22.04.2021, 19:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wo das ganze Hirn im Oberarm steckt. Hihihi
23.04.2021, 03:59
Zitat von GB41
Was ist denn in der Bombe? Das ist doch sowas wie ein Tennisball, Kunststoff... oder? Wenn man da reinstochert, da kriegt man doch alles kaputt? Egal ob vorher schon halbtot, nachher ist das dann doch völlig tot weil durchsiebt...Oder liege ich da verkehrt?
Ich mach mir viel Arbeit fuer meine Seite, vor Jahren schon dafuer Bilder reingestellt .Da ist eine Membrane drin, und da kannste nix kaputt machen, wenn Du reindrueckst. Bilder von einer zerschnittenen Bombe kannste Dir auf meiner Seite ansehen, http://twrite.org/shogunnew/files/bombecutdiaphram.jpg ohne Blase http://twrite.org/shogunnew/files/bombecut.jpg
und hier haben wir noch zusaetzlich einen video gemacht https://www.youtube.com/watch?v=ZWmQ0pECJ10
und da siehst Du auch das dicke weisse Plastikstueck, da drueckst Du drauf, wenn du von oben was reindrueckst.
24.04.2021, 13:03
Fahrzeug: E32 750i
Hallo zusammen,
danke für die zahlreichen Antworten und Informationen.
Der Hauptbremszylinder wurde bereits erneuern. Das Problem besteht leider weiter. Das Bremspedal lässt sich komplett durch drücken. Im Boardcomputer erscheint die Meldung Bremsdruck.
Wir haben den Druckspeicher ausgebaut und festgestellt, dass der defekt ist. Der Inbusschlussel gleitet förmlich ohne Widerstand rein.
Leider ist das Ersatzteil bei BMW nicht lieferbar.
24.04.2021, 15:25
Dann stetig alles durchsuchen ob ein guter Gebrauchter Inseriert ist, oder warten bis Lieferbar.
24.04.2021, 15:29
google Suche nach 34331162056 ,z B auf Ebay hab ich schon 2 gefunden. Ich vermute, es wird sie auch bald wieder bei BMW geben, der wird eingesetzt bei
E34 Limousine 530i M60 , 540i M60, E34 Touring 530i M60, 540i M60
E32: 730i/L M60, 740i/L M60, 750i (GB81/M70), 750iL (M70), 750iLS (M70)
E31: 840Ci M62, 840i M60, 850CSi S70, 850Ci M70, 850Ci M73
16.05.2021, 16:44
#16
Fahrzeug: E32 750i
Hallo zusammen,
nachdem Wechsel des Druckspeichers funktioniert nun die bremse ohne Probleme. Das Bremspedal kann nicht mehr durchgedrückt werden.
16.05.2021, 16:54
#17
Alles Gute dann. Dann hast noch grad zum richtigen Zeitpunkt getroffen,bevor die Bombe voll ist mit Öl. Wenn das Innenleben vom DRUCKSPEICHER soweit kaputt ist, das der Imbus von alleine reinfällt drückt man bei jeder Pedal Betätigung Öl in die Bombe, solange bis sie voll ist. Dann ist das Bremspedal normalerweise Brocken hart. Da es ja keinen Gegendruck der Bombe mehr gibt. Allzeit gute Fahrt.
