Alt 16.01.2023, 11:59   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Was ist die Bremsbombe?
Hi, sorry für die Frage, aber ich hör das zum ersten Mal.
Hab ich die auch im 730I M30 Bj. 92, oder wo wird die eingesetzt?
Danke für nicht blöde Antwort
vg Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2023, 12:13   #2
fruehe M30 hatten eine Bremsbombe, alle E32 750 haben eine Bremsbombe, das ist ein System mit hydraulischen Bremkraftverstaerker, Deiner ist Vakuum/Unterdruck.
1986 - 03/1988 hydraulisch M30 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ke_servo_unit/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_accumulator/
M30 1992 Unterdruck BKV Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...it_depression/
H31 System erklaert Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwccae31.com/DOCS/Info/...t%20System.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/systems/brakes.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_websi..._breakdown.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_websi...er/booster.htm
Geändert von Erich (16.01.2023 um 12:19 Uhr).
Alt 16.01.2023, 16:31   #3
josefini1
Hallo Erich, vielen Dank, die Info hilft mir weiter
vg Matthias K.
Alt 18.01.2023, 18:19   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo Erich, ich hab Mal noch eine Frage dazu.
Bei den alten e32 und auch zum Beispiel bei unserem e28 535i hängt die Bremsbombe ja direkt unter dem Verteilerstück für Brems/Lenkhydraulik.
Bei der neuen Version wie bei meinem Fuffi hängt die BB ja entfernt von dem Verteilerstück und hat 2 anschlüsse.
Geh ich richtig in der Annahme,dass die BB nicht nur die Lenkung und Bremse unterstützt,wenn der Motor absterben würde, sondern prinzipiell auch im normalen Betrieb ? Denn ich hab bei mir zuletzt das Gefühl gehabt dass die Lenkung zumindest im stand definitiv schwerer ging. (servotronik) ich weiss nicht mehr, wann es so war, vermutlich schleichend .. aber ich bin sicher es war vorher anders.
Jedenfalls ist das Auto wieder befüllt mit BF und Hydroöl , und entlüftet.stosstange kommt dran wenn das eine Teil noch kommt für die Generatorkühlung, und die erste Probefahrt wird noch dauern wegen des Wetters. :-)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2023, 01:26   #5
Der Druckspeicher ist praktisch nur da, um noch die Bremskraft zu verstaerken bei Motor-/Servopumpenausfall
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_oil_pipes_3/
H31 Systembeschreibung sagt: Bei Ausfall der Lenkungspumpe ist im Hydrospeicher noch eine ausreichende Druckreserve gespeichert um meherere Bremsungen mit voller Bremskraftunterstuetzung auszufuehren. Nach Aufbrauch der Druckreserve ist die weitere Bremsbetaetigung nur ohne Verstaerkung mit erheblich hoeherer Fusskraft moeglich.
Die Bremsbombe unterstuetzt aber nicht die Lenkung, die nutzen nur den selben Pentosinbehaelter
Ob am Druckregler der Oeldruckschalter + der Bremsdruckdifferenzschalter auf die Lenkung Einfluss haben, vermute ich auch nicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_accumulator/
Wenn die Lenkung schwer geht, ist meist das Servotronik Modul defekt, oder auch das Metallsieb unten im Lenkgetriebe verdreckt. Modul kannst Du als Elektriker schnell fixen , Bilder von meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...onicRepair.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...screen_out.jpg
Hydraulische Bremse H31, Funktions- und Testbeschreibung, Zeichnungen hab ich hier mal hochgeladen zum runterladen, siehe Post # 41
Funktion der Gesamtanlage H31
Funktionsbeschreibung des hydraulischen Verstaerkers ZHS 2/1 LP
Loesestellung
Teilbremsstellung
Vollbremsstellung
Funktionsbeschreibung fuer den druckgesteuerten Stromregler mit Hydrospeicher
Speicherladestellung
Umlaufstellung
Pruefung
Allgemeine Funktionspruefung
Einzelpruefungen
Dichtheitspruefung DS-Regler und Bremsgeraet
Funktionspruefung Hydrospeicher
Funktionspruefung DS-Regler
Funktionspruefung Verstaerker mit Tandem-Hauptzylinder
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...9&postcount=41
Geändert von Erich (19.01.2023 um 07:38 Uhr).
Alt 19.01.2023, 18:44   #6
Aprilscherz
Hm ok, das Sieb unten ist schon neu.
Also ich hatte das Gefühl ungefähr in der Zeit als die Bremskraft immer erst kam nach einigen Sekunden im Leerlauf (also das Pedal war beim Start immer erst Steinhart .. das war bereits seit einem Jahr so) war auch "relativ plötzlich ' die Lenkunterstützung nur noch schwach .
Lenkung also ungefähr wie bei einem normalen Servowagen.
Es war also so,dass ich den Wagen beim Kaltstart lieber erst ein paas sek laufen liess sonst hätte ich ihn in D kaum halten können so wenig Bremsdruck war da.
Naja ich weiss bald genau was nun ist dann melde ich mich.
Und..naja die Lenkdruckrohre hängen ja immerhin direkt mit an dem Verteilerstück, das von der Bombe beaufschlagt wird.
Kay
Bremsen: Bremsbombe tauschen schnertibert BMW 7er, Modell E32 15 15.01.2023 17:15
E32 7er 750i Bremsbombe H31, neu Erich eBay, mobile und Co 5 03.04.2017 13:36
E32-Teile: Druckspeicher, Bremsbombe Schorschi Suche... 11 04.08.2009 19:47
Frage zur Pentosinleitung Regelventil --> Bremsbombe peter becker BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2008 21:37
E32-Teile: Bremsbombe E32 Schorschi Suche... 0 07.01.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
