24.07.2022, 15:21
Fahrzeug: E32- 735i 9/90
735i schlagartig hinten tief! Was könnte es sein?
war eben mit meinem 735i auf einer etwas holprigen Kopfsteinpflasterstrasse unterwegs. Plötzlich ein "schlagendes" Geräusch von hinten, als wäre irgendwas Schweres im Kofferraum umgekippt. Von aussen sieht man deutlich, dass das Heck hinten beidseits tief hängt und die Reifen nur noch wenige cm vom Radlauf entfernt sind. Bei jeder Unebenheit hört man ein metallisches, schlagendes Geräusch von hinten.
Welches Teil könnte defekt sein? Weil das Heck auf beiden Seiten gleich tief hängt, müsste es ja irgendwas "in der Mitte" der Hinterachsaufhängung sein, oder ?
Hoffe auf eure Tipps!
Gruß, Claudius
24.07.2022, 15:30
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Entweder domlager nach oben durch, federteller gebrochen bzw weggerostet oder federbruch beidseitig, was ich kaum glauben kann.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
24.07.2022, 15:40
Oder, wenn du ne Luftfederung hast hat sich ein Schlauch vom Kompressor verabschiedet.
24.07.2022, 16:20
Fahrzeug: 120d
Luftfederung gab/gibt es nicht beim e32. Zumindest ab Werk.
24.07.2022, 16:30
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Niveau Regulierung?
24.07.2022, 17:08
Nein, weder Luftfederung, noch Niveauregulierung.
24.07.2022, 17:57
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich tippe auf das Diff-Lager.
Rainer
25.07.2022, 07:01
Kleiner muck
Das diff ist doch fest in der Hinterachse verbaut.
Selbst wenn da ein Lager Fritten ist, saggt das Auto nicht ab. Logisch oder?
25.07.2022, 07:03
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Differential Lager kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch an 3 Stellen angeschraubt und die Achse kann auch nicht herausrutschen vom Mittellager hinten. Wenn er keine Niveau hat kanns ja sonst nur an den Federbeinen liegen
wie wärs mit einfach mal drunterlegen ?
25.07.2022, 08:24
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Rainer
Jep, genau das würde ich auch sagen. Wenn das Lager bricht, sackt die ganze Achse nach unten.
Und ja, garnicht mal so selten.
10cm Tieferlegung, so ganz schlagartig ... und ja, fahren ist damit ein gaaaaanz besonderes Erlebnis.
So sieht das dann aus...
