Alt 03.09.2021, 08:36   #11
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das Traglastgutachten reicht i.d.R., aber du musst vorne minimum eine 3 mm Distanzscheibe montieren.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2022, 13:30   #12
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
ich wollte diese Felgen ebenfalls montieren. BMW gibt keine Traglast Gutachten diesbezüglich heraus.
Hat jemand eine Kopie, die ich bekommen könnte?
Vielen Dank und Gruß
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2022, 17:56   #13
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Frag direkt beim TÜV nach, die haben alles für die Eintragung.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2024, 18:53   #14
nik_527
Benutzerbild von nik_527
Fahrzeug: E32 740i 03/93 individual macaoblau, E34 520i 03/93 granitsilber, Lada 2106 1500 ljusbeige 07/86
Mahlzeit! Gab es bei diesem Thema noch neue Erkenntnisse oder Erfahrungen? Auch wenn es mit Kosten und Aufwand verbunden ist, werde ich die Eintragung im Frühjahr auch in Angriff nehmen - sehen einfach zu gut aus, die Felgen.
In meinem Fall allerdings mit geändertem Fahrwerk und wahrscheinlich 10er Spurplatten (Kotflügelkanten sind "leider" eh schon umgelegt). Andererseits schleift bei mir nix, obwohl ich bisher die Felgen nur standardmäßig auf der Nabe verbaut habe. Allerdings ist der Spalt vorne zwischen reifen und Stoßdämpfer schon ziemlich schmal... (225/55R16)
Weiß nicht, ob das knapp wird, mit der Toleranz. Und optisch würde eine dezente Spurverbreiterung wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht aussehen.
Falls jemand eine erfolgreiche Abnahme durchgeführt hat und/oder Dokumente dazu hat - ich wäre sehr dankbar, wenn er mir bzw der Community hier die Dokumente zur Verfügung stellen würde.
Beste Grüße
Niklas
nik_527 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2025, 16:02   #15
nik_527
Kleines Update: Also ohne Distanzscheiben schleifen zumindest bei meinen Hankook Allwetterreifen die kleinen Gummihärchen an der Flanke des Reifens am Stoßdämpfer. Habe jetzt 10mm Spurplatten montiert, sieht gut und dezent aus, melde mich mal, wenn und ob der TÜV es abgesegnet hat.
Dateityp: jpg IMG_20250320_160415.jpg (81,0 KB, 23x aufgerufen)
Felgen/Reifen: Styling 94 vom E65 auf E38 lowball BMW 7er, Modell E38 28 25.03.2015 11:52
Parallelspeiche Styling 37 vom E38 auf E32? dominik-e32 BMW 7er, Modell E32 10 05.02.2014 23:28
Felgen/Reifen: 18 Zoll Styling 32 vom E38 auf E32 750er ratbaron BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2013 15:50
Felgen/Reifen: Styling 37 vom E34 auf einen E38? onyxboez BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2012 20:44
Felgen/Reifen: Styling 94 Felgen vom E65 auf E38 ? maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
