05.01.2023, 21:37
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
BMW 735i Abblendlicht links ausgefallen
Hallo zusammen,
Bei meinem BMW 735iA, EZ 9/90 ist das Abblendlicht/Standlicht links ausgefallen. Alle anderen Scheinwerfer gehen.
Alter Hut, ich weiß…hab leider im Forum keine Lösung gefunden…
Folgendes habe ich schon gemacht/überprüft:
-alle Sicherungen ok/getauscht
-Birne getauscht
-Stecker sitzt
-LKM-B ausgewechselt. Bei mir war das LKM-B eingebaut. Eigentlich müsste das LKM-L verbaut sein? Aber da es bis jetzt mit dem LKM-B funktioniert hat, dürfte es keine Rolle spielen, oder?
Was sollte ich als Nächstes überprüfen/tauschen?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, da ich das Auto täglich nutze…
Gruß, Claudius
06.01.2023, 08:59
Hallo Erich,
die Sicherungen hab ich schon untereinander getauscht. Leider ohne Effekt.
Ein senfrelais ist verbaut. Das werd ich mir auch jeden Fall mal ansehen.
Das Problem mit dem Abblendlicht ist aber dann leider noch nicht gelöst…
Gruß, Claudius
06.01.2023, 10:32
Kannst du sicherstellen das die Leuchtmittel (Birnen) heile sind? Kommt bei den Lampen überhaupt Spannung an?
06.01.2023, 10:39
Die Birnen sind definitiv in Ordnung. Habe 4 Stück probiert. Ich geh davon aus, dass keine Spannung ankommt, aber das werde ich auf jeden Fall messen.
06.01.2023, 11:47
_________________________
Ohne jetzt im Schaltplan nachgesehen zu haben:
Da ja Stand- und Abblendlicht links ausgefallen sind, würde ich mir mal die "gemeinsame" Masseverbindung im Bereich des linken Kotflügels vor dem Radhaus ansehen.
Nachtrag:
Der Massepunkt nennt sich: X167
Geht Nebel- & Fernlicht links ?
Wenn ja, hängt nämlich auch an X167, ist es wohl eher keine Masseverbindung die Probleme macht.
Man müsste mal messen ob an den beiden Steckern (Stand- & Abblendlicht, Masse vorhanden ist.
06.01.2023, 12:02
Alle anderen Scheinwerfer gehen. Ich werd auf jeden Fall messen, ob am Stecker überhaupt Strom ankommt. Da ich aber verschiedene Birnen ausprobiert habe, gehe ich davon aus, dass keine Spannung ankommt.
06.01.2023, 12:13
Wenn 12v an einem Kontakt anliegen, dann mal ohmisch den anderen Kontakt gegen Minus messen.
06.01.2023, 12:16
ist raus
Fahrzeug: KFZ
LKM würde ich weiter nicht ausschließen ... rauchen gerne ab. Wer sagt das es "tausch" LKM in Ordnung ist? Hatte bestimmt 3 defekte rum liegen..
aber auch Kabelbruch halte ich für sehr wahrscheinlich auch gerne direkt vorne am Stecker... Man darf eben das alter der Karren nicht außer acht lassen...
