Alt 05.10.2008, 18:19   #1
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Frage zu Benzinleitungen
habe immer mal wieder Probleme mit Benzingeruch im Auto. Ein genauer Blick hat nun eine Schwachstelle im Motorraum aufgedeckt : das kleine Schlauchstück, dass die beiden Metallröhrchen am Zylinderkopf, in der Nähe der Spritzwand verbindet, ist undicht (siehe Anhang).
Wie hoch ist der Druck an der Stelle (ist ein 3,0 R6) ?
Ist das ein spezieller Schlauch oder reicht da ein Standard-Benzinschlauch ?
Waren da ab Werk solche einfachen Schlauchschellen verbaut ?
Beim weiteren Untersuchen habe ich in Fahrtrichtung links vorne ein weiteres Element entdeckt, dass ich nicht zuordnen konnte. Das Teil ist schwarz, zylindrisch und hat oben 2 Anschlüße an die 2 Schläuche angeschlossen sind, die wie Benzinschläuche aussehen. (siehe Anhang)
Mich wundert, dass nur eine Schelle an einem Schlauch gesetzt wurde. Ist das evtl. der Aktivkohlefilter und muß deshalb nicht druckfest sein ?
Frank
Dateityp: jpg Defekte Benzinleitung.jpg (91,0 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg Was ist das.jpg (69,0 KB, 96x aufgerufen)
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 18:22   #2
hebby
Der kleine defekte Schlauch ist eine typische Schwachstelle. Es gibt ein kleines Reparaturkit für ca. 8 Euro, das würde ich nehmen.
Der andere kleine Schlauch auf derselben Metallleitung geht zum Kraftstoffdruckregler...
Dein Foto zeigt den Aktivkohlefilter. Ist normal, der Schlauch ohne Schelle führt keinen Druck...
Alt 05.10.2008, 18:33   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Frank
Genau dieser kleine Schlauch war bei mir auch undicht und habe mir das Stück beim Freundlichen geholt. Kostet unter 8 € soweit ich noch weiß, da lohen keine Experimente mit anderen Schläuchen. Die Schelle sind die originalen, zumindest hatte ich die gleichen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 19:52   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da ist nicht allzuviel Druck drauf, aber nimm Original-Schlauch und gut ist es.
Mach am besten jeden der Gummi-Benzinschläuche neu, denn wenn einer zu alt ist werden die anderen auch nicht neuer sein.
Original sind da keine Schraub-Schellen dran. Normal ist Original immer Klammer-Schelle.
Aber da Gummi-Benzinleitungen alle 2 Jahre neu gemachte werden sollten....
Alt 05.10.2008, 21:51   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
3 bar Kraftstoffdruck ist da drauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 21:41   #6
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Teilenummer
Auch wenn ich nicht glaube, dass es das Reparaturkit noch gibt, aber hat jemand die Teilenummer davon? Mein Händler hatte mich nur verständnislos angeschaut
Vielen Dank!
Smartdrive
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 00:16   #7
Abmessungen stehn hier, nimm Meterware Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._filter_tubing
Alt 12.04.2021, 10:28   #8
smartdrive
Linkslenker
Vielen Dank Erich!
Alt 14.04.2021, 18:21   #9
marv_eseries
Fahrzeug: BMW E32 735iL, BMW F11 530d
Ich greife auch zu Meterware, die originalen BMW Kraftstoffschläuche sind von Cohline, die Größe die BMW als 8x13 angibt ist bei Cohline direkt dann unter 7,5x13,5 zu finden.
marv_eseries ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2023, 02:40   #10
Rookie666
3....2....1.....Meins!
Benutzerbild von Rookie666
Fahrzeug: E32 730iA R6
Standard Altes Thema neuer Beitrag 😎
Moin zusammen, altes Thema, neue Information.
Bei mir das gleiche.
Schlauch gewechselt und nix mehr mit Benzingeruch. Kosten sind etwas gestiegen für das Set -> knapp 16€. 😎
Rookie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzinleitungen E38 750i M73 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2008 14:58
Benzinleitungen wechseln christian 72 BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2007 02:35
Karosserie: Tausch der Benzinleitungen Erich E23: Tipps & Tricks 0 02.08.2006 05:11
Motorraum: Checked mal die Benzinleitungen am M70 Erich BMW 7er, Modell E32 10 13.12.2005 04:17
Motorraum: Benzinleitungen / Ölrohr 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2005 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
