Alt 27.07.2021, 12:30   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Gurtstraffer abbauen
Hi Leute,
muss zum schweißen den Teppich hochnehmen,
dazu wäre mir aber die Dose des Gurtstraffers im Weg.
Ist das Teil vernietet?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.07.2021, 13:56   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hat sich erledigt,
ein Schnitt in den Teppich tut's an der Stelle auch
Chris
Alt 27.07.2021, 16:17   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Chris, du meinst doch den an der B-Säule, der ist doch abschraubbar
Alt 27.07.2021, 18:04   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep,
das Teil das per Drahtseil in der B-Säule verschwindet,
da ist so ne Dose aufm Boden, also zumindest bei Sportsitz,
aber wie gesagt, eh ich jetzt den 30 Jahre alten Kunststoff schrotte,
hab ich n 8cm Schnitt in den Teppich gemacht um, über das Teil drüber zu kommen, das tut's auch.
Chris
Alt 27.07.2021, 18:21   #5
oetti
Allround Dilettant
Ach jetzt weiß ich was du meinst, es ist der Zug für die Höhenverstellung des Gurtumlenkers in der B-Säule. Ich meine, soweit ich mich erinnere das der Zug irgendwo unterm Sitz eingehängt ist, bzw. mit nem Stift und nem Simmering befestigt, aber leicht lösbar.
Alt 27.07.2021, 19:20   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Oetti,
das Teil vom Sitz zu lösen ist kein Problem,
aber diese Spannrolle oder Umlenkung am Boden,
die sieht so aus wie wenn sie mit Kunsstoffnieten an der Karosse gehalten werden,
willst Du da jetzt den Teppich anheben muss entweder das Teil gelöst werden,
oder der Bowdenzug in der B-Säule, beides war mir zu blöd.
Chris
Alt 27.07.2021, 23:46   #7
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich hatte es bei mir so gelöst, daß ich die Kunststoffstifte, mit denen das Teil mit der Karosse vernietet ist, rausgeschlagen hatte.
Die Stifte sind dann natürlich verloren, weil sie nach unten in den Hohlraum fallen.Da kriegt man sie nicht mehr raus.Dann konnte ich das ganze Konstrukt aus der Karosse heraushebeln.
Zum Wiederbefestigen habe ich dann anstatt der Kunststoffstifte Blechschrauben genommen, die von Durchmesser her passen.Hält bombig.
Sei aber vorsichtig beim Abhebeln, daß du nicht die Haltenasen abbrichst. Das Teil ist nicht mehr lieferbar.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 00:27   #8
Markus525iT
Genau so!
Beim E34 (keine Ahnung wie das beim E32 aufgebaut ist) konnte man die Stifte aber wieder aus dieser Sitztraverse angeln (mit so einem flexiblen Greifarm)
Vor dem Abbau habe ich immer Fluid Film eingesprüht und die Traverse so "klebrig" gemacht. Dann rollen die Stifte nicht irgendwo hin.
Markus
Alt 28.07.2021, 00:51   #9
JottEss
Fahrzeug: E32.730iA.03/1992, ich bin nur der Schrauber nicht der Besitzer
Habe ich beim e32 kürzlich genau so gemacht wie von Markus für den e34 beschrieben.
Grüße Jürgen
JottEss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2021, 06:41   #10
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
habe es bei meinem e34 so gelöst das ich in die plastiknieten ein ganz kleines loch gebohrt habe und einen kleinen haken reingemacht habe und die nieten dann mit einem ruck rausgezogen habe
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gurtstraffer astronomikus BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.05.2020 21:49
Airbag + Gurtstraffer aus loewe40 BMW 7er, Modell E65/E66 26 11.07.2018 13:43
Elektrik: Gurtstraffer 7erClassic BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2014 16:55
E38-Teile: US Gurtstraffer 750zxr740il Suche... 0 27.12.2013 17:56
Gurtstraffer Bitis Suche... 0 25.08.2005 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
