Alt 27.09.2004, 16:45   #1
Piepvogel
Benutzerbild von Piepvogel
Fahrzeug: E38 728i 1997 E38 740i 2001
Frage E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?)
Hallo Allerseits,
fahre einen E32 aus 12/93. Habe leider ein Problem (das einzige) das aber
weg muss. Ich bekomme oft (nicht immer) die Fehlermeldung das sämtliche
Lampen kaputt sind (manchmal kommt die Bremslichtfehlermeldung erst beim
Bremsen). Habe schon CCM getauscht, das LKM noch nicht. Ich glaube das
bei mir ein LKM-B drin ist, gehört da nicht ein LKM-L rein ? Ein Senfrelais scheine ich nicht zu haben. Wer ist eigentlich für die Meldungen zuständig ? Das LKM ist doch für die Lichtsteuerung ? Und das CCM nimmt dann die Meldungen an und bringt sie aufs Display ? Habe schon nachgelötet und mit
Kontaktspray alles versucht.
Besten Dank im vorraus und gute Fahrt.
Oliver
Piepvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 19:56   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Idee
Zitat von Piepvogel
Hallo Allerseits,
Oliver
Ja, wird wohl das LKM sein.
Habe noch eins (LKM-L), wenn Du es haben möchtest, mach ein Angebot.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (27.09.2004 um 20:18 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 20:12   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?)
Hallo ...
Auch dein E32 hat das Senfrelais (Kaltlichtabfrage) - Ein LKM-B ist Standart !!! je nach Ausstattung und Modell kann aber auch das LKM-L verbaut oder auch nachgerüstet werden (einfach gegen das Basis LKM austauschen) ...
Wenn die Abblendscheinwerfer 'normal' funktionieren, ist meist die Kaltlichtabfrage (Senfrelais) nicht in Ordnung - einfach nachlöten oder eins vom Freundlichen besorgen - sollte die Kaltlichtabfrage funktionieren, würde ich mal die Stellmotoren ( Leuchtweitenregulierung) von den Abblendscheinwerfern abklemmen und austesten, wie sich das CCM verhält - sollte der Fehler immer noch bestehen, würde ich auf korriedierte Lampenfassungen tippen - Lampenfassungen auf Wackelkontakt checken oder auf korrision ...
Viel Glück bei der Fehlersuche ...
@freak
Alt 11.10.2004, 23:14   #4
Piepvogel
Standard LKM gewechselt, immer noch Probleme
habe das LKM von B auf L gewechselt, jetzt hatte ich den Fall das eine Lampe tatsächlich kaputt war (wurde nun auch bei Licht Aus gemeldet- wie es seien sollte) aber wenn ich das Licht anmache habe ich alle Fehlermeldungen auf dem Display (Ablend Brems Kennzeichen Rück Fern). Die Kontakte habe ich überprüft, sieht nicht nach Korrosion aus. Kann man irgendwie nachmessen was für Wiederstände die Leitungen haben sollten ? Wenn der Wagen warm ist fährt man manchmal auch ein kurzes Stück ohne Fehlermeldung. Wo kann ein thermischer Fehler seine Ursache haben ? LKM und CCM sind wie gesagt gewechselt.
Danke für die Hilfe
Alt 12.10.2004, 01:48   #5
Standard Freak
Senfrelais gibt es nur bei fruehen Modellen, danach gibt es dafuer nur noch einen Verbindungsstecker.
Die Funktion des Senfrelais ist im LKM untergebracht, meines Wissens. Siehe Bilder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
@Piepvogel: Zum Nachmessen der Widerstaende sollte mal ein elektr. Kenner was sagen.
Alt 12.10.2004, 03:16   #6
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
zieh mal die stecker von dienen leuchtweitenregulierungsmotoren ab, und schau mal ob die meldungen dann immernoch kommen
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 03:43   #7
freak
Hallo Erich ...
Hast natürlich Recht - seit ich nicht mehr E32 fahre, hab ich einiges nicht mehr so 100%'tig in Erinnerung
Gruß ...
@freak
Alt 12.10.2004, 08:00   #8
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Jetzt habe ich auch einmal eine Frage dazu:
Wenn beständig beim Einschalten der Zündung die Meldung "Nebelschlussleuchte" kommt, obwohl diese wunderbar funktioniert, wo ist denn dann der Fehler zu suchen ? LKM, Senfrelais oder noch ganz woanders ?
Danke und viele Grüße,
Tim
(der mit ein Quentchen Glück ab Freitag auch einen E32 fährt...)
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 08:07   #9
sollte in diesem Fall an den Kontakten liegen. Ist ja nur die Abfrage des LKM und dieses stellt einen Fehler fest. Leuchte, Kontakte, evtl. die Sicherung tauschen (auch wenn o.k.).
Oder wenn Leuchtweitenregelung vorhanden, dann koennen es doe Motoren der LWR sein. Siehe dazu E32 Tipps u Tricks von Amando.
Wenn was nicht funktioniert, dann Senfrelais (wenn vorhanden) und/oder LKM nachloeten.
Alt 12.10.2004, 08:13   #10
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
oder (bei anhängerkupplung) nen adapter von 13-polig auf 7-polig drin?
genau dann hab ich die gleiche fehlermeldung.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Dieses verdammte Licht beim E32 Crazy BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2004 11:31
Heizung und Fehlermeldung E32 roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
