Alt 13.09.2021, 23:17   #1
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Standard Rückfahrkamera
Hallo Leute,
Da ich jetzt des Öfteren in die Vorzüge von Rückfahrtkamera gekommen bin, hab ich beschlossen so etwas auch in mein e32 einzubauen, bzw. einbauen zu lassen.
Nun gibt es ja alle möglichen Systeme.
Kann da jemand was empfehlen ?
Wo könnte man den Monitor am besten montieren ?
Für mich ist wichtig, das die Kamera von außen unauffällig ist, z.B. in der Nummerschildhalterung
Weiterhin muß sich das ohne großen Aufwand bedienen lassen, Monitor gut einsehbar, aber im Innenraum nicht auftragend.
Da haben bestimmt einige von Euch auch schon solche Fremdsysteme eingebaut.
Vielleicht hat jemand Bilder oder Empfehlungen.
Gruß aus Berlin
Krischan1964
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2021, 14:03   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Dafür gibts im E32 doch Pdc. Eine Rückfahrkammera ist da quasi der Antichrist
Am Ende ist es ja gar nicht die Kammera, viel mehr würde mich der Bildschirm nerven, der den schönen Innenraum verschandelt. Obendrein schadet es der Gesundheit! In unserem Alter tut jede Bewegung gut. Also, immer schön umdrehen und die Muskeln dehnen
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2021, 17:45   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun es gibt da schon Möglichkeiten ohne die E32 Optik zu stören.
Der Spiegel-Monitor zb.externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon  Klick Hier zur Info
Die anderes Möglichkeit, da muss man aber bissel Handwerkliches-Geschick haben. Ist keine Plug and Play Version, Hand-Made.
Der Monitor in der Lüftung der ein und aus fährt. Der ist nur draußen wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Hatte ich mal drin, bzw. selbst gebaut.
7 Zoll Monitor Rückfahrkamera.jpg 2015-08-22-1915.jpg TFT ZU.jpg 2015-08-28-1921.jpg 2015-08-29-1937.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2021, 19:14   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Bei Infrarotfernbedienung fällt die Spiegelgeschichte aber aus, wenn es Plug and Play sein soll. Bei den V8 war das Serie, zumindest beim 740.
Ok, erst schauen, dann Blödsinn quatschen Das Ding wird am alten Spiegel angeschnallt.
Geändert von asscon (14.09.2021 um 19:42 Uhr).
Alt 14.09.2021, 19:27   #5
belcarman
Benutzerbild von belcarman
Fahrzeug: E38 728iA (12.98) E38 730ia (10.94)
Vor einiger Zeit habe ich eine Garmin Navigation in einen E32 eingebaut.
Auch eine Rückfahrkamera lässt sich perfekt daran anschließen.
Dateityp: jpg N 07.jpg (62,7 KB, 52x aufgerufen)
belcarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2021, 19:45   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Geht so leider auch nur beim VFL.
Alt 15.09.2021, 19:09   #7
Krischan1964
@belcarman
Die Lösung ist gut umgesetzt. Sieht gut aus.
Allerdings wäre mir das schon zuviel Eingriff ins Interrieur.
Sowohl vom Aufwand, wie vom Prinzip her.
Aus gleichem Grunde scheidet eine ausfahrbare Luftgittermaßnahme aus.
Die orginale Lösung ist mir technisch zu veraltet um so etwas noch einzubauen. Außerdem finde ich die Parksensoren außen häßlich.
Ich dachte ich lass den Monitor links zwischen A Säule und Kombiinstrument anbringen.
Oder aber vor den Aschenbecher.
Jeweils so, daß es jederzeit problemlos wieder zu entfernen ist.
Ich dachte an so etwas:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B07S8X4F98/...NsaWNrPXRydWU=
Alt 15.09.2021, 19:17   #8
belcarman
Das gesamte System kann in 10 Sekunden entfernt und wieder zusammengebaut werden.
Davon sieht man nichts mehr, weil man nur noch eine originale Mittelkonsole sieht.
Ich habe auch ein Cover dafür gemacht, wenn man das Navi nicht sehen möchte.
Dateityp: jpg N 05.jpg (53,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 15.09.2021, 20:00   #9
Krischan1964
Gute Lösung.Sauber umgesetzt
Gefällt mir prinzipiell
Ist bei mir auch so nicht umsetzbar, weil der Ascher im 93 anders ist.
Aber in die Richtung kann man ja auch gehen mit dem Monitor.
Dort unten im Amaturenbrett, unter dem Ascher, das kommt bei mir schon in die Auswahl.
Ich würde für meinen "Daily Driver" aber nichts basteln, sondern einfach den Monitor dort plazieren.
Mein Motto ist halt nur: auf den ersten Blick nicht auffällig im Cockpit.
Was mich interessiert ist, ob sich die Position des Monitors so weit unten praktisch ist als Rückfahrkamera.
Als Navi wäre mir das zu tief unten.
Alt 16.09.2021, 16:27   #10
belcarman
Für mich war es auch extrem wichtig, alles original zu belassen und auch, dass es tatsächlich sofort entfernt werden kann.
Als Navi ist die Lösung machbar, da sie gut sichtbar ist.
In der Vergangenheit hatte man beim E39 und beim E38 auch das System von Schnitzer als Nachrüstung.
Rückfahrkamera am MK1 B12 BMW 7er, Modell E38 17 02.06.2009 00:05
HiFi/Navigation: PAL-Rückfahrkamera batsch BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2008 08:37
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 21:28
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
