Alt 26.03.2021, 16:47   #21
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-federn.de/be-6-40-350-t
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2021, 17:40   #22
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Oder halt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-federn.de/be-6-40-300-t
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2021, 14:06   #23
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade die alte Gasfeder auszubauen. Das obere Auge ist frei. Das untere wird noch über diese Krampe gehalten.
Wir bekommt man die am besten los?
Ich stell mich grad bestimmt etwas an...
Vielen Dank und viele Grüße
Sascha
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2021, 14:58   #24
Rohowsky
Habs geschafft... Manchmal hilft das technische Reindenken....
Zitat von Rohowsky Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Sascha
Alt 05.04.2021, 16:42   #25
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von Road Runner Beitrag anzeigen
Ja, hab sie jetzt auch drin.
Wenn man das handschuhfach ganz nach hinten schiebt, passt er ohne drücken zu müssen.
Soooo geil, das Handschuhfach steht wie ne eins.
Tatsächlich überlege ich, ob ich nicht nochmal 300 oder 350N ausprobiere, weil wenn das jetzt nach vorne kommt, ist da ganz schön wumms hinter.
Aber alles in allem eine funktionierende Alternativ zum
original
Hab jetzt auch eine neue Gasdruckfeder drin.Habe die mit 400 N (BE-6-40-400-T) gewählt. Da Gasdruckfedern erfahrungsgemäß mit der Zeit schwächer werden, hat man einfach mit der 400-er Variante mehr Reserve zum Original-Teil mit 350 N, bevor sie dann soweit wieder ausleiert,daß man sie wieder austauschen muss.
Und zu stramm empfinde ich das jetzt auch nicht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 20:58   #26
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Ich habe mir die 350 N bestellt weil ich nicht sicher war ob 400 N zuviel ist.
Letzendlich wenn das Fach unten ist eiert es locker hin und her.
Ich werde es feststellen.
Morgen hole ich ich mein 7er ab ( Motor/Fahrwerk vorne aufgearbeitet vom kleiner muck) jetzt wo ich die hintere Stoßstange gewechselt habe gehts zum entrosten und schön machen weiter zum Lacker.
Werde in mein Kaufberatung-Thread weiter berichten.
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2021, 22:41   #27
Zitat von Twinbrother II Beitrag anzeigen
Ich habe mir die 350 N bestellt weil ich nicht sicher war ob 400 N zuviel ist. Letzendlich wenn das Fach unten ist eiert es locker hin und her. Ich werde es feststellen.
wie sind die Erfahrungen mit der Gasdruckfeder 350 N ?
Alt 01.09.2021, 21:13   #28
Twinbrother II
Beim Einbau war es schön stramm und fest.
Jetzt fällt das Fach wieder zurück. Habe im Detail noch nicht nach geschaut, sieht aus das der Dämpfer wieder kaputt ist.
Alt 15.09.2024, 00:02   #29
im US Forum sagt man, dass der andere "Absorber" = Dämpfer, damit das Handschuhfach sanft runtergeht, auch bei Sodemann zu haben ist, und das fuer ca. EUR 25 anstatt original ueber 200 EUR.
Ersatz fuer 51161954684 25Nm = shock BE-6-60-75 von Sodemann scheint direkt zu passen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-springs.us/be-6-60-75
Material Black painted steel, Ø1 - Piston Rod diameter (in) 0.24, Ø2 - Tube diameter (in) 0.59, L1 - Stroke (in) 2.36, L6 - Unloaded length mideye to mideye (in) 7.32,
F - Force (lbs) 16.86, K - Force ratio 1.30, T - Eye thickness (in) 0.12, ØA - Hole (in) 0.24
Vergleichsbild in post 28 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...x-strut-shocks
Hier ist eine deutsche Version der Sodemann-Webseite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-federn.de/be-6-60-75
Die Typenbezeichnungen beinhalten den Kolbendurchmesser (mm), den Hub (mm) und die Kraft in Newton, also 75N in diesem Fall.
Ø1 - Kolbenstange Durchmesser (mm) 6.00
Ø2 - Zylinder Durchmesser (mm) 15.00
L1 - Hublänge (mm) (+/- 2 mm) 60.00
L6 - Gesamtlänge Augenmitte zu Augenmitte (mm) 186.00
F - Kraft (N) 75.00
K - Kraft Quotient 1.30
T - Ösendicke (mm) 3.00
ØA - Montageloch (mm) 6.10
Hier ist ein Konfigurator: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.sodemann-federn.de/produ...erkonfigurator Unter 50N haben sie nichts.
Geändert von Erich (15.09.2024 um 22:05 Uhr).
Alt 15.09.2024, 11:23   #30
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
In einer Facebook Gruppe habe ich ein Video gesehen wie eigentlich das Handschuhfach offen bleiben sollte.
In den Kommentaren wurde Febi 24838 erwähnt.
Den habe ich bestellt und baue es heute ein.
Bin gespannt ob es passt
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dämpfer/Gasdruckfeder Handschuhfach 51161948137 51 16 1 948 137 Setech BMW 7er, Modell E32 39 16.12.2024 09:04
Innenraum: Dämpfer/Gasdruckfeder Handschuhfach -Alternativen? Erich BMW 7er, Modell E32 38 09.09.2023 18:01
E32 Gasdruckfeder Handschuhfach Rohowsky Suche... 0 05.02.2021 11:31
Karosserie: Gasdruckfeder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.02.2009 08:42
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
