Alt 02.11.2021, 07:29   #71
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Wie es am anderen Ende des Rohrs aussieht könnte ich wohl nur berichten wenn ich den Motor ziemlich zerlege, was ich natürlich nicht kann. Denn der Ölabscheider Sitz offenbar irgendwo da wo die Steuerkette der Fahrerseite langläuft oder?
Da die KGE offenbar noch die erste ist (alte Version mit nur einem Stopfen) und ich ja bisher nur den runden Deckel gelöst habe, ist das Rohr vermutlich noch nie in die Verlegenheit gekommen sich bewegen zu können… oder wie kann ich das überprüfen? Wenn KGE runter ist vorsichtig am Rohr wackeln dann merke ich schon ob es auf der Gegenseite verankert ist? Und bei Demontage halt drauf achten, dass es nicht rausflutscht…
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2021, 12:29   #72
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin, wie ist denn der Stand der Dinge?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2021, 12:01   #73
PH730
Im Moment zieht er befreit durch ohne Stottern. Keine Ahnung warum, vielleicht liegt es auch an der kalten Jahreszeit? Ich habe leider fast überhaupt keine Zeit für die liebe Karre, ich schraube nach und nach alles zusammen was an Teilen im Kofferraum etc. herumfährt und dann versuche ich mal die HU und bin dabei insbesondere auf die AU gespannt. Es riecht auch nicht mehr so dolle nach Sprit aber ich hab halt auch die Fenster nicht mehr offen.
Wie dolle qualmen Eure Endtöpfe eigentlich Wasserdampf? Bin 1/2 Stunde oder mehr gefahren aber es dampft immer noch so stark. Wasserverlust habe ich aber keinen am Kühlwasser. Wenn ich den Motor abstelle und aussteige sagen die Passannten „ihr Motor läuft noch“ weil da immer noch leicht Wasserdampf rauskommt… fahre halt fast nur Kurzstrecke.
Alt 14.12.2021, 14:35   #74
asscon
Es gibt Reis, Baby
Den Fehlerspeicher hast du nicht auslesen lassen?
Zu dem Wasserdampf aus deinem Auspuff. Hab mir anfangs auch immer einen Kopf gemacht, wenn bei den entsprechenden Temperaturen, die weißen Schwaden aus dem Auspuff geblasen wurden. Es dauert halt sehr lange, bis der Endtopf so viel Temperatur hat das alles Kondenswasser aus der Anlage verdampft. Da du keinen Kühlwasserverlust zu beklagen hast, läst sich ein ZKD Schaden wohl ausschließen. Um sicher zu sein kannst du ja einen CO2 Test machen, die kosten ja nicht die Welt. Oder du scheuchst (bewegen mit unvernünftigen Geschwindigkeiten ) ihn mal ne halbe Stunde über die Bahn, dann sollte auch Schluss sein mit der Qualmerei
Alt 15.12.2021, 21:47   #75
PH730
Nee hab ich nicht auslesen lassen, weiß nicht wo :( … die Eine Adresse die hier mal genannt wurde wäre eine Stunde Fahrt hin und eine Stunde zurück, für Fehlerspeicher auslesen etwas weit. Muss halt mal fragen was das bei BMW kostet und wann man da überhaupt drankommt wenn man keinen Dienstwagen zum abzocken vor die Tür stellt. Hatte eigentlich gehofft es gibt Mitglieder aus der Gegend die helfen können, gibt es aber wohl nicht.
Alt 28.12.2021, 22:10   #76
PH730
Heute hatte ich wieder starkes Motorstottern wo das Wetter wieder etwas wärmer geworden ist. Werde morgen mal schauen ob die beiden Kerzen 7 und 8 wieder schwarz geworden sind. Werde dann auch diese Woche noch die neuen Lambdasonden einbauen auch wenn ich den Grund für den zeitweise schlechten Lauf noch nicht gefunden habe. Vielleicht sind ja doch die Lamdasonden selbst die Ursache, hinüber sind die jedenfalls ziemlich sicher, zumindest die auf der Seite Zyl. 5-8 und der Kat ist ja auch brüchig innen. Ich hoffe auf ein Bestehen der AU trotz des miesen Kats.
Im Netz gibt es einen für E32 und E34 passenden Kat für M60B30 von BM Catalysts von der Insel der Verrückten. Der kostet mit Versand umgerechnet ca. 150 EUR (nennt sich BM 90545). Ich vermute damit sollte die Werte der AU zu schaffen sein, zumindest wenn er noch neu ist, ABER dieses Modell hat scheinbar keine Homologation. Was meint ihr, schaut da einer drauf oder achtet eh keiner drauf und man kommt damit durch?
Hat den Kat zufällig jemand verbaut?
Alt 29.12.2021, 20:31   #77
PH730
Die beiden Kerzen sahen ok aus. Die restlichen habe ich mir nicht angesehen, hoffentlich ist der Fehler nicht gewandert, bin mir nämlich nicht mehr 100% sicher ob ich nicht evtl. die Zündspulen zur Beobachtung vertauscht habe. Oweia morgen schau ich mir die anderen an.
Was mir heute aufgefallen ist: die Ruckler sind sehr gleichmäßig, eventuell ist das das Notprogramm? Bei 70 km/h auf ebener Strecke und Gaspedal nur gestreichelt zeigt mir der Momentanverbrauch 14 Liter an! Denke das dürfte fast das doppelte sein von dem was normal ist in der Fahrsituation. Morgen tausche ich die Lamdasonden und hoffe das ist der Fehler. Wundert mich nur, dass er bis vorgestern oder so zwischendurch super gut gelaufen ist.
Über jegliche Mutmaßung und jeden Tipp freue ich mich.
Alt 29.12.2021, 20:37   #78
asscon
Es gibt Reis, Baby
Beschreibe doch mal ganz genau, was unter "Ruckler" zu verstehen ist. Was passiert da ganz genau? Was zeigt der Drehzahlmesser an?
Zitat von PH730 Beitrag anzeigen
...bin mir nämlich nicht mehr 100% sicher ob ich nicht evtl. die Zündspulen zur Beobachtung vertauscht habe...
Beschriften hilft da schon mal
Alt 29.12.2021, 20:46   #79
PH730
Wenn das auftritt ist die Drehzahl im Leerlauf normal aber es wackelt halt das Auto ein bisschen. Unrund halt. Beim Gas geben dreht er nur unwillig hoch und sehr langsam. Leistung gefühlt 50 PS. Wenn man voll drauf latscht geht es noch am „besten“ aber auch dann sehr sehr zugeschnürt. Nach 20 Min Fahrt wurde es etwas besser aber immer noch wie ein Golf II mit 60 PS. Drehzahl Max kann ich nix zu sagen.
Einmal war es kurz weg und dann kam es aber gleich wieder.
Alt 29.12.2021, 21:00   #80
asscon
Es gibt Reis, Baby
Es gibt aber keine "Drehzahlwand" durch die er nicht durchkommt?
Ich denke es ist sinnvoll das du hier einmal alles zusammen fasst. Teilweise stehen Infos in anderen Threads, das ist komplett unübersichtlich geworden.
Auf blauen Dunst: Schau dir mal bitte die 8 Schrauben des Schwingungsdämpfers an (Kurbelwellenriemenscheibe). Sind die alle vorhanden und angezogen? Ist der Passstift noch vorhanden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
