16.04.2021, 13:23
Fahrzeug: E32-750i (02.92)
750i Ansaugtemperatursensor DME Pins
Guten Tag,
mir ist beim Auslesen des Wagens aufgefallen, dass der Temperatursensor von Bank 2, welcher die Ansaugtemperatur misst, wahrscheinlich kein Signal an die DME gibt. Der Wert war soweit ich mich Erinnern kann -50°C.
Die Sensoren habe ich schon ausgetauscht. Leider bleibt der Fehler.
Jetzt meine Frage:
Weiß jemand welcher Pin an der DME der Ansaugtemperatursensor ist und kann mir einen Tipp geben, welche DME für welche Bank ist?
Dann würde ich mal ein zusätzliches Kable direkt vom Sensor zur DME legen.
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße,
Jo
16.04.2021, 14:53
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Jeweils Pin 77 der DME gegen Masse an Pin 43.
Die Aufteilung im Steuergerätekasten sieht wie folgt aus:
(Windschutzscheibe) -> DME Bank 1 -> EML-Steuergerät -> DME Bank 2 -> ABS Steuergerät
Witzigerweise hatte mein Schwarzer aus 06/1992 ebenfalls einen Kabelbruch zwischen Pin 77 und dem Sensor auf einer Bank.
Geändert von Zlatko (16.04.2021 um 15:03 Uhr).
16.04.2021, 15:56
das ist bei der DME M1.7 mit Bosch Endnr. -352, bei der aelteren M1.2 mit Bosch Endnr. -156 gibt es nur 55 Pins und hier ist das pinout http://www.europeantransmission.com/...out1988_90.pdf
