17.01.2011, 16:56
#41
Fahrzeug: S50B32
Ein paar tolle Motoren zum Superpreis, leider kein passender - trotzdem mal der Link dazu. Vielleicht hat ja jemand Verwendung:
Motoren - Gleichstrommotoren - Pollin Electronic
18.01.2011, 00:11
#43
Keine Hektik, wird sind ja erst 2008 angefangen zu suchen
09.06.2012, 15:09
#44
31.10.2022, 14:59
#45
so nach knapp 15 Jahren schieb ich den Thread mal wieder nach oben, evtl. hat ja jetzt einer was gefunden zum Nachbauen, Neuteil kostet jetzt > 130 EURO original, jetzt nehmen sie wohl was von GKR https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/64118390150/
31.10.2022, 16:07
#46
Heizölverleiher
Hallo Erich,
Ich weiß nach 15 Jahren jetzt auch nicht mehr als damals.
Die normale Heizungskiste saugt per Unterdruck vom Motor kommend die Luft an dem Temperaturfühler vorbei.
Es gibt dazu einen Anschluss an der Ansaugbrücke …. Zur Not gab es ein T-Stück, welches man in den Schlauch zum Bremskraftverstärker legen konnte.
So habe ich damals meine Klimaanlage in den letzten Jahren betrieben.
Das funktioniert ausreichend gut.
Natürlich nicht, wenn der Motor aus ist – was auch egal ist, da dann die Klimaanlage selbst auch nicht an ist.
Ich glaube auch bis heute, dass die Motoren keine 12 V haben sondern 24.
Anders ist es nicht zu erklären, dass der Motor mit nahezu gar keiner Kühlung in seiner Gummihülle nicht durch Brand – von der Geräuschkulisse mal ganz zu schweigen.
Der Umwelt zuliebe:
01.11.2022, 00:01
#47
IHKA Bedienteil saugt da nichts aus dem Motorraum an, da ist vorne im Bedienteil ein Lueftergitter, dieser Sensor soll ja die Luft im Innenraum messen, siehe Seite 13, Bedieneinheit, Nr. 7 Temperatur Fuehlerblende http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf Motor hat Aufkleber 12V DC
01.11.2022, 08:30
#48
Heizölverleiher
Moin Erich
Ich weiß
Dafür ist der Elektromotor da
Nur das Finden von einem leise laufenden Gebläse in dieser Größe ist früher schon mistig gewesen.
Ich habe das Bedienteil mit einem 2 m langen Pneumatikschlauch am Unterdruck Motor angeschlossen. So ist es auch bei der einfachen Heizkiste ohne Klima gewesen.
Das ist nicht original, funktioniert aber tadellos.
02.11.2022, 22:48
#49
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich bin mir sicher, dass man den Originallüfter vom Bedienteil gegen einen kleinen pc Lüfter ersetzen kann. Habe mir gedacht einen passenden Rahmen zu drucken, der auf die Öffnung auf der Rückwand passt (das halbrunde Gehäuse vom Motor kommt weg). Mit einem Spannungsregler lässt sich dann die Drehzahl drosseln, damit es kaum hörbar ist. Der Luftdurchsatz sollte locker reichen.
Mal sehen, wann ich dafür Zeit finde
