Alt 06.02.2022, 10:36   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Standard Öl Austritt am Servoausgleichsbehälter
ich habe gestern deutlichen Öl Austritt am Servoausgleichsbehälter entdeckt. Der Austritt muss über die Zentralschraube am Deckel passiert sein, da sich auf diesem auch noch Öl befand. Ausgleichsbehälter aufgeschraubt stand das Öl Oberkante Unterlippe. Im Sommer hatte ich das Servo-Öl gewechselt, entlüftet und auf exakt Siebhöhe aufgefüllt und bin auch seitdem ca. 400km gefahren. Beim Motorölwechsel im Oktober beim Einmotten (Saisonzulassung) ist mir nichts dergleichen aufgefallen (Ausgleichsbehälter und Ölfilter sitzen ja gleich nebeneinander). Kann es sein, dass das System Luft gezogen hat? Woher kommt plötzlich das viele Servo-Öl? Habe gestern den Wagen aufgebockt und die freien Räder mit Zündung "Ein" mehrmals in beide Richtungen eingelenkt. Der Ölstand ist nicht abgefallen. Die Lenkung macht auch keinerlei Geräusche. Den Motor hatte ich, da der Wagen ja eingemottet ist bisher noch nicht gestartet damit die Pumpe auch läuft.
Hat jemand eine Vermutung?
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 11:00   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Dein 87er hat noch den hydraulischen Servo Verstärker drin, spätere den Pneumatischen.
Wenn der hydraulische Verstärker langsam den Druck verliert, dehnt sich der Druckspeicher aus... der "Tennisball" im Druckspeicher.
Dann pumpt er etwa einen halben Liter zurück in den Servo Vorratsbehälter... der dann übergeht.
Probier's aus, starte dem Motor und der Pegel fällt... intakten Druckspeicher mal vorausgesetzt.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 11:09   #3
Im Deckel des Ausgleichsbehaelters ist eine kleine Oeffnung (Entlueftung/Belueftung zum Ausgleich), da wird es wohl rausgelaufen sein. Deiner hat ja die H31 Hydrobremse
Wenn der Wagen auch noch Niveaudaempfer hat: Wenn der Wagen lange gestanden hat, wird er wohl hinten etwas gesackt sein, weil das Regelventil Niveau nicht auf Nullstellung ist oder undicht ist, dann drueckt es von hinten nach vorne und Du hast Ueberlauf.
Einfach was absaugen, ich mach es so, bei laufendem Motor noch weit unterhalb des Teesiebes.
Wenn der Füllstand richtig eingestellt ist, kann der Behälter nicht überlaufen. Egal ob die Druckspeicher i.O. oder defekt sind, da der RICHTIGE Füllstand IMMER bei drucklosen D-Speichern eingestellt wird.
Wird ueberfuellt gewesen sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/q...0Reservoir.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/q...oir%20Fill.jpg
Kopiert von der Pusches Seite:
Druckspeicher bei der H31 Bremse testen / Füllstand prüfen
Der Füllstand des Pentosins im Pentosinbehälter steht im direkten Zusammenhang mit dem Druckspeicher.
Der Druckspeicher enthält wenn er funktionsfähig und "geladen" ist 0,49L Pentosin.
Über eine Membran, die mit Stickstoff befüllt ist ist der Druckspeicher mit hohem Druck vorgespannt.
Füllt man nun einach den Pentosinbehälter auf so kann es passieren, das bei häufigem Bremsen durch das "entladen" des Druckspeichers der Pentosinbehälter überläuft !
Entlädt sich der Druckspeicher von selbst, z.B. einen defekten oder leicht durchlassenden Druckregler kann das gleiche passieren.
Meistens nach dem Winterschlaf ist dann die Lache unter dem Auto und der Schreck ist groß.
Prüfen des Füllstands und Funktion:
- Motor aus
- Bremse ca 10-20x treten. Die Bremse muss sich leicht bis zum Boden durchzutreten sein.
Der Füllstand im Behälter muss dann steigen bis ca 2cm unter den Behälterrand.
ist die Bremse beim durchtreten sofort "hart" oder wird schon nach 2-3x hart ist der Druckspeicher defekt, ca. 10 x ist Normal.
- Nach dem 10-20 treten der Bremse den Behälter mit Pentosin bis 2cm unter Behälterrand auffüllen. Fertig !
