7er, Modell E38 33 17.09.2019 19:47
Lenkung: Servopumpe/Lenkhilfe/Tandempumpe BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E38 9 01.12.2017 10:54
Niveau / Tandempumpe Druckseite McTube BMW 7er, Modell E32 20 01.07.2017 11:28
Lenkung: Tandempumpe M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2017 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
