Alt 21.10.2021, 11:29   #51
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von asscon Beitrag anzeigen
Zur Kaufempfehlung eines Endoskops, bin immer noch der Meinung, das ein Drehmomentschlüssel ganz oben auf deiner Einkaufsliste stehen sollte
Wie kann man mit dem Drehmomentschlüssel den KAT von innen prüfen ?
Wenn der Tipp gut ist, verkaufe alle meine Kameras.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 21.10.2021, 12:18   #52
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Natürlich nichts. Obwohl, wenn man mit dem Drehmomentschlüssel lange genug auf das Katgehäuse einschlägt, wird am ihn auch in Augenschein nehmen können
PH730 versteht mich aber, ganz sicher
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2021, 19:23   #53
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
auch wenn es asscon nicht glaubt habe ich einen Drehmomentschlüssel in meinem Besitz
Danke für die ganzen Tipps mit HJS etc. aber das ist mir einfach viel zu teuer... am ehesten noch Seubert/Uni-Kat aber dann auch nur für den einen Kat und nicht für beide.
Dachte immer die AU für Euro1 könnte man notfalls sogar ganz ohne Kat bestehen bei manchen Autos
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2021, 22:24   #54
Haschra
Zitat von PH730 Beitrag anzeigen
Danke für die ganzen Tipps...
Was ist mit den Tests, wie von mir beschrieben, gehts da noch weiter?
Mit der AU - E1 kann man bestimmt was machen.
Wenn das aber so schleppend weiter geht, kann man schon die Lust verlieren.
M f G
Alt 22.10.2021, 07:29   #55
PH730
„Numme nid drängle“ heute gehts weiter…
Alt 22.10.2021, 12:51   #56
asscon
Es gibt Reis, Baby
Dann habe ich ältere Rechte! Warte schon lange auf Messwerte von diversen Sensoren
Schau doch mal ob es in der Kleinanzeigenbucht gebrauchte Kats gibt.
Alt 22.10.2021, 18:52   #57
PH730
Also da ich heute den Dachhimmel gemacht habe, war für das restliche Programm kaum Zeit. Beim rausziehen des Ölmessstabs ist das Geräusch konstant geblieben nur der Leerlauf wird etwas schlechter. Auch keine Änderung wenn ich den Finger auf das KGE Löchlein halte an dem ich übrigens keinen Über- oder Unterdruck feststellen konnte. Die Sensoren messe ich als nächstes…
Alt 28.10.2021, 21:22   #58
PH730
Also heute ein paar Sensoren gemessen:
NWS: 1.270 Ohm, somit noch in der Range von 1.400 +/- 10%
KWS: 541 Ohm, also fast identisch zu Sollwert 540
Temperatursensor Ansaugluft: 1.975 Ohm, also deutlich weniger als die vorgegebenen 2.500 Ohm, ich nehme aber an das könnte daran gelegen haben, dass der Motor noch Restwärme hatte. Laut der Tabelle hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm wäre ja schon grob gerechnet bei ca. 27 Grad der Wert von 1.975 Ohm plausibel... Wie messe ich das denn korrekt, muss ich das bei wirklich kaltem Motor machen vermutlich und dann entsprechend der aktuellen Außentemperatur ablesen/überschlagen?
Die restlichen Temperatursensoren muss ich erst noch suchen wohl irgendwo in Richtung Stirnwand und hinten Beifahrerseite wenn ich das richtig gelesen habe... für mich sieht das alles gleich aus aber ich werde die schon noch finden.
Jetzt bestelle ich erst mal zwei Lamdasonden und dann habe ich schon die starke Hoffnung, dass das den Unterschied macht. Ich denke die können eigentlich nur am A*** sein so wie die aussehen.
Alt 29.10.2021, 09:36   #59
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
War da nicht mal was mit... "Vertauschen der Sondenstecker"?
Dann läuft eine Bank jeweils mit dem Signal der anderen Bank ... und dann verändert sich das ziemlich krass? Nach dem Reset alles ok und dann 10 Minuten später total daneben?
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2021, 11:34   #60
PH730
Wenn du die Stecker der Lambdasonden meinen solltest, bei denen habe ich darauf geachtet sie nicht zu vertauschen. Kann ich ausschließen. Sonden sind durch, siehe Bild in #40. Will sie nur erst dann einbauen wenn mögliche Ursachen behoben sind. Habe gelesen, dass eine gerissene Membran (KGE) auch zu Symptomen an den Kerzen von Zylinder sieben und acht führen kann. Die werde ich wohl auch mal prüfen müssen, die Membran.
Geändert von PH730 (29.10.2021 um 11:40 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
