Alt 13.06.2022, 17:31   #1
E32E34E36
E3x
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Standard Komplett unlogisch: Beleuchtung Fensterheber Schalter hinten
Liebe E32-Freunde,
im Rahmen einer Reparatur des hinteren FH ist mir etwas unlogisches aufgefallen.
Bei mir sind die hinteren FH Schalter nicht beleuchtet.
Laut Forum müssten die aber beleuchtet sein.
Hatte auch zuerst gedacht, dass die Lämpchen defekt sind.
Habe aber ein paar Ersatzschalter hier liegen. Auch mit denen leuchtet nichts.
Und selbstverständlich ist vorne am Schalterblock die Kindersicherung nicht aktiviert. Auch einen anderen Schalterblock vorn habe ich schon getestet, um da einen Defekt auszuschließen.
Habe mir das Ganze dann genauer angeschaut. Die Schalter haben 5 Pins. Der Stecker im Türkabelbaum hat aber nur 4 Leitungen und nur 4 belegte Pins. Das ist sowohl beim originalen Türkabelbaum so, als auch beim Ersatz-Kabelbaum, den ich gerade erst eingebaut habe. Zum Pin 2 des Schalters gibt es kein entsprechendes Kabel im Türkabelbaum.
Wieso haben die Schalter 5 Pins und der Stecker und der Kabelbaum nur 4 Leitungen? Ist das der Grund, warum die Schalter nicht beleuchtet sind und welcher tiefere Sinn steckt da dahinter???
730i E32 M30B30 Limo
520i E34 M50B20 Limo
328i E36 M52B28 Cabrio
520d F10 N47B20 Limo
E32E34E36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2022, 18:27   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die sind natürlich beleuchtet, Geht der Schalter, lässt sich das Fenster über den hinteren Schalter bewegen?
Wenn nicht fehlt denen die Masse (-)
Die Kindersicherung schaltet die Masse (-) weg, kann auch am Schalterblock vorne hängen, dass eben die Masse (-) nicht dazu geschaltet wird (hängt)
Kann man aber leicht prüfen am Schalter hinten.
Siehe Schaltplan. Es sollte da eine Brücke drin sein Pin 2 zu Pin 4
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (13.06.2022 um 18:38 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2022, 19:07   #3
E32E34E36
E3x
Ja, alle Schalter gehen, sowohl mit den Schaltern im Schalterblock vorne, als auch mit den hinteren Schaltern in der Türverkleidung lassen sich die hinteren Fenster rauf und runter fahren.
Was ich nicht verstehe, weshalb die Schalter 5 Pins haben, der Stecker aber nur 4 Leitungen und 4 Pins? An Pin 2 ist im Stecker auch kein Anschluss, nur eine leere Kunststoff-Aussparung.
Wo soll denn die Brücke zwischen Pin 2 und 4 sein? Wofür hat der Schalter dann überhaupt Pin 2? Und warum leuchten die Schalter dann nicht? Sicher hat sich BMW was dabei gedacht, aber mir erschließt sich das nicht....
Alt 13.06.2022, 19:21   #4
Chioliny
was ist den da so schwer, zwei Leitungen Pin 1 und 6 sind die Umschaltleitungen Auf und ZU. Pin 5 ist 12V (+) für Licht, Pin 2 ist Masse (-)
Im Schalter ist die Brücke drin.
Macht Vier Leitungen. Diese Schalter wurden auch in anderen Modellen verwendet, da war der Pin 2 halt von Nöten.
Messe einfach mal nach ob am Stecker Pin 5 Strom ankommt.
Grüße Chio.
Alt 13.06.2022, 19:29   #5
E32E34E36
E3x
achso, ok.
Ja ich messe mal nach.
Hab mir grade den Schaltplan nochmal angeschaut. Wenn zwischen Pin 5 und 4 eine Spannung von 12V anliegt, dann kommen ja nur noch die Lämpchen als Fehlerquelle in Frage...
Dann wäre es eben Zufall, dass auch die Ersatz-Schalter defekte Lämpchen hätten.
Vielen Dank für die Aufklärung, das wird mir sicher weiterhelfen.
Alt 13.06.2022, 19:42   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö überhaupt nicht, die Dinger sind inzwischen über 25 Jahre alt und entsprechend häufig sind die einfach defekt. Entweder selber tauschen oder nen Service dafür suchen.
Alt 13.06.2022, 22:13   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Die sind beleuchtet nur eben schon sehr alt
da ist das birnchen im Eimer, kannst den Schalter aber öffnen und und ein Neues verlöten
habe vor langerzeit das bei meinen auch gemacht, bei Conrad kleinst Leuchtmittel und lampenlack gekauft
funst bis heut
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2022, 00:19   #8
Innenleben von Schalter und erneuern der Beleuchtung Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=202577
Markus sagt: Der Fensterheberschalter hinten: Hier benötigt man die großen T1 1/4 Birnen! Die Lötpunkte sind ab Werk schon recht "schlampig" finde ich
Geändert von Erich (14.06.2022 um 01:41 Uhr).
Schalter Fensterheber hinten RamonEsperanza BMW 7er, Modell E32 21 09.07.2015 16:59
E38-Teile: El. Fensterheber komplett hinten rechts the.coyote Suche... 1 14.04.2013 22:56
E32-Teile: el. Fensterheber hinten + vorne komplett marco916 Biete... 0 03.07.2011 21:52
Elektrik: Beleuchtung Schalter Fensterheber Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 14 15.09.2009 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
