18.03.2020, 14:56
#31
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Habe erst
18.03.2020, 14:57
#32
Mitfahrendes Erglied
Zitat von GB41
hatte am Werk die Pappe drin.
Hier ebenso, kommt bei dem Bauzeitraum unserer beiden Fahrzeuge auch hin. Die Version aus Pappe dürfte auch die instabilste sein, so richtig haltbar kommt mir das nicht vor.
18.03.2020, 15:01
#33
der Neu Stoff ein Traum mit vielen Vorteilen, auch wie auf dem Bild zu sehen kaum vom rest zu unterscheiden.
LG
18.03.2020, 18:24
#34
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Würde ich nicht mal sagen. Bei mir war der Himmel mechanisch beschädigt, es war irgendwann mal vor mir ein Transport, der einen Schnitt/Riss im Stoff hinterlassen hat. Gelöst oder runtergefallen ist der Stoff noch nicht, aber in den Radien waren schon leichte Ablösungen zu erkennen.
Lange hätte es aber nicht mehr gehalten. Der Schaumstoff zur weichen Unterfütterung hatte ebenfalls schon matschige Punkte.
Mal sehen, wie lange das Ersatzteil hält. Dürfte ja auch schon 20 Jahre auf Lager gelegen haben, wenn auch dunkel und kühl...
07.02.2021, 11:42
#35
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Dachhimmel ausbauen E32 kurzer Radstand mit Schiebedach
Hallo zusammen,
der Himmel kann durch die rechte hintere Tür herausgenommen werden. Zuerst alle Anbauteile, Blenden an A,B,C-Säulen demontieren. Die Haltegriffe abschrauben , hier muss man wissen dass ausser je 2 Kreuzschlitzschrauben noch 2 Plastikdübel von hinten durch den Himmel gesteckt sind und fest mit dem Himmelformteil verbunden sind. Diese Dübel lassen sich nach dem Himmelausbau von der Rückseite ziehen OHNE den Himmel zu beschädigen.
Sitze ganz nach unten und vorne, Lehnen ganz runter ,Sitzbank hinten ausbauen, das reicht um das gelöste Himmel- Formteil rauszunehmen.
Die Clips rund um das Schiebedach habe ich von außen vom geöffneten Dach aus gelöst. Dadurch reißt man den Himmel hier nicht kaputt.
Die meiste Arbeit ist es den Himmel von Kleberresten und bröseligem Schaumstoff zu reinigen. Zuerst Stoff abziehen, mit Drahtbürste alles lose einfach abwarten. Klebrige Reste lassen sich gut mit Nitro Verdünner entfernen.
Stoff habe ich bei www.ch-cabaski bestellt. Sieht dem Original ähnlich. Sprühkleber bei www.berfix für Dachhimmel bis 140 Grad beständig.
Kleine Risse an den Rändern habe ich mit GFK repariert. Nächste Woche folgt das Beziehen in der warmen Stube.
Viele Grüße von
Uwes7er
07.02.2021, 15:09
#36
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von Andrzej
I musste letztens Dachhimmelbezug am meinem E31 neu beziehen lassen. Der Ausbau mit zwei Personen war in eine Stunde erledigt, dann kamm der Himmel mit Firmenbus zum Sattler, nach zwei Tagen abgeholt, wieder in knappe Stunde eingebaut, fertig. Am E31 ist der Auszug aus Wagen leicht, weil Seitenscheiben keine Rahmen haben und wenn man vordere und hintere runter laesst bekomt man ein Loch, wo nicht nur Nilpferd reinpassen wuerde, sogar auch Angie koennte sich dort reinquetschen
Kostete mit allen drumm und dran keine 300 Euro, wobei mit zweite Person beim aus/Einbau meinte ich mich
MfG
Andrzej
Bitte nicht solche Sätze über unsere Mutti, gibt genug 13 jährige die haben erheblich breitere Körper, also du erst wieder... :-) kleiner Sack
Ansonsten, natürlich geil, die Scheiben runter und raus das Ding ich habe geschwitzt beim 750i.. Ging bescheiden.
Und den Versuch mit dem Nilpferd würde ich gern sehen, aber bitte machen bevor der neue Himmel drin ist OK? -:-)
Freundliche Grüße, Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
07.02.2021, 17:06
#37
Fahrzeug: BMW E34
Zitat von uwes7er
Hallo zusammen,
Viele Grüße von
Uwes7er
Genaue Beschreibung. Nur noch die Türdichtungen etwas abziehen, die halten den Himmel. Den Sicherheitsgurt am Sitz lösen, wenn man die Säulenverkleidung auch beziehen will. Ich hab bisher den Himmel von 2 e38, einem e32 und einem e34 gemacht. Die Qualität der Haltenasen waren beim e38 am schlechtesten, seid sehr vorsichtig, die brechen leider ganz leicht. Mit den Kleberresten rücke ich mitlerweilen mit dem Dampfstrahler zu Leibe, natürlich mit Gefühl.
Geändert von Helmut Paul (07.02.2021 um 17:17 Uhr).
07.02.2021, 19:57
#38
Gruss Dich auch sehr herzlich Kay aus zugeschneiten Masuren  /heute Nacht haetten wir -22 Grad gehabt und es liegen auch ca 30 cm Schnee, wobei laut Vorschau weitere 30 bis Ende naechste Woche dazu kommen sollten  /
Am meinem E32 750 haetten wir beim rausziehen auch dicker Problem mit Dachhimmel. Zu zweit, mit den selben Mechaniker, haette wir ueber zwei Stunden gebraucht vom schwitzen und fluchen ganz zu schweigen. Mag sein das wegen kurzeren Radstand /kein iL/ Ausbau schwierieger ist
Gruesse noch mal
21 Jahre Forum
