| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  24.03.2021, 20:34 | #11 |
	| Hamann7
 Lese dir den zweiten link mal durch,da ist die rede vom einem defekten Relais
Dein Lüfter ist PWM gesteuert.
Mfg Laki |
		|  24.03.2021, 20:46 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
 Hey Laki, ich habe den Schaltplan des e-Lüfter hochgeladen und so wie ich das sehe ist dort kein Relais vorhanden, die Ansteuerung erfolgt wie ich das beurteilen kann direkt über das Motorsteuergerät. Korrekturen gerne erwünscht. Gruß Rama |
		|  24.03.2021, 20:48 | #13 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Ramaa730  Also das Rote Kabel in Richtung Fahrzeug hat Durchgang zu masse am Fahrzeug. Es liegen auch 12V Spannung an. |  Was heißt Durchgang? Piepst dein Multimeter? Ist dein Lüfter bei der Messung aus- oder eingesteckt?
Bei ausgestecktem Lüfter und wenn du am Stecker misst, der vom Fahrzeug kommt darf da kein Durchgang sein.
Liegen die 12V auch unter Last an? Das kannst du zum Beispiel mit einer Blinkerbirne oder so ausprobieren. Diese muss hell leuchten.
Ein Multimeter stellt normalerweise keine große Last dar, manche Unterbrechungen zeigen sich da nicht auf Anhieb,
Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  24.03.2021, 20:51 | #14 |
	| Hamann7
  https://www.motor-talk.de/forum/bmw-...30.html?page=2
Ist den der 535d vom E61 so unterschiedlich?
Ich muss  erst nach schauen ob dein Fahrzeug überhaupt ein Relais verbaut hat,kann dir jetzt,nichts konkretes dazu sagen.
MFG LAKI |
		|  24.03.2021, 20:52 | #15 |
	| Neues Mitglied
 Ja mein Multimeter piepst wenn ich es zwischen das Rote kabel vom Lüfter richtung Fahrzeug und einen Massepunkt schalte. Das habe ich gemacht als Spannung drauf war was aber normalerweise kein problem sein sollte. Es liegen auch 12V an dem roten Kabel an. |
		|  24.03.2021, 20:53 | #16 |
	| Neues Mitglied
 Laki das weiß ich nicht aber Laut Schaltplan ist dort jedenfalls kein Relais vorhanden. Daher weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter wo ich weiter prüfen soll. Gruß rama |
		|  24.03.2021, 20:54 | #17 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Ramaa730  Hey Laki, ich habe den Schaltplan des e-Lüfter hochgeladen und so wie ich das sehe ist dort kein Relais vorhanden, die Ansteuerung erfolgt wie ich das beurteilen kann direkt über das Motorsteuergerät. Korrekturen gerne erwünscht. Gruß Rama |  Das Relais ist nur im E60/E61 verbaut - um den geht es im Link. Bei deinem ist in der Tat kein Relais.
Der Lüfter wird mit Dauerplus (müsste es sein) versorgt und wie schon geschrieben über das dünne Kabel mit einem Rechtecksignal gesteuert.
Markus |
		|  24.03.2021, 20:56 | #18 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Ramaa730  Ja mein Multimeter piepst wenn ich es zwischen das Rote kabel vom Lüfter richtung Fahrzeug und einen Massepunkt schalte. Das habe ich gemacht als Spannung drauf war was aber normalerweise kein problem sein sollte. Es liegen auch 12V an dem roten Kabel an. |  Der Lüfter ist dabei ausgesteckt?
Also nochmals
Du steckst den Lüfter (GANZ WICHTIG) aus und hältst dein Multimeter an den Stecker der in Richtung Fahrzeug geht.
Wenn du so gemessen hast ist Spannung primär egal.
Markus |
		|  24.03.2021, 20:57 | #19 |
	| Neues Mitglied
 genau. Dauerplus liegt immer an. und das pwm signal kriegt er vom Motorsteuergerät. Ich bin jetzt nur Verunsichert warum dauerplus zu masse durchgang. Müsste es da eigentlich keinen Kurzschluss geben da auf dauerplus 12V anliegen? Der Lüfter lässt sich ja kurz ansteuern, zuckt aber nur ein paar mal und das wars. |
		|  24.03.2021, 20:58 | #20 |
	| Neues Mitglied
 Genau. Lüfter ist ausgesteckt. Multimeter 1x an den Roten anschluss der zum fahrzeug geht und 1x an ein blankes Karrosserieteil (Mutter). und da gibt es durchgang. Batterie habe ich nicht abgeklemmt. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