Servo Öl unter dem 8er nach längerer Standzeit ...Veröffentlicht in Technische Infos & Pläne
Servo Öl unter dem 8er nach längerer Standzeit muss nicht immer auf einen Defekt hindeuten. Es kommt Immer wieder vor dass unter dem 8er nach längerer Standzeit eine Öllache vom Brems und Lenkreislauf (Pentosin) unter dem Auto gebildet hat. Es muss sich hierbei nicht um eine Leckage handeln. In den meisten Fällen wurde zu viel Pentosin in den Behälter eingefüllt, bzw. es wurde nicht korrekt die Füllmenge bestimmt.
Ölstand für Brems- und Lenkhydraulik prüfen (Auszug aus dem 8er Bedienungshandbuch)
- Bei stehendem Motor Rändelmutter lösen und Behälterdeckel abnehmen.
- Bremspedal mehrmals treten, bis der Ölstand nicht mehr ansteigt bzw. bis beim Bremsen Widerstand zu spüren ist (ca. 10 Betätigungen).
- Den Ölstand kontrollieren: Er muß ca. 20mm unter der Oberkante des Behälters sein.
- Eventuell Ölstand berichtigen. Dazu unbedingt Pentosin CHF 11 S oder, falls nicht erhältlich, LHM – keinesfalls Bremsflüssigkeiten ! ** verwenden.
- Behälterdeckel aufsetzen und Rändelmutter festziehen. Auf richtigen Sitz des Deckels achten. ** Anmerkung: ATF ist kein langfristiger Ersatz
Das Pentosin unter dem 8ter hat natürlich zwei Seiten.
Die eine ist wie schon erwähnt ein einfaches Überfüllungsproblem und einfach zu lösen. Das zweite ist schon etwas tiefgreifender.
Der Druckregler hält den Druck des Druckspeichers (bis 100Bar) nicht mehr und entlädt sich.
Das heißt das Pentosin fließt wieder in den Behälter. Solange das nur ganz langsam (Monat / Woche) erfolgt ist das noch kein schwerwiegendes Problem. Sollte jedoch jedes mal vor dem Losfahren (am gleichen Tag) das Pedal wieder hart sein wird es zum Sicherheitsproblem da die Bremse nicht mehr vollständig unterstützt wird. Dann ist der Druckregler zu tauschen. (Problem ist, es gibt keine mehr ...)
Deshalb mein TIP zum Entlasten des Druckspeichers und dem Druckregler vor längeren Standzeiten: 10 x Bremspedal treten um den Druckspeicher, Druckregler und alle damit verbundenen Leitungen und Dichtungen zu entlasten.
Geändert von Erich (06.02.2022 um 12:47 Uhr).
Alt 06.02.2022, 15:53   #4
balu735i
Danke für die ausführliche Erklärung. Niveauregulierung hat meiner zwar keine, aber das mit der Überfüllung wird es aber sicher gewesen sein. Ich habe beim Wechsel so viel Öl aufgefüllt bis das Sieb vollständig bedeckt war (ca. 8-10 mm unter der Behälterkante). Das war dann wohl zu viel, und ja es ist oben am Deckel rausgelaufen, dies habe ich gesehen, als ich gestern die Lenkung betätigt habe und immer noch ein Mix aus Lufblasen und ein wenig Öl rauskam.
Ich meine mich auch zu erinnern, das der Stand kurz nach dem Öl-Wechsel abgesakt ist und ich nochmals nachgefüllt habe, dabei hatte sich wohl die Bombe gefühlt...
Geändert von balu735i (06.02.2022 um 16:24 Uhr).
Abgasanlage: Öl-Austritt am Krümmer Tyl. 1 u. 4 Michl75 BMW 7er, Modell E38 0 27.08.2014 07:32
E38-Teile: Servoausgleichsbehälter. Eilt ! bmwm535i Suche... 2 02.10.2011 20:50
Lüftung , Austritt der Warmluft nur an der Windschutzscheibe 7er provet BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2008 09:10
ominöser Benzingeruch und austritt derhein BMW 7er, Modell E32 10 31.05.2008 15:22
Motorraum: 728i nach anhänger fahrt Kühlwasser austritt wie ausm wasserfall!!! HILfe Dringend !! levko BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2006 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
