Alt 30.04.2021, 12:26   #1
fhapr
Fahrzeug: E32-730iA (1992)
Standard Check Control
Check Control spinnt: Gibt Fehlermeldungen (wie "Bremslicht"), die nicjt stimmen - läßt Anzeige wie "Inspektion fällig" nicht löschen. Wie kriege ich das wieder hin?
fhapr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 12:50   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Moin, da steht alles drin zu den Fehlermeldungen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=79879
Inspektion muss entweder über ein Tester gelöscht werden oder muss per Kabelbrücke gelöscht werden.
Alt 30.04.2021, 13:36   #3
fhapr
Welche Kabelbrücke wo?
Und was ist mit den Fehlermeldungen?
Kann es sein, daß das CCM defekt ist und erneuert/ausgetauscht werden muß?
Alt 30.04.2021, 13:54   #4
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Les doch das Thema was er dir verlinkt hat
Die Kabelbrücke ist nicht am Auto, die musst du aus einem Stück Kabel bauen und dann kannst du 2 bestimmte PINs brücken zum Rücksetzen des Service. Kannst ja mal die Suchfunktion befragen nach Serviceintervall zurücksetzen.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 14:04   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
.....kann man doch nicht erwarten... müssen doch noch 50 Treads zu finden sein....
Egal:
Für die Fehlermeldung müssen zwei Kondensatoren oder zwei Sperrdioden in den Kabelbaum der Leuchtweitenregulierung eingebunden werden. So wie im verlinkten Treads, dann gibt es zu 99% keine Fehlermeldungen mehr.
Und die Inspektionsuhr muss wie geschrieben per Tester zurück gesetzt werden oder per Kabelbrücke, dort müssen zwei Pins im Diagnosestecker für eine Bestimmte Zeit gedrückt werden. Dann erlischt die Uhr und die Anzeige wird grün.
So nochmal schreib ich das nicht. Wozu haben die Foren eine Suche, wenn eh nix gesucht wird, sondern einfach neu erstellt wird....
Alt 30.04.2021, 20:13   #6
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Hiermit solltest du es hin bekommen.
Dateityp: jpg OBD1.jpg (82,2 KB, 30x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 23:39   #7
fhapr
Allen Antwortenden meinen herzlichen Dank.
Check-Control BMWRACE02 BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2010 10:35
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 01:39
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
