Alt 24.03.2021, 05:37   #51
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Noch eine Idee,wie ich den gebrauchten Himmel,wieder wie Neu bekomme?
MFG LAKI
Was für Material?
Stoff oder Alcantara?
Alt 24.03.2021, 08:07   #52
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Was für Material?
Guten morgen Wolfgang,
der Himmel ist aus Stoff.
In der google-suche wird sehr oft dieses Produkt empfholen.
Eigentlich will ich auch die Kofferraumabdeckungen gleich mit reinigen,wenn dann einmal richtig.
Taugt das Zeug etwas?
Mfg Laki
Alt 24.03.2021, 09:26   #53
wolfgang
Jedem das Seine
Wenn er aus Stoff ist dann würde ich den mit nem Heißdampfgerät reinigen und mit nem trockenen Tuch abwischen, wird wie neu.
So habe ich mal nen völlig verrauchten Himmel bei nem E38 sauber bekommen.
Aber kein Hochdruckreiniger sondern ein Heißdampfgerät, nicht das dies einer verwechselt.
Alt 24.03.2021, 12:12   #54
bmw-master1979
Hamann7
Standard Logic7 wieder in stand gesetzt/dank an @HeinrichG
An dieser stelle vielen dank an unserem @HeinrichG,
der mir für einen sehr moderaten Preis eine FL Logic7 Verstärker Platine verkauft hat.
Aus 2 Verstärker mach eins,
das schwierigste war heute alles zu reinigen,
sogar das Navi war Teilweise überflutet.
Auf Bildern habe ich mal die Lichtwelenleiter und
den Adapter wo die Pfeile drauf sind,ab fotografiert.
Nun ist die Baustelle Kofferraum beendet,
nur noch die Seitenverkleidungen reinigen und gut iss.
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210324_082923.jpg (101,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210324_084222.jpg (87,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210324_084322.jpg (100,3 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210324_102652.jpg (102,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210324_101036.jpg (105,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210324_105740.jpg (110,5 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (24.03.2021 um 12:45 Uhr).
Alt 24.03.2021, 13:07   #55
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Laki,
wie tauscht du den Himmel aus? Scheibe ausbauen , oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2021, 13:10   #56
bmw-master1979
Hamann7
Laut TIS muss die Frontscheibe raus,
das ist aber wie bei vielen Reparaturanleitungen von Bmw,absoluter Quark.
Deswegen sage ich auch immer wieder,nicht alles glauben was im Tis/Wds steht.
Ich muss nur einen Sitz ausbauen,danach kann man in von hinten raus ziehen.
Alles halb so wild
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (24.03.2021 um 13:23 Uhr).
Alt 27.03.2021, 22:08   #57
bmw-master1979
Hamann7
Heute hatte ich leider nur 20min Zeit,für das Projekt.
Der Dachhimmel hängt jetzt nur noch an der B-Säule,
am Montag oder Dienstag kommt der Neu Dachhimmel rein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/pub-xJpgbkk
Mfg Laki
Dateityp: jpg 20210327_165428.jpg (100,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210327_165028.jpg (95,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210327_165009.jpg (114,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210327_165305.jpg (101,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210327_164304.jpg (86,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210327_164002.jpg (87,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210327_163956.jpg (73,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 28.03.2021, 03:38   #58
Mfg Laki
Was ist denn das auf dem 6er Bild für ein graues Kunststoff-Teil ???
Alt 28.03.2021, 10:20   #59
bmw-master1979
Hamann7
@Peter,meinst du die Plastikblende die über dem Navi sitzt?
Das ist ab Mini-FL mit Hydraulischer Heckklapoe verbaut worden,falls die Heckklappe undicht werden sollte.
Sie dient als Schutz.
Mfg Laki
Alt 28.03.2021, 10:32   #60
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
@Laki
Warum brauchst du eine „weibchen“ Kupplung in der Mittelkonsole?
Die Handys brauchen doch “Mänchen“ Stecker?
Ich habe auch wie @Nesi den blotooth Adapter hinter die C Säulen Abdeckung montiert.
Geschalteten Plus ( weis/Braun)für den Adapter habe ich am Antennenmodul abgegriffen und masse an Karosserie ( es ist zwar nicht direkt der Zündung plus aber plus kommt wenn ich Tür öffne und geht nach 1 min wenn Zündung aus und Tür geschlossen wird. ( muss nicht zwangsläufig verriegelt werden.)
Ich bin noch am Experimentieren was den Klang betrifft. Leider habe ich oft im bloototh Modus Rauschen vom Radio im Hintergrund, es ist nicht immer so aber oft.
Ich weis momentan nicht warum das so ist aber es ist nervig.
@Nesi ist das bei dir auch so??
Hier noch 3 Fotos!
Dateityp: jpg 2E25FEEA-BDF4-42C5-A690-D497EE66A85A.jpg (84,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2F71D527-C723-4B57-A8DE-80404E8F5276.jpg (82,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 8E2764B3-E72D-433F-A490-CEE5E15840C7.jpeg (86,5 KB, 34x aufgerufen)
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
