26.10.2021, 12:12
#61
Fahrzeug: E32 735i Alpina B11
Klopf, Klopf halli halllo!
ALSO ich hab auch einen B11 3.5 Schalter und macht genau die gleichen Probleme...
Gibt es schon eine Lösung?
Habe bereits gemacht:
- Zündkabel
- Zündspule neu und nochmal geprüft
- Zündkerzen
- Zündverteiler mit Finger
- LMM getauscht
- Alle Temperatursensoren neu
- Kurbelwellengeber neu
- Ansaug mit Rauch abgedrückt
- Einspritzventile neu
- Ventilspiel auf 0,25 / 0,25 nach Alpina Vorgaben eingestellt
- Drosselklappe gereinigt
- Ansaugmanschette kompl. neu mit Rückschlagventil
- Lambdasonde neu
- Spritpumpe mit Spritfilter neu
Steht nun zur Zeit beim Boschdienst, da ich nicht weiter weiss.
Im Leerlauf hat er ein ruckeln und zucken, bei Teillastfahrt ist leichtes Wellenartiges beschleunigen zu spüren, Volllast ohne Probleme.
Im Leerlauf steigt der HC Gehalt im Abgas, was auf unverbrannten Kraftstoff hinweist.
Gruß Patrick
26.10.2021, 12:40
#62
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zündkerzen...
Meine M30 haben etwas merkwürdige Vorlieben für Zündkerzen entwickelt.
Meine M535i (E12+E28) lieben die Bosch W8DC. Picobello sauber, läuft alles spitze.
Mein 735i hasst regelrecht die werksmäßige Bosch W8LCR, die W8DC geht noch, aber die NGK ZGR5A ist sein eindeutiger Favorit.
Ähnliches an meinem 318i M10 mit Zwoliter... ZGR5A eindeutiger Sieger. Die Bosch ist immer rabenschwarz...
Auf einer der vorherigen Seiten in #25 ist eine NGK BPR6E zu sehen ... hmmmm, gehört die in den B11?
Sie sehen zwar sehr gut aus... aber ein anderer Wärmewert...?
26.10.2021, 16:48
#63
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Zitat von roccastra
Eines kann ich versprechen: Ich werde der Sache auf den Grund gehen und berichten. Kann aber noch etwas dauern.
Gibt es da etwas neues?
26.10.2021, 17:06
#64
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Nicht wirklich. Ich würde behaupten, mein Motor läuft mittlerweile annähernd perfekt. Ein etwas unrunder Leerlauf ist beim B10 / B11 (scharfe Nocke) normal, da sind sich Alpina-Experten einig.
Ob aber die Abgas-Werte durch die vielen Neuteile (mittlerweile zusätzlich auch Zündgeschirr, Zündspule, Regler, Batterie, Massekabel Motor und erneut die Kerzen) besser geworden sind, kann ich nicht sagen, es gab seither keine AU mehr. Fest steht: Die Verbrauchsanzeige pendelt immer noch leicht bei Konstantfahrt (1-2 Liter, unregelmäßig). Auch bei abgeklemmter Lambda, auch mit einem anderen KI.
Nächster Test in diesem Zusammenhang: Mein Wagen hat eine nachträglich verbaute BMW-DWA, die ja verschiedene Stellen (u. a. das Geschwindigkeitssignal) "anzapft". Da werde ich mal schauen, ob ein Abklemmen Änderung bringt.
Rainer
26.10.2021, 17:15
#65
Zitat von GB41
Zündkerzen...
BPR6E entspricht der von Alpina für den B11 empfohlenen Bosch W7DCR, sollte also passen.
